工业场景中的NTC、压力传感、电容器应用
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:Sisyphus 2022-11-17 01:42 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)工业领域有很多传感器的应用,温度传感、压力传感、湿度传感等等。而且由于工业领域较为严苛的环境对传感器的性能也提出了很多挑战,比如NTC传感器既需要在高温环境下进行温度测量,还需要可靠地完成电路保护功能。
在工业场景中,这些各样的传感器发挥出了怎样的效果,又有哪些需要注意的地方呢?
工业NTC应用
从工业应用角度来说NTC的应用可以说非常广,比如说一些电源转电路、UPS、驱动器、控制柜以及火灾探测器等等。在电源转换里边的话,比较常见的就IGBT分布式温度监测。因为采用IGBT、MOSFET这些装置的电源转换涉及AC/DCDC/DC、DC/AC这些过程时会发热,这些热量都需要进行监测避免IGBT、MOSFET因过热损坏。
在分布式IGBT温度监测里,最常见的NTC应用就是安装在PCB板的散热片上,这种安装方式非常简单,采用螺丝固定即可。一般这种应用里都采用旋入式的NTC,部署起来很轻松,前端固定好螺丝环后后端还能根据导线长度做定制化传感器设计。在这种应用里,NTC需要使用金属标签外壳进行密封以确保NTC良好的热耦合。一般来说这种NTC 125℃的耐高温性能可以适配多数应用,但是如果工业场景有更严苛的高温要求就需要强化传感器探头。
结合实际用例,场景会对温度监测有一些不同的需求。比如在UPS系统中,则至少需要NTC监控3个位置的温度,一个是在散热片出监测整流器和逆变器的温度;二是在BMS中监控BMS温度情况,这里尤其要监测锂离子电池,因为锂离子电池不耐热,几乎要监测每个电池的温度确保BMS不会过热;三是在机柜内部监测整个UPS系统的温度,具体需要使用的NTC数量则根据UPS大小而定了。
在这种电源转换应用里,模块化趋势很明显,为了顺应这一趋势NTC在设计制造上也有很多需要注意的地方。首先工艺上,就必须采用烧结和键合的半导体工艺将片状NTC连接到板上。为了增强NTC的热性能,有些厂商还会采用丝印技术来进行镀层保证在工业高温中期间能保证可靠性。这种可键合的片状NTC可以直接安装到IPM中测量IGBT附近的温度,而且因为是直接连接到板上,热耦合性能也很优秀。
工业领域的压力传感
另一大传感应用类别是压力传感器,有很多的工业应用采用液压设备或者气动设备,这些设备里边如何来控个气体的压力以及流体的压力都需要压力传感器。硅压阻式压力传感元件是工业场景里经常使用的压力传感,工作原理其实就是一个惠斯通电桥,当气体或者流体的压力作用在这个元件膜片上使膜片变形的时候,几个电阻产生形变,导致输出各不一样,通过输出的大小然后来判断这个压力的大小。
压力的测量分很多种,有的测表压,有的测背面绝压,有的测正面绝压,每种测量类型都有着不同的测量范围。需要注意的是有些被测体是具有腐蚀性的,这时候就要选择充油芯体,也就是把芯片封装在充油芯体里边,再把整个芯体做成压力传感器,以避免元件直接接触腐蚀被测体导致损坏。这里其实也关系到关衬底玻璃的选择,测表压,测背面绝压,测正面绝压需要选择的衬底玻璃的选择都不一样。
压力传感器的过压能力是很直观的性能体现,为了增强过压能力,可以通过缩小空穴体积或者增大硅玻键合面积来实现。这一提升是很明显的,有时候能将器件的过压能力提升一倍。
电解电容的工业变频器应用
工业领域里变频器的使用可以说随处可见,既能达到节能的目的,也能减少电机的损耗,从而提高电机的寿命。变频器的逆变部分,在调制时会产生较大纹波,调制过程中的能量吸收和释放需要DC-LINK足够的电容量支撑。
铝电解电容是工业变频器中常见的选择,我们知道在电容家族里有各种各样的电容,而铝电解电容最大的特点就是单位体积容量最大,并且单位容量成本最低,这两个特点使它成为工业变频器的首选。需要注意的四核变频器电容额定电压需要预留安全余量,一般会预留5%到10%,有些在峰值的基础上加50V甚至更高。
伺服变频器与通用变频器类似,但是由于伺服变频器更快更准的响应,它需要更大的过载能力要求。因此用于伺服变频器的铝电解电容的额定电压会比同类型通用变频器更高,这个要求在业内称为快速充放电要求。当前业界对快速充放电没有一个通用的标准,但是基本上都会要求满足下面几个条件,对于牛角型电容器,充放电电压的压差要到150V,频率6Hz,要能满足5000 万次循环,对于螺栓型电容压差也是要到150V,频率3Hz,满足2000万次循环。简单来说,通用变频器220V下使用的铝电解电容要求在400V,而同情况下伺服需要要求在450V。
小结
流程行业拥有大量依赖于传感器才能正常运行的机器或系统和互连设备的集群,工业应用中的传感器起着至关重要的作用。这些传感器的选取需要考虑到工业环境中严苛的要求,足够可靠的传感器才能消除工厂流程中的盲点,从而实现高质量生产。
  • NTC
    NTC
  • 压力传感
    电容器在自动化设备的应用
    随着科技的不断进步,自动化设备在工业生产中扮演着越来越重要的角色。钽电容器作为一种高性能的电子元件,因其独特的物理和化学特性,在自动化设备得到了广泛的应用。 钽电容器简介 钽
    的头像 发表于 11-28 09:19 600次阅读
    电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
    稳定的化学性质,铌电容器在长期运行可靠性高。 长寿命 :铌电容器的寿命通常很长,可以达到数十年。 低ESR(等效串联电阻) :铌电容器的ESR较低,适合于需要低阻抗的应用。 高容量密
    的头像 发表于 11-26 14:21 372次阅读
    电容器寿命影响因素分析
    电容器寿命影响因素分析 1. 电容器类型 电容器的类型是影响其寿命的首要因素。常见的电容器类型包括陶瓷电容器、电解
    的头像 发表于 11-15 10:49 1253次阅读
    高频电容器的选择指南 如何测试电容器的好坏
    高频电容器的选择指南 1. 电容器的类型 高频电容器主要有陶瓷电容器、薄膜电容器和电解电容器等。
    的头像 发表于 11-15 10:40 574次阅读
    电力电容器工业的应用案例
    一、引言 随着工业自动化和智能化的快速发展,电力系统对电能质量的要求越来越高。电力电容器作为一种无功功率补偿设备,能够有效改善电力系统的功率因数,减少无功损耗,提高电能利用效率。 二、电力电容器
    的头像 发表于 11-04 09:36 544次阅读
    电容压力传感器的工作原理及应用
    电容压力传感器是一种利用电容器电容量变化来测量压力传感器。它具有高精度、高灵敏度、低功耗、
    的头像 发表于 10-21 11:38 2467次阅读
    闭合电路电容器的电路分析
    闭合电路电容器的电路分析是一个相对复杂的问题,因为电容器在电路的行为与其他元件(如电阻、电感)有所不同。以下是对这类电路的一种分析方法: 一、
    的头像 发表于 10-17 10:29 1369次阅读
    如何辨别并联电容器组中有没有单个电容器损坏
    辨别并联电容器是否有单个电容器损坏,可以通过以下几种方法进行检查: 1、电压测量 : 使用万用表测量每个电容器的两端电压。如果某个电容器
    的头像 发表于 10-11 14:16 636次阅读
    如何辨别并联<b class='flag-5'>电容器</b>组中有没有单个<b class='flag-5'>电容器</b>损坏
    电容器出现轻微漏油对容值有影响吗
    效果变差 :漏油会减少电容器内部的油量,降低散热效果,导致电容器温度升高,影响其使用寿命和性能。 内部压力不稳定 :油的减少可能引起电容器内部压力
    的头像 发表于 10-09 15:42 417次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>出现轻微漏油对容值有影响吗
    超级电容器和普通电容器的区别
    超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器(Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子技术
    的头像 发表于 09-27 10:27 1876次阅读
    电容器鼓包不严重还能继续用吗
    在电子设备电容器是一个至关重要的组件。它不仅在电路充当储能装置,还能影响设备的性能和稳定性。当我们发现电容器有鼓包现象时,很多用户会感到困惑:
    的头像 发表于 09-10 15:01 2744次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>鼓包不严重还能继续用吗
    防爆电容器过热会有什么后果
    防爆电容器过热可能会导致以下几种后果: 1、破裂或爆炸:防爆电容器设计用于在内部电解液过热时安全释放压力,防止爆炸。然而,如果过热超出了其设计限制,电容器可能会破裂或发生严重爆炸,释放
    的头像 发表于 07-08 14:17 408次阅读
    防爆<b class='flag-5'>电容器</b>过热会有什么后果
    高压脉冲电容器与普通电容器的区别
    电容器,作为电子电路不可或缺的基础元件,其种类繁多,功能各异。其中,高压脉冲电容器与普通电容器在性能、结构、应用领域等方面均存在显著的差异。本文旨在深入探讨高压脉冲
    的头像 发表于 05-22 16:02 1439次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联
    的头像 发表于 05-16 14:14 5128次阅读
    电子设备的“超级电容器”到底是什么?
    电子设备的“超级电容器”到底是什么?我们提到过电容器与普通电池的不同在于能量密度不同,与标准电容器相比,它还具有更高的电能存储能力。超级电容器
    的头像 发表于 03-11 08:56 683次阅读
    电子设备<b class='flag-5'>中</b>的“超级<b class='flag-5'>电容器</b>”到底是什么?
