如何使用Gateway搭建网关服务及实现动态路由?
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 作者:芋道源码 2022-11-15 10:12 次阅读
前言
本文记录一下我是如何使用Gateway搭建网关服务及实现动态路由的,帮助大家学习如何快速搭建一个网关服务,了解路由相关配置,鉴权的流程及业务处理,有兴趣的一定看到最后,非常适合没接触过网关服务的同学当作入门教程
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
搭建服务
框架
SpringBoot 2.1
<parent>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parentartifactId>
<version>2.1.0.RELEASEversion>
parent>
Spring-cloud-gateway-core
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloudgroupId>
<artifactId>spring-cloud-gateway-coreartifactId>
dependency>
common-lang3
<dependency>
<groupId>org.apache.commonsgroupId>
<artifactId>commons-lang3artifactId>
dependency>
路由配置
网关作为请求统一入口,路由就相当于是每个业务系统的入口,通过路由规则则可以匹配到对应微服务的入口,将请求命中到对应的业务系统中
server:
port:8080
spring:
cloud:
gateway:
enabled:true
routes:
-id:demo-server
uri:http://localhost:8081
predicates:
-Path=/demo-server/**
filters:
-StripPrefix=1
routes
解读配置
  • 现在有一个服务demo-server部署在本机,地址和端口127.0.0.1:8081,所以路由配置uri为http://localhost:8081
  • 使用网关服务路由到此服务,predicates -Path=/demo-server/**,网关服务的端口为8080,启动网关服务,访问localhost:8080/demo-server,路由断言就会将请求路由到demo-server
  • 直接访问demo-server的接口localhost:8081/api/test,通过网关的访问地址则为localhost:8080/demo-server/api/test,predicates配置将请求断言到此路由,filters-StripPrefix=1代表将地址中/后的第一个截取,所以demo-server就截取掉了
使用gateway通过配置文件即可完成路由的配置,非常方便,我们只要充分的了解配置项的含义及规则就可以了;但是这些配置如果要修改则需要重启服务,重启网关服务会导致整个系统不可用,这一点是无法接受的,下面介绍如何通过Nacos实现动态路由
动态路由
使用nacos结合gateway-server实现动态路由,我们需要先部署一个nacos服务,可以使用docker部署或下载源码在本地启动,具体操作可以参考官方文档即可
Nacos配置
groupId: 使用网关服务名称即可
dataId: routes
配置格式:json
"id":"xxx-server",
"order":1,#优先级
"predicates":[{#路由断言
"args":{
"pattern":"/xxx-server/**"
"name":"Path"
"filters":[{#过滤规则
"args":{
"parts":0#k8s服务内部访问容器为http://xxx-server/xxx-server的话,配置0即可
"name":"StripPrefix"#截取的开始索引
"uri":"http://localhost:8080/xxx-server"#目标地址
json格式配置项与yaml中对应,需要了解配置在json中的写法
比对一下json配置与yaml配置
"id":"demo-server",
"predicates":[
"args":{
"pattern":"/demo-server/**"
"name":"Path"
"filters":[
"args":{
"parts":1
"uri":"http://localhost:8081"
spring:
cloud:
gateway:
enabled:true
routes:
-id:demo-server
predicates:
filters:
-StripPrefix=1
代码实现
Nacos实现动态路由的方式核心就是通过Nacos配置监听,配置发生改变后执行网关相关api创建路由
@Component
publicclassNacosDynamicRouteServiceimplementsApplicationEventPublisherAware{
privatestaticfinalLoggerLOGGER=LoggerFactory.getLogger(NacosDynamicRouteService.class);
@Autowired
privateRouteDefinitionWriterrouteDefinitionWriter;
privateApplicationEventPublisherapplicationEventPublisher;
/**路由id*/
privatestaticListrouteIds=Lists.newArrayList();
*监听nacos路由配置,动态改变路由
*@paramconfigInfo
@NacosConfigListener(dataId="routes",groupId="gateway-server")
publicvoidrouteConfigListener(StringconfigInfo){
clearRoute();
try{
ListgatewayRouteDefinitions=JSON.parseArray(configInfo,RouteDefinition.class);
for(RouteDefinitionrouteDefinition:gatewayRouteDefinitions){
addRoute(routeDefinition);
publish();
LOGGER.info("DynamicRoutingPublishSuccess");
}catch(Exceptione){
LOGGER.error(e.getMessage(),e);
*清空路由
privatevoidclearRoute(){
for(Stringid:routeIds){
routeDefinitionWriter.delete(Mono.just(id)).subscribe();
routeIds.clear();
@Override
publicvoidsetApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisherapplicationEventPublisher){
this.applicationEventPublisher=applicationEventPublisher;
*添加路由
*@paramdefinition
privatevoidaddRoute(RouteDefinitiondefinition){
try{
routeDefinitionWriter.save(Mono.just(definition)).subscribe();
routeIds.add(definition.getId());
}catch(Exceptione){
*发布路由、使路由生效
privatevoidpublish(){
this.applicationEventPublisher.publishEvent(newRefreshRoutesEvent(this.routeDefinitionWriter));
过滤器
gateway提供GlobalFilter及Ordered两个接口用来定义过滤器,我们自定义过滤器只需要实现这个两个接口即可
  • GlobalFilter filter() 实现过滤器业务
  • Ordered getOrder() 定义过滤器执行顺序
通常一个网关服务的过滤主要包含 鉴权(是否登录、是否黑名单、是否免登录接口...) 限流(ip限流等等)功能,我们今天简单介绍鉴权过滤器的流程实现
鉴权过滤器
需要实现鉴权过滤器,我们先得了解登录及鉴权流程,如下图所示
由图可知,我们鉴权过滤核心就是验证token是否有效,所以我们网关服务需要与业务系统在同一个redis库,先给网关添加redis依赖及配置
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-redis-reactiveartifactId>
dependency>
spring:
redis:
host:redis-server
port:6379
password:
database:0
代码实现
  1. 定义过滤器AuthFilter
  2. 获取请求对象 从请求头或参数或cookie中获取token(支持多种方式传token对于客户端更加友好,比如部分web下载请求会新建一个页面,在请求头中传token处理起来比较麻烦)
  3. 没有token,返回401
  4. 有token,查询redis是否有效
  5. 无效则返回401,有效则完成验证放行
  6. 重置token过期时间、添加内部请求头信息方便业务系统权限处理
@Component
publicclassAuthFilterimplementsGlobalFilter,Ordered{
@Autowired
privateRedisTemplateredisTemplate;
privatestaticfinalStringTOKEN_HEADER_KEY="auth_token";
@Override
publicMonofilter(ServerWebExchangeexchange,GatewayFilterChainchain){
//1.获取请求对象
ServerHttpRequestrequest=exchange.getRequest();
//2.获取token
Stringtoken=getToken(request);
ServerHttpResponseresponse=exchange.getResponse();
if(StringUtils.isBlank(token)){
//3.token为空返回401
response.setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
returnresponse.setComplete();
//4.验证token是否有效
StringuserId=getUserIdByToken(token);
if(StringUtils.isBlank(userId)){
//5.token无效返回401
//token有效,后续业务处理
//从写请求头,方便业务系统从请求头获取用户id进行权限相关处理
ServerHttpRequest.Builderbuilder=exchange.getRequest().mutate();
request=builder.header("user_id",userId).build();
//延长缓存过期时间-token缓存用户如果一直在操作就会一直重置过期
//这样避免用户操作过程中突然过期影响业务操作及体验,只有用户操作间隔时间大于缓存过期时间才会过期
resetTokenExpirationTime(token,userId);
//完成验证
returnchain.filter(exchange);
@Override
publicintgetOrder(){
//优先级越小越优先
return0;
*从redis中获取用户id
*在登录操作时候登陆成功会生成一个token,redis得key为auth_token:token值为用户id
*@paramtoken
*@return
privateStringgetUserIdByToken(Stringtoken){
StringredisKey=String.join(":","auth_token",token);
returnredisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
*重置token过期时间
*@paramtoken
*@paramuserId
privatevoidresetTokenExpirationTime(Stringtoken,StringuserId){
redisTemplate.opsForValue().set(redisKey,userId,2,TimeUnit.HOURS);
*获取token
*@paramrequest
*@return
privatestaticStringgetToken(ServerHttpRequestrequest){
HttpHeadersheaders=request.getHeaders();
//从请求头获取token
Stringtoken=headers.getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
//请求头无token则从url获取token
token=request.getQueryParams().getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
//请求头和url都没有token则从cookies获取
HttpCookiecookie=request.getCookies().getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
if(cookie!=null){
token=cookie.getValue();
returntoken;
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
总结
Gateway通过配置项可以实现路由功能,整合Nacos及配置监听可以实现动态路由,实现GlobalFilter, Ordered两个接口可以快速实现一个过滤器,文中也详细的介绍了登录后的请求鉴权流程,如果有不清楚地方可以评论区见咯。
审核编辑 :李倩
  • 网关
  • 路由
  • Gateway
原文标题:如何使用 Gateway 搭建网关服务及实现动态路由?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    服务器怎么搭建
    服务搭建是一个涉及多个方面的复杂过程,从硬件选择到软件配置,再到安全防护和日常维护,每一步都需细心规划与实施。下面,小库为您简要介绍服务搭建的基本步骤。
    的头像 发表于 03-04 13:04 58次阅读
    新品发布:Module Gateway H2网关开发模块
    近日,一款全新的网关开发模块——Module Gateway H2正式发布。这款模块专为M5系列主机设计,采用堆叠式结构,基于ESP32-H2-MINI-1模组打造,为物联网应用开发者提供了强大
    的头像 发表于 02-14 10:33 389次阅读
    无线网关路由器的区别
    在现代家庭和企业网络中,无线网关路由器是两个不可或缺的设备。它们都扮演着连接互联网和内部网络的关键角色,但各自有着不同的功能和应用场景。 无线网关(Wireless Gateway
    的头像 发表于 01-02 16:02 437次阅读
    如何实现NFS服务搭建
    共享资源挂载到本地机器的目录上。 企业生产集群为什么需要共享存储 这个共享存储对于中小企业,也就是使用服务器配置NFS网络文件共享系统实现。 什么是共享存储     简单说就是将很多台服务器的数据,都可以保存在同一个存储
    的头像 发表于 12-10 10:10 378次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b>NFS<b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    企业云服务器平台设计与搭建
    企业云服务器平台的设计与搭建是一个复杂但系统的过程,涉及多个环节和因素。主机推荐小编为您整理发布企业云服务器平台设计与搭建这一过程的详细阐述。
    的头像 发表于 12-04 09:51 191次阅读
    虚拟主机为什么不适合搭建网站?
    不推荐使用虚拟主机搭建网站的原因主要包括以下几点: 1、资源受限: 虚拟主机由于共享服务器资源,主机商会对每个用户进行资源限制,包括流量、软件等。这意味着在某些功能上,用户不能随意安装软件,可能会
    的头像 发表于 11-18 14:09 270次阅读
    路由器无法连接网关怎么解决
    路由器无法连接网关通常意味着路由器无法与互联网服务提供商(ISP)的服务器建立通信。这可能导致无法访问互联网、无法访问特定的在线资源或无法访
    的头像 发表于 09-30 11:41 6750次阅读
    网关路由器的对比分析
    网关路由器作为计算机网络中的关键设备,各自承担着不同的角色和功能。下面将从定义、功能、应用场景、性能等多个方面对网关路由器进行对比分析。
    的头像 发表于 08-27 10:20 1795次阅读
    Spring Cloud Gateway网关框架
    推出的第二代网关框架,取代Zuul网关网关作为流量的,在微服务系统中有着非常作用,网关常见的功能有路由
    的头像 发表于 08-22 09:58 586次阅读
    Spring Cloud <b class='flag-5'>Gateway</b><b class='flag-5'>网关</b>框架
    路由器如何添加到DM网管平台?
    1. https://iot.inhand.com.cn 注册账号 2. 在平台添加路由器序列号,进入网关管理页面,点击新增 网关名称可以自定义,序列号在路由器Web状态页面或设备标签
    发表于 07-25 08:02
    如何通过ESP8266上的命令将此网关添加到路由器?
    我已经成功地将ESP8266编程为热点或 wifi 扩展器,手机可以在其中登录并通过它连接到互联网。为了做到这一点,我必须在我的路由器(ESP8266连接到的路由器)中安装一个网关,以便可以将来
    发表于 07-16 07:41
    请问如何强制DHCP服务器以空网关和DNS地址进行响应?
    表指标,以便首先选择正确的路由。但是,用户或应用程序必须具有提升的权限才能执行此操作。 我可以使用 AT 命令强制 DHCP 服务器使用空网关和 dns 地址进行响应吗?如果没有 - 是否计划在将来的某个版本中添加此功能?我在
    发表于 07-16 07:19
    PLC网关、工业路由器和交换机的区别
    在工业自动化领域,PLC网关、工业路由器和交换机是三种常见的网络设备,它们在实现工业设备之间的互联互通、数据采集、传输和控制指令下发等方面扮演着重要角色。然而,这三种设备在功能、特点和应用场景上存在
    的头像 发表于 06-14 15:56 1417次阅读
    测评|基于米尔电子MYD-LT527开发板的物联网网关方案
    使用Docker容器化部署网关服务,便于管理和扩展。 根据需要,可以水平扩展网关实例以处理更多的设备连接和请求。 八、实现步骤 安装所需的Python库:fastapi, uvic
    发表于 05-11 18:03
    网关路由器吗?网关路由器的区别
    网关路由器是两个不同的概念,虽然网关路由器都用于连接不同的网络,但它们是不同的设备,具有不同的功能和用途。 路由器是一种网络设备,用于在
    的头像 发表于 04-11 15:55 5995次阅读
