一种基于深度注意力感知特征的视觉定位框架
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 作者:秦岭北麓小丹童 2022-11-15 09:54 次阅读
0.笔者个人体会:
这个工作来自于Baidu ADT部门,是该团队继L3-Net之后的在自动驾驶领域内关于定位的又一力作,其利用图像数据取得了与基于Lidar的方法相当的定位精度。 其突出的优势在于:
1.该方法达到了极高的精度。即使是在训练以及建图是用到了激光雷达(点云数据),但在实际线上使用时,只用了图像数据。在这种设置下,本方法大大节省了实际使用时的成本,并达到了厘米级别的精度。
2.该方法继承了L3-Net在求解位姿时的做法,即基于Cost volume求解位姿修正量。这种设置可以满足端到端训练的需求,并在某种程度上等价于对候选的位姿进行遍历对比,求解了一定范围内的最优解。
3.该方法的时间效率可控。随着选择较少的关键点数量,该方法可以达到极高的时间效率。
但此方法也有一定的不足,即该方法严重依赖于给定初始预测位姿的精度。基于Cost volume的定位本质上是在候选位姿集合上做一个遍历,选择其中的最优解。
但如果给定的初始预测位姿精度不够时,所有候选位姿的精度都有限,即无法得到一个精度较高的定位结果。这个问题可能为实际使用带来一定的局限性。
1、论文相关内容介绍:
摘要:针对自动驾驶应用领域,本文提出了一种基于深度注意力感知特征的视觉定位框架,该框架可达到厘米级的定位精度。传统的视觉定位方法依赖于手工制作的特征或道路上的人造物体。然而,它们要么容易由于严重的外观或光照变化而导致不稳定的匹配,要么太过稀少,无法在具有挑战性的场景中提供稳定和鲁棒的定位结果。
在这项工作中,本文利用深度注意力机制,通过一种新的端到端深度神经网络来寻找场景中有利于长距离匹配的显著的、独特的和稳定的特征。此外,此学习的特征描述符被证明有能力建立鲁棒的匹配,因此成功地估计出最优的、具有高精度的相机姿态。
本文使用新收集的具有高质量的地面真实轨迹和传感器之间硬件同步的数据集全面验证了本方法的有效性。
结果表明,与基于lidar的定位解决方案相比,在各种具有挑战性的环境下,本文的方法获得了具有竞争力的定位精度,这是一种潜在的低成本自动驾驶定位解决方案。
主要贡献:
1.提出一种新颖的自动驾驶视觉定位框架,在各种具有挑战性的照明条件下达到了厘米级定位精度。
2.通过一种新的端到端深度神经网络使用了注意力机制和深层特征,这有效的提高了算法性能。
3.使用具有高质量的地面真实轨迹和硬件(相机、激光雷达、IMU)同步的新数据集对所提出的方法进行严格测试,并验证了其性能。
方法介绍:
该系统分为三个阶段:(1)网络训练;(2)地图生成;(3)在线定位。地图生成和在线定位都可以看作是经过训练的网络的应用。提出的网络架构如图1所示。
Fig1:基于端到端深度注意力感知特征的视觉定位框架在三个不同阶段的网络架构和系统工作流:a)训练;bb)地图生成;c)在线定位。
一、系统工作流
1. 训练:
训练阶段包括三个模块,LFE, AKS和WFM。首先,给定一个预测位姿,并选取其在欧氏距离内最接近的地图图像;接下来,LFE模块分别从在线图像和地图图像中提取稠密特征,并从地图图像中提取相应的注意力热图。AKS模块根据热图的注意力得分,从地图图像中选择具备好的特征的点作为关键点。
然后通过激光雷达点云投影得到它们的相应的三维坐标。最后,以这些三维关键点和特征描述符作为输入,WFM模块在一个三维代价卷中搜索,寻找最优位姿偏移量,并将最优位姿偏移量与地面真实位姿进行比较,构造损失函数。
2.地图生成:
训练结束后,使用如图2所示的网络的部分子网络,可以完成地图生成。给定激光雷达扫描和车辆真实位姿,可以很容易地获得激光雷达点的全局三维坐标。注意,激光雷达传感器和车辆位姿真值仅用于建图。首先,在给定车辆真实位姿的情况下,通过将三维激光雷达点投影到图像上,将地图图像像素与全局三维坐标关联起来。
然后利用LFE网络求解地图图像的注意力热图和不同分辨率的特征图。接下来,在AKS模块的金字塔中为不同的分辨率选择一组关键点。总体而言,本方法将关键点及其特征描述符,以及其3D坐标保存到地图数据库中。
3.在线定位:
在定位阶段,利用LFE网络再次估计在线图像中不同分辨率的特征图。本方法从给定的相机的预测位姿的最近的地图图像中收集关键点及其特征描述符和全局3D坐标。
然后,在WFM模块中,构建的成本卷中给出了候选位姿,而这些关键点则被利用这些候选位姿投影到在线图像上。通过三个不同分辨率的特征匹配网络级联实现由粗到细的位姿估计。
Fig.2 三个主要模块的网络结构说明:(a)局部特征学习(LFE);(b)关键点选取(AKS);(c)加权特征匹配(WFM)。
二、局部特征学习
在所有三个不同的阶段都使用相同的LFE模块。本文采用了一种类似于特征金字塔网络(FPN)的网络架构,如图2(a)所示。通过将编码器和解码器中相同大小的特征图级联起来,FPN可以在所有尺度上增强高级语义特征,从而获得更强大的特征提取器。
在本方法的编码器中有一个FPN,其由17层网络组成,可以分解为4个阶段。第一阶段由两个二维卷积层组成,其中括号中的数字分别是通道、核和步幅大小。从第二阶段开始,每个阶段包括一个二维卷积层和两个残差块。每个残差块由两个3 × 3卷积层组成。
在解码器中,经过二维卷积层后,上采样层被应用于从更粗糙但语义更强的特征中产生更高分辨率的特征。来自编码器的相同分辨率的特征被通过按元素平均来合并以增强解码器中的这些特征。解码器的输出是原始图像的不同分辨率的特征图。再通过如图2右下角所示的两个不同的网络头,分别用于提取特征描述符和估计注意力热图
。特征描述符表示为d维向量,能够在不同光照或视点条件引起的严重外观变化下进行鲁棒匹配。该热图由[0-1]标量组成,这些标量在后文的基于注意力的关键点选择和特征匹配模块中用作相关性权重。更具体地说,
是描述符学习模块输出, 其中s∈2,4,8是尺度因子,D = 8为特征维度。注意力热图输出是ffb4f73a-6470-11ed-8abf-dac502259ad0.png
三、关键点选取
在研究过程中,了解到不同的关键点选择策略对系统的整体性能有相当大的影响。AKS模块分为两个阶段:训练和地图生成。当在解决一个几何问题时,众所周知,相较于聚集在一起的关键点,在几何空间中几乎均匀分布的一组关键点是至关重要的。
本方法发现,提出的方法优于其他更自然的选择,例如top-K。本方法考虑了两种选择策略,即最远点采样(FPS)算法及其变体,加权FPS (WFPS)算法(如图2(b)所示)。给定一组已选点S和未选点Q,如果试图迭代地从Q中选择一个新点, FPS算法会计算
在本方法的WFPS算法中,取而代之的是计算
在训练阶段,本方法的目标是统一学习所有的候选者的注意力分数,因此必须要有一个有效的随机选择策略。为此,首先随机抽取K个候选点,然后,本方法应用FPS算法来选择其中的关键点。 在地图生成阶段,本方法通过有效地结合学习的注意力权重实现了一个能够选择好的关键点的算法。
本方法再次随机选择K个候选点,然后在地图生成过程中使用WFPS,并以热图为采样概率来使用稠密采样。 为了将二维特征描述符与三维坐标相关联,本方法将3D激光雷达点投射到图像上。考虑到并非所有的图像像素都与LiDAR点相关联,本方法只考虑与已知三维坐标有关联的稀疏2D像素作为候选点,从中选择适合匹配的关键点。
四、加权特征匹配
传统方法通常利用RANSAC框架中的PnP求解器来求解给定2D-3D对应的摄像机位姿估计问题。不幸的是,这些包括异常值拒绝步骤的匹配方法是不可微的,从而阻碍了他们在训练阶段的反向传播。
L3-Net引入了一种特征匹配和位姿估计方法,该方法利用可微分的三维代价卷来评估给定的位姿偏移量下,来自在线图像和地图图像的对应特征描述符对的匹配代价。 下面,本方法对原来的L3-Net设计进行改进,提出将注意力权重纳入解决方案,并使其有效训练。网络架构如图2(c)所示。
代价卷:与L3-Net的实现类似,本方法建立了一个
的代价卷,其中00104b6c-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png为所选关键点的个数,00225bea-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png00332178-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png为每个维度的网格大小。具体来说,给定预测位姿作为代价卷中心,将其相邻空间均匀划分为一个三维网格,记为004b6d14-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png
该代价卷中的节点是候选位姿,本方法希望从中评估其对应的特征对并找到最优解。具体而言,利用每个候选位姿将地图图像中选定的三维关键点投影到在线图像上,通过对在线图像特征图进行双线性插值,计算出对应的局部特征描述符。通过计算在线和地图图像的两个描述符之间的元素的总的L2距离,本方法实现了一个单维代价标量。然后,由一个以Conv3D(8,1,1)-Conv3D(8,1,1)-Conv3D(1,1,1)为内核的三层三维CNN对代价卷进行处理,结果记为007ac5be-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png
边缘化:通过应用平均操作,在关键点维度上将匹配代价卷0086ab2c-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png边缘化为0098953a-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png
在LFE模块的热图学习训练中,成功的关键在于如何有效地结合所有关键点特征的注意力权重。与没有注意力权重的平均相比,最直接的解决方案是使用加权平均操作取代直接平均。
本方法在训练时使用加权平均,在在线定位化阶段使用直接平均。 其余部分估计00a78f86-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png的最优偏移量00bd8098-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png及其概率分布00cf8c5c-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png与图2 (c)所示的L3-Net的设计相同。
五、损失函数设计
1)绝对损失:以估计偏移量00e275ba-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png与真值00f8a7a4-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png之间的绝对距离作为第一个损失: 010b8d7e-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png
其中α是一个平衡因子。
2)聚集损失:除上述绝对损失外,概率分布011c6da6-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png对估计的鲁棒性也有相当大的影响。因此,取
从而第二个损失函数定义为01563702-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png016741fa-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png
3)相似损失:除几何约束外,对应的2D-3D关键点该有相似的描述符。因此,本方法将第三个损失定义为:
其中,为关键点P的三维CNN的输出,当使用真值位姿将地图中的关键点投影到在线图像上时,在在线图像中找到对应的点,并计算匹配点对之间的描述符的距离。018b992e-6471-11ed-8abf-dac502259ad0.png是一个常数。
审核编辑:刘清
  • ADT
    ADT
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
原文标题:视觉定位在自动驾驶领域可否比肩基于Lidar的方法?
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种新型极性转换异质结光电晶体管集成阵列
    近年来三维信息感知在机器视觉、深空成像以及医疗诊断方面具备广泛的应用前景,包含物体深度信息的三维信息感知能够更加全面地感知物体的形态与光学
    的头像 发表于 01-14 14:15 211次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>新型极性转换异质结光电晶体管集成阵列
    一种新的通用视觉主干模型Vision Mamba
    核,使其计算量为线性,但也由此而面临着窗口化局部感受野的缺陷,使其在全局场景感知和场景语义理解上之力;Transformer通过全局的注意力计算,使其具有长上下文的全局感知能力,但其二次方复杂度的计算量使得在算
    的头像 发表于 01-06 09:55 306次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>新的通用<b class='flag-5'>视觉</b>主干模型Vision Mamba
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+两本互为支持的书
    书则是介绍视觉处理的执行体,该执行体力图以更人性化的方式来执行和处理问题,即以具身的形式,而非传统的机械式的生硬形式来充当执行体。 也就是说是以人体特征的机器人的形式来感知周围环境
    发表于 01-01 15:50
    激光锡焊视觉定位技术的应用场景
    本文主要介绍视觉定位概念、一种基于视觉定位的激光焊接系统的结构和组成,及该焊接系统在某些特定场景的具体应用。
    的头像 发表于 12-13 09:10 262次阅读
    激光锡焊<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>定位</b>技术的应用场景
    一种面向飞行试验的数据融合框架
    天地气动数据致性,针对某外形飞行试验数据开展了典型对象的天地气动数据融合方法研究。结合数据挖掘的随机森林方法,本文提出了一种面向飞行试验的数据融合框架,通过引入地面风洞试验气动数据,实现了对复杂输入参数的
    的头像 发表于 11-27 11:34 413次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>面向飞行试验的数据融合<b class='flag-5'>框架</b>
    基于视觉语言模型的导航框架VLMnav
    本文提出了一种视觉语言模型(VLM)转换为端到端导航策略的具体框架。不依赖于感知、规划和控制之间的分离,而是使用VLM在步中直接选择动作
    的头像 发表于 11-22 09:42 377次阅读
    一种基于因果路径的层次图卷积注意力网络
    机电系统中的故障检测对其可维护性和安全性至关重要。然而,系统监测变量往往具有复杂的联系,很难表征它们的关系并提取有效的特征。本文开发了一种基于因果路径的层次图卷积注意力网络(HGCAN),以提高复杂
    的头像 发表于 11-12 09:52 505次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于因果路径的层次图卷积<b class='flag-5'>注意力</b>网络
    一种创新的动态轨迹预测方法
    本文提出了一种动态轨迹预测方法,通过结合历史帧和历史预测结果来提高预测的稳定性和准确性。它引入了历史预测注意力模块,以编码连续预测之间的动态关系,并通过三重因子注意力模块实现了最先进的性能。本方法能够生成准确且稳定的未来轨迹,这
    的头像 发表于 10-28 14:34 596次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>创新的动态轨迹预测方法
    一种将NeRFs应用于视觉定位任务的新方法
    视觉定位旨在估计在已知环境中捕获的给定图像的旋转和位置,大致可以分为绝对姿态回归(APR),场景坐标回归(SCR)和分层方法(HM)。
    的头像 发表于 10-28 10:03 319次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>将NeRFs应用于<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>定位</b>任务的新方法
    一种完全分布式的点线协同视觉惯性导航系统
    在本文中,我们提出了一种完全分布式的点线协同视觉惯性导航系统。我们通过蒙特卡罗模拟和真实环境数据集,在稠密特征或稀疏特征环境下将所提出的算法与其他四
    的头像 发表于 09-30 14:45 572次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>完全分布式的点线协同<b class='flag-5'>视觉</b>惯性导航系统
    2024 年 19 最佳大型语言模型
    ,当时篇题为“通过联合学习对齐和翻译的神经机器翻译”的研究论文中引入了注意力机制(一种旨在模仿人类认知注意力的机器学习技术)。2017年,另
    的头像 发表于 08-30 12:56 693次阅读
    2024 年 19 <b class='flag-5'>种</b>最佳大型语言模型
    基于深度学习的鸟类声音识别系统
    的泛化能力,然后提出了个轻量级的鸟类声音识别模型,以MobileNetV3为骨干构建了一种轻量级的特征提取和识别网络。通过调整模型中的深度可分离卷积,提高了模型的识别能力。设计了
    发表于 05-30 20:30
    激光焊接视觉定位引导方法
    激光焊接是一种高效、精确的焊接技术,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品等领域。随着工业自动化和智能化的发展,激光焊接的精度和效率需求日益增加。在此背景下,视觉定位引导技术成为提升激光焊接质量
    的头像 发表于 05-28 10:34 657次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>定位</b>引导方法
    一种利用光电容积描记(PPG)信号和深度学习模型对高血压分类的新方法
    深度神经网络在计算机视觉任务中的有效性,并为开发更强大、更复杂的神经网络架构铺平了道路。 ResNet-50是一种深度神经网络架构,由研究人员Kaiming He、XiangyuZh
    发表于 05-11 20:01
    采用单片超构表面与元注意力网络实现快照式近红外光谱成像
    日前,北京理工大学王涌天教授、黄玲玲教授团队联合张军院士、边丽蘅教授团队,采用单片超构表面与元注意力网络实现快照式近红外光谱成像。
    的头像 发表于 04-25 09:08 1311次阅读
    采用单片超构表面与元<b class='flag-5'>注意力</b>网络实现快照式近红外光谱成像
