ADRF6820是一款高度集成的解调器和频率合成器,非常适合用于下一代通信系统中。该器件功能丰富,内置一个高线性度宽带I/Q解调器、一个集成式小数N分频锁相环(PLL),以及一个低相位噪声多核压控振荡器(VCO)。此外,ADRF6820还集成了2:1 RF开关、一个片内可调谐RF巴伦、一个可编程RF衰减器和两个低压差(LDO)稳压器。该高度集成的器件适用于6 mm x6 mm小尺寸解决方案。
高度隔离的2:1 RF开关和片内可调谐RF巴伦使ADRF6820支持两个单端50 ?端接RF输入。可编程衰减器确保高线性度解调器内核具有较佳的差分RF输入电平。集成式衰减器提供的衰减范围为0 dB至15 dB,步进为1 dB。
ADRF6820提供两种备用方式产生差分本振(LO)输入信号:从外部通过高频低相位噪声LO信号产生,或从内部通过片内小数N分频频率合成器。集成式频率合成器的连续LO覆盖范围为356.25 MHz至2850 MHz。由于基准频率值在传递至鉴频鉴相器(PFD)之前能够通过除法或乘法模块将其增加或减少至期望值,因此PPL基准电压源输入可支持较宽的频率范围。
选定后,内部小数N分频频率合成器的输出施加到2分频正交分相器。1× LO信号可从外部LO路径施加到内置的多相滤波器,或者2分频正交分相器采用2× LO信号产生正交LO输入信号,用于混频器。
ADRF6820采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,采用符合RoHS标准的40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装,配有裸露焊盘。其额定温度范围为40℃至+85℃。
审核编辑 :李倩
电平
5文章
373浏览量
41782 -
衰减器
4文章
734浏览量
36581
原文标题:ADRF6820 695 MHz 至 2700 MHz 正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADF4360 - 4 集成合成器与 VCO 的全面解析
6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
ADF4159:一款13 GHz分数N频率合成器的详细解析
AD9835:一款高性能的直接数字合成器
深入解析AD9850:一款高性能DDS合成器
IDT 843242:晶体到3.3V LVPECL频率合成器的深度解析
深度解析DS1085 EconOscillator频率合成器
深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统
深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选
LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器的深度解析
探索LMX2581宽带频率合成器:性能、应用与设计要点
深度剖析 LMX2581E 宽带频率合成器:特性、应用与设计要点
1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关 skyworksinc
