ADMV1014是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至44 GHz。
该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带IQ输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。基带输出可采用直流耦合,或更典型的是,IQ输出将使用足够低的高通转折频率进行交流耦合,以确保充足的解调精度。SPI接口可对正交相位进行微调,使用户能够优化IQ解调性能。
另一方面,可以禁用基带IQ输出,且I/Q信号可通过片内有源巴伦提供两个单端复中频输出(800至6000MHz)。用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会被抑制,比所需边带低25dBc。ADMV1014提供灵活的LO系统,包括LO输入频率范围高达47 GHz的频率四倍选项,以覆盖24至44GHz的RF输入范围。提供平方律功率检波器,以便监控混频器输入端上的功率电平。
检波器输出可用于通过外部运算放大器误差积分器电路选项提供对RF输入可变衰减器的闭环控制。
ADMV1014下变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm倒装芯片CSP封装。ADMV1014工作壳温范围为?40°C至+85°C。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:ADMV1014 24 GHz至44 GHz、宽带、微波下变频器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上下变频器的测试是确保其正常工作和性能稳定的重要环节。以下是一系列详细的测试步骤和注意事项:
发表于 10-03 15:17
•269次阅读
上下变频器(Upconverter and Downconverter)是无线通信和电力系统中常见的电路模块,它们在各自领域内扮演着重要的角色。下面将分别就无线通信中的上下变频器和电力系统中的上下变频器进行详细的原理和作用解析。
发表于 08-25 16:20
•1415次阅读
在工业自动化领域,WinCC(Windows Control Center)是一款广泛使用的监控和数据采集软件,它能够与多种设备进行通信,实现数据的实时监控和控制。多台变频器与WinCC的连接可以
发表于 08-25 10:19
•381次阅读
变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频
发表于 07-25 08:46
•1182次阅读
有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障,今天来学习一下变频器常见的故障码及故障处理方法。 1、故障代码:OCF(
发表于 07-08 09:06
•7746次阅读
变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器、变频器对电
发表于 06-20 18:10
•762次阅读
变频器在工作的过程中也是会出现一些问题的,像是震动与噪音就是变频器在工作的时候经常会出现的问题,那么变频器出现震动和噪音的原因是什么呢?对于这些问题有什么解决方法呢,来具体
发表于 06-16 11:37
•1563次阅读
选用变频器时一定 要做详细的技术经济分析论证,对那些负载率较高,稳定运行的工艺生产设备不宜采用变频器构成调速系统或仅作为软启动使用。变频
发表于 05-20 11:53
•400次阅读
1 液晶显示器 早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶
发表于 04-12 08:48
•550次阅读
利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
发表于 02-06 11:14
•750次阅读
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其
发表于 02-04 11:35
•1883次阅读
的设备浪费超过10%,比如说,存在过量的水压,过量的流量,采用变频器,此时有可能节能。否则,只能多消耗电能。 风机泵类变转矩负载特性的,用变频器控制,可以优化效率,是能节电的。但什么时候收回成本?是要算账的。
发表于 01-02 14:43
•1640次阅读
引言 近年来,硅/硅锗异质结构已成为新型电子和光电器件的热门课题。因此,人们对硅/硅锗体系的结构
发表于 12-28 10:39
•555次阅读
恢复就再次冲压,当降到一定程度就会F0001报警。把上升时间降低,冲压的时候不容易报警,但启动的时候易报警。
请问什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?
发表于 11-23 08:04
用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
发表于 11-17 10:38
•1383次阅读
