安捷伦网络分析仪E5071的端口故障。安泰维修检测PORT2通道板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
安捷伦网络分析仪E5071C端口故障维修案例
下面就是安捷伦E5071C维修情况
一、网络分析仪维修型号:安捷伦E5071C。
二、报修故障:Port2端口故障故障检测:
三、开机正常,S11基线正常,S22基线大波浪,测试输出功率正常,判断是PORT2通道板坏。
四、维修措施:更换坏件后S22基线正常,软件调整pass,整机测试ok,自检pass。维修完毕。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份E5071C安捷伦网络分析仪测量中的注意事项,一起来学习吧
1 、电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器件应严格区分75Ω和50Ω两种特性阻抗、因其外径及连接螺纹相同,容易混淆。应避免将75Ω阳头与50Ω阴头连接, 这样会造成电路不连续无法测试;更应避免将50Ω阳头与75Ω阴头连接,因为这将彻底损坏75Ω阴头的插孔。
2 、阻抗转换器、匹配负载、驻波电桥及测量探头均应小心轻放,妥善保管,防止从高处跌落而影响其性能及终测量结果。
3 、各器件连接时,应注意连接转动时的方法,只允许转动活动螺母保证插针与插孔作直线移动。否则插针和插孔会发生螺旋运动而加快磨损,以及很可能使内部插针插空松动而无法正常使用。
4、电缆连接头装好后,应仔细检查插针是否位于正中,必要时应设法校正,使其对中,避免损坏待连接的连接器插孔。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦网络分析仪E5071C端口故障维修案例。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
网络分析仪
9文章
786浏览量
31509
矢量网络分析仪E5071C测量超差分析
矢量网络分析仪E5071C测量超差分析步骤
Keysight是德科技E5071C双端口网络分析仪输出功率低维修案例
E5071C矢量网络分析仪的工作原理
矢量网络分析仪E5071C入门教程
矢量网络分析仪E5071C校准操作指南
E5071C矢量网络分析仪进行TDR测量精简指南
E5071C矢量网络分析仪校准步骤与注意事项
Keysight E5071C矢量网络分析仪校准步骤
是德E5071C矢量网络分析仪测试天线的阻抗
罗德与施瓦茨ZVB8 德国Rohde&Schwarz 矢量网络分析仪
是德E5071C矢量网络分析仪多端口校准与S参数测试技巧
维修安捷伦网络分析仪E5071C端口故障
