概括
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution )法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出,TOPSIS法根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法,是在现有的对象中进行相对优劣的评价。TOPSIS法是一种逼近于理想解的排序法,该方法只要求各效用函数具有单调递增(或递减)性就行。TOPSIS法是多目标决策分析中一种常用的有效方法,又称为优劣解距离法。
在这里插入图片描述
层次分析法评价的决策层不能太多,太多的话n会很大,判断矩阵和一致矩阵差异可能会很大,所以可以使用TOPSIS法进行分析。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
数学建模
49浏览量
13787 -
TOPSIS
6浏览量
6527
数学建模(2)--TOPSIS法
@TOC
概括
发表于 09-06 16:38
最新数学建模参考书籍推荐
万有引力定律(量纲法) 6.交通流模型和路**通模型 7.网络流及其应用––网络上的最大流问题与最小费用流问题 (2)《数学模型》 姜启源 高等教育出版社 1.传送带的效率 2.划艇
发表于 07-11 10:27
数学建模与摆杆问题请教
1:数学建模有什么作用。2:我猜测程序的思路,首先测出摆杆的角度,在把角度通过PID算法之后再和当前角度相加,得出的值判断是不是在倒立状态,如果不是在通过电机调节,那么是不是横杆角度和摆杆角度之间
发表于 07-26 23:30
基于集对分析TOPSIS法的掩护目标优选
利用集对分析和TOPSIS法建立掩护目标排序优选模型。根据TOPSIS法确定理想目标,利用标准差计算指标权重,依据集对分析同一度计算相对贴近度进而对掩护目标排序优选。实例分析表明
发表于 04-22 14:13
•0次下载
