高性能、可扩展、弹性与空间全球越来越多的领先企业都依靠关键任务型存储承载企业核心业务
DPU作为一个新兴起的概念,正在以惊人的速度崛起。据预测,DPU将成为未来计算的三大支柱之一,CPU+GPU+DPU构成未来的数据中心。
现在,全球首款集成NVIDIA BlueField DPU技术的关键任务型存储已经到来
DPU:开启未来的钥匙
DPU,数据处理单元,全称Data Processing Unit,是以数据处理为核心任务的处理器。当CPU处理能力的增长速度无法满足网络带宽、数据交换的规模需求时,DPU则是最佳的解决方案。
简单来说,DPU的主要作用就是“卸载”CPU的部分工作负载,将CPU处理效率低下而GPU无法处理的工作负载转移到DPU上。那么DPU能为我们带来什么呢?
1
降本增效,业务与基础设施分离
由于DPU将基础设施任务从CPU“卸载”,释放了宝贵的CPU资源,使得更多CPU核心可用于处理应用程序,从而大大提高数据中心的效率,减少了能源浪费,从而降低成本。
2
分工协同,承载任务提高性能
DPU针对云原生环境进行优化,承担网络、存储、安全以及管理等服务,并减少虚拟化技术性能损耗,实现性能上的提升。
3
零信任安全,安全边界转移
事实上,网络接口才是最理想的安全边界,通过将控制平面由主机下放到DPU,业务与控制平台实现了完全隔离,从而确保数据的安全性。
4
算存分离,实现灵活部署
数据中心往往对存储的可扩展性和读写速率有着较高的需求,而DPU能够在数据入口引入独立的计算资源,在不需要对现有软件进行任何更改的情况下实现灵活的部署或升级更高级的存储协议。
DPU&存储带来的提高能有多高?
NVIDIA在2020年推出了BlueField DPU,开启了DPU元年,在去年发布了NVIDIA BlueField-3 DPU进一步加快了未来数据中心的进程。随着业务快速发展,其应用场景也愈加宽泛,NVIDIA BlueField正在逐渐改变存储行业。
借助NVMe over Fabrics (NVMe-oF)、GPUDirect存储以及重复数据删除等技术,NVIDIA BlueField可提供与直接附加存储相媲美的高性能存储访问和延迟。根据NVIDIA测试显示,两个BlueField-2 DPU的每秒输入/输出(IOPS)性能达到4150万次,在去年打破了IOPS世界纪录。
除此以外,BlueField DPU也为存储安全提供了性能保障,支持零信任、无处不在的安全架构,使安全性超越数据中心边界,延伸到每台服务器的边缘。
业界首个引入NVIDIA BlueField DPU的高端存储
戴尔科技集团PowerMax平台建立在数十年的经验与创新之上,PowerMax面向未来的架构,使其能够集成创新的NVIDIA BlueField DPU技术,以灵活且经济的方式扩展容量和计算能力,满足用户不断变化的需求。
戴尔与NVIDIA在优化SAN存储方面已持续数年,最终我们将NVIDIA BlueField DPU技术整合到PowerMax架构中,特别是整合到为PowerMax开发的DME(Dynamic Media Enclosures)“动态介质箱”中。
新一代PowerMax的计算节点和DME都连接在动态NVMe/InfiniBand结构上,带来独立的计算和存储资源扩展。如果您需要高度计算密集型的应用,那便增加计算节点;如果您需要更多的容量,那便添加更多的DME和NVMe闪存驱动器。PowerMax8500可扩展到16个节点和多达8个DME,最大有效容量超过18PB。
除此以外,BlueField DPU架构简化了数据访问,无论它位于哪个DME中,结构上的任何节点都可以访问系统中的任何数据驱动器,以降低延迟并提高效率。而由于对存储的访问不依赖于特定的节点或路径,PowerMax的系统弹性也能大大增强,即使发生故障导致某一个节点脱机,其他的节点也能够继续正常访问。
创新不止于DME,PowerMax还利用T10-DIF技术增强了多代数据的完整性,而BlueField DPU能够为此功能提供硬件“卸载”,有助于提高整体阵列性能;BlueField DPU内置的硬件加速进一步增强了PowerMax的安全性,具备端到端的安全功能以保护用户宝贵的数据。
与NVIDIA的深度合作,进一步展现了PowerMax的领先技术优势。而当这些技术与4:1的数据缩减、节点容量增加7倍、64位文件存储等独特的优势相结合,这就是为什么PowerMax持续引领高端存储的黄金标准。
客户证言:
“对于Salesforce而言,信任是我们的第一价值,而PowerMax在可用性、可靠性和性能方面一直是其中的关键部分。”
Pete Robinson
Salesforce基础设施工程总监
“PowerMax 是数据中心的基石。PowerMax 2500/8500 网络弹性功能和数据安全的内在价值让我们放心地信任 PowerMax 上的企业应用程序。”
John Lochausen
World Wide Technology技术架构师
责任编辑:lq
cpu
68文章
10868浏览量
211831 -
NVIDIA
14文章
4989浏览量
103086 -
存储
13文章
4316浏览量
85858
原文标题:PowerMax——业界首个引入NVIDIA BlueField DPU的高端存储
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
