MOS晶体管I-V特性
开关电源芯片设计指南 来源:开关电源芯片设计指南 作者:开关电源芯片设计 2022-11-15 10:05 次阅读
本章定性和定量分析MOS的电流IDS与栅源电压VGS、漏源电压VDS间的IV特性关系。NMOS的剖面结构图以及其电路符合如下图所示,由栅极(G),漏极(D)、源极(S)和基板(B)构成。当GS极加入正电压,当VGS>VTH时,G极板通过栅氧电容会在D极和S极间形成带自由电子的导电沟道;当VDS>0时,导电沟道的自由电子就会移动形成电流。
根据电流的定义单位时间流过横截面的电荷量,可以求出IDS为总的电荷量Q处于时间t;电容的电荷量为C*Vox;下图为NMOS 的立体结构图,G极对B极的电容可以近似求出为WLCox(Cox为单位面积栅氧电容值),L(导电沟道长度)除以t则为电荷移动速度vox。电荷移动速度vox又可以由电场VDS/L(假设电场分布均匀)和电子迁移率μn相乘得到。
当VDS=0时即只有VGS作用:形成导电沟道的有效电压(过驱动电压)可表示如下:
实际上由于VDS与Veff共同作用,形成的沟道电荷厚度不是均匀分布,如下图所示,导电沟道呈斜坡状。当VDS
靠近VSS端有效沟道形成电压高(Veff)电荷厚。取中间点平均电压VDS/2来近似计算IDS:
当VDS从0V继续增大到VDS=Veff时,靠近VD端的沟道被夹断,有效沟道形成电压为0;再继续增大VDS,夹断点将向源极方向移动,VDS增加的部分全部落在夹断区,故ID几乎不随VDS增大而变化,IDS可表示为:
考虑以上两种情况下的Vox, IDS可综合如下
通过分析IDS与VGS和VDS的关系式,NMOS的IV特性曲线如下图所示。左图中当VGS
公式如下,其中VSB为源极对衬底的电压,α为比例系数,大概0.2左右。
寄生电容:栅氧化层电容C1=WLCox, 衬底和沟道与衬底间的耗尽层电容C2,栅和源/漏极电容C3, C4,源/漏极与衬底间的PN结电容C5和C6。
各电容随电压变化趋势如下图所示。当VGS=0时,没有沟道耗尽层C2=0, C3=C4, CGB=(C1串联连接C2)=C1; 随着VGS上升至VTH,由于C2很小,C1和C2串联后的CGB变小;当VDS>VGS>VTH,由于饱和区沟道的存在,C1不存在,CGB=C2保持一个很小的状态,CGD=C4不变(沟道夹断),CGS可以看成C3并联‘C1*2/3’(由于沟道分布不均匀,不等于WLCox); 接着增大VGS>VDS(线性区), 沟道近似线性分布,CGB由于沟道的隔离任然保持一个很小的状态,CGS可近似认为等于CGD=C3+C1/2=C4+C1/2。源/漏极与衬底间的PN结电容C5与C6,即CDB随VDB增大而变小,如果S接地,CSB的耗尽层电压不变也不变。
审核编辑:汤梓红
  • NMOS
  • 晶体管
  • MOS
    MOS
原文标题:MOS晶体管I-V特性
文章出处:【微信号:开关电源芯片设计指南,微信公众号:开关电源芯片设计指南】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS晶体管
    MOS晶体管金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-SEMIconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型
    发表于 11-05 11:50 3785次阅读
    晶体管的结构特性
    )用业收集电子。晶体管的发射极电流IE与基极电流IB、集电极电流IC之间的关系如下:IE=IB+IC3.晶体管的工作条件晶体管属于电流控制型半导体器件,其放大特性主要是指电流放大能力。
    发表于 08-17 14:24
    MOS晶体管等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?
    MOS晶体管等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?、有啥思路?[em:9:]
    发表于 05-07 20:32
    吉时利——半导体分立器件I-V特性测试方案
    `吉时利——半导体分立器件I-V特性测试方案半导体分立器件包含大量的双端口或三端口器件,如二极晶体管,场效应等,是组成集成电路的基础。
    发表于 10-08 15:41
    晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量 GB/T 122
    晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量:本标准描述晶体硅光伏方阵特性的现场测量及将测得的数据外推到标准测试条件或其他选定的温度和辐照度条
    发表于 02-23 22:01 16次下载
    一种基于单电子晶体管的全加器电路设计
    基于单电子晶体管I-V特性和传输晶体管的设计思想,用多栅单电子晶体管作为传输晶体管,设计了一个
    发表于 07-30 16:54 18次下载
    P沟MOS晶体管
    P沟MOS晶体管
    发表于 11-07 10:55 971次阅读
    N沟MOS晶体管
    N沟MOS晶体管
    发表于 11-09 13:53 2338次阅读
    MOS晶体管
    MOS晶体管
    发表于 11-09 13:56 2874次阅读
    晶体管特性图示仪,晶体管特性图示仪是什么意思
    晶体管特性图示仪,晶体管特性图示仪是什么意思 体特性图示仪它是一种能对
    发表于 03-05 14:29 3487次阅读
    CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思
    CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思 金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管
    发表于 03-05 15:22 3836次阅读
    增强型MOS晶体管,增强型MOS晶体管是什么意思
    增强型MOS晶体管,增强型MOS晶体管是什么意思 根据导电方式的不同,MOSFET又分增强型、耗尽型。所谓增强型是指:当VGS=0时管子是呈截止状态,加上
    发表于 03-05 15:34 2478次阅读
    MOS晶体管的应用
    mos晶体管,金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有
    的头像 发表于 04-19 17:04 7867次阅读
    数字源表可帮助提取半导体器件的基本 I-V 特性参数
    半导体分立器件是组成集成电路的基础,包含大量的双端口或三端口器件,如二极晶体管,场效应等。 直流 I-V 测试则是表征微电子器件、工艺及材料
    发表于 01-14 16:47 705次阅读
    熟透双极性晶体管(BJT) 轻松做手机射频PA
    首先介绍了双极性晶体管(BJT)的工作原理,接着演示了晶体管的伏安(I-V特性,电流增益(current gain)和输出电导(conductance)。高能注入和重掺杂带来的能带狭
    的头像 发表于 02-02 14:15 1891次阅读
    熟透双极性<b class='flag-5'>晶体管</b>(BJT) 轻松做手机射频PA
