本篇博文侧重于提供 Versal GTY 仿真示例、演示 GTY 如何解复位以及如何执行速率变更。
在 Versal ACAP GTY 收发器中,引入了“Master Reset Controller”(主复位控制器)的概念。
主复位控制器用于自动单步执行 LCPLL、RPLL、ILO、TX 可编程分频器、RX 可编程分频器、TX 通道以及 RX 通道的复位。
您可在 AM002 的“收发器主复位”部分中找到详细描述。GTY 中的全新主复位控制器取代了前几代 UltraScale/UltraScale+ 收发器的 GT Wizard 内包含的复位控制器帮助程序块。
在本仿真示例中,Versal GTY 配置如下:
通道 2 (ch2) 上为单通道
采用双线速率,将 10G/25G 编程到 CONFIG0/CONFIG1 内
对于这两个速率,REFCLK 均为 156.25MHz 并穿过相同的参考时钟端口
IP 设计示例用于完成设计并提供仿真测试激励文件。
模块框图
设计示例的模块框图如下图所示。
此处随附了块设计 Tcl 脚本 (run.tcl)。
Vivado 步骤
创建 gt_quad_base IP 并打开 IP 设计示例
1. 创建 gt_quad_base IP。在此例中,我们使用单通道配置。
2. 针对“Number of Lanes”(通道数)和“Transceiver Configs Protocol 0”(收发器配置协议 0),将滑块设为“Manual”(手动)。这样即可使用自定义配置。
3. 将“Number of Lanes”设为 1。
4. 单击“Transceiver Configs Protocol 0”,以自定义收发器。
5. 将 CONFIG0 设为 10.3125Gbps。
6. 将 CONFIG1 设为 25.78125Gbps。
7. 在 IP integrator 画布中,右键单击 gt_quad_base,然后选择“Open IP Example Design”(打开 IP 设计示例)。这样将在新的 Vivado 工程内创建设计示例。
启动仿真
设计示例会为时钟和复位建立所有必要的连接,并生成顶层仿真测试激励文件 gt_quad_base_exdes_tb.sv。
在设计示例工程中,单击“Run Simulation”(运行仿真)启动仿真。
下图显示了仿真波形,其中包含要监控的关键信号。
复位初始化
默认 bridge_ip 使用 Versal GTY 中包含的 Master Reset Controller 来复位排序。
请参阅 ( AM002) 中的“收发器主复位”部分以获取详细信息。
当 T=0.8ns 时,gt_reset_ip0 将切换为启动复位初始化。
复位控制器状态机首先会等待 gtpowergood,然后再开始执行任何复位操作。当 T=34us 时,gtpowergood 断言有效。
txmstreset 和 rxmstreset 断言无效,这样即可启动主复位序列。
*resetdone 信号将断言无效,以响应 tx/rxmstreset 断言无效。
当 T=48us 时,lcplllock 断言有效。
当 T=50us 时,txpmaresetdone 断言有效,随后 txuserrdy 驱动至高位、txresetdone 断言有效,不久后 txmstresetdone 即断言有效。bridge_ip tx_resetdone_out_ip0 同样会断言有效。这样即可完成 TX 复位序列。
当 T=52us 时,rxpmaresetdone 断言有效,随后 rxuserrdy、rxresetdone、rxmstresetdone 以及(最后)rx_resetdone_out_ip0 断言有效。这样即可完成 RX 复位序列。
GTY 现已正常启动并运行,并采用默认 (CONFIG0) 速率 (rate_sel_ip0 = 0)。
速率变更
速率变更序列是通过将 rate_sel 端口更改为目标速率来发起的。所需的复位、时钟切换和属性更新都将自动执行。用户应等待 txresetdone 和 rxresetdone,这两者可作为当前速率变更进程和必要的复位序列均已完成的标志。
1. 当 T=63us 时,rate_sel_ip0 从 0 变更为 1。这样将发起速率变更序列,目标为自定义 GUI 的 CONFIG1 中配置的新线速率(在此例中为 25Gbps)。
2. 当 T=85us 时,txresetdone 断言有效。当 88us 时,rxresetdone 断言有效。这样即可完成速率变更序列。
3. GTY 现已正常启动并运行,并采用 CONFIG1 速率 (rate_sel_ip0 = 1)。
审核编辑:郭婷
收发器
10文章
3169浏览量
105094 -
仿真
50文章
3903浏览量
132586
原文标题:Versal GTY 仿真:初始化、复位和速率变更
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明
![使用Model Composer设计PID控制器的<b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>ACAP</b>应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南
![<b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>ACAP</b><b class='flag-5'>收发器</b>向导 LogiCORE IP产品指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南
![用于PCI Express的<b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>ACAP</b>集成块产品指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oT2AJ1CiAAS9m9a8W7I484.jpg)
Versal GTY/GTYP:使用PRBS生成器和检查器
Versal ACAP DDRMC-DDR4、LPDDR4和LPDDR4X外部参考时钟设计指南
![<b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>ACAP</b> DDRMC-DDR4、LPDDR4和LPDDR4X外部参考时钟设计指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgaomSruxCARVsfAAANZDTDNqI917.jpg)
