三相电对地电压分析
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-11-15 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所谓对地电压,即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压。
相电压是相线对中性线的电压,对于任何一个三相变压器甚至单相变压器都有这个说法,也就是绕组的电压,决定这个电压的是绕组的匝数决定的。
而对地电压,是对于接地系统而言的,如果变压器中性点或者单相中的零线(地)没有接地,就不存在对地电压的说法,因为系统和大地并没有电气连接,没有电的特性。
对地电压很重要,它是我们确定带电设备或导线绝缘水平的依据,否则就危险了。如绝缘选择不满足要求,就引起放电,发生事故。
我国交流电压等级是750、500、330、220、110、60、35、10KV和380/220V,其中市电为380/220V。
市电即我们所说的工频交流电(AC),其中工业用电为三相380V,是指相线(俗称火线)与相线间的电压为380V,如果是三相四线制,相线与零线间电压为220V±10%。因零线是接地的,故相线与地线间电压亦为220V±10%,民用电一般为单相220V,即火线与零线间电压为220V±10%。其实工业用电和民用电同为380/220V电源系统,只不过民用220V只是用其中的一相罢了。
如果三相电的相线和地线间电压为380V,也就是相线和零线间电压为380V,就比市电电压为高,不适用于380/220V的电机、电器。三相电的其中的一条火线和地线之间的电压为220V。
以下是一个理想的三相交流电压的数学式:
V1 = Asin(2πft)=Asin(wt)
V2 = Asin(2πft - 2π/3)=Asin(wt-2π/3)
V3 = Asin(2πft + 2π/3)=Asin(wt+2π/3)
其中A是电压的峰值,f则是交流电压的频率,。
三相电负载的接法:
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电压
  • 三相电
原文标题:三相电对地电压
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相电源与单相电源区别
    个频率相同的感应电动势。由于个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相
    发表于 12-13 10:49
    xilinx FPGA 各电压对地电
    请问一下 xilinx FPGA XC7A50T自己做的板子,核电压1.2V 对地电阻13.5欧姆,GTP模块 1V 对地电阻为0,bank 1.8V 对地电阻也是0, bank 2.
    发表于 01-29 16:50
    三相电源由什么组成?
    中国民用供电使用三相作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相
    发表于 09-27 09:01
    三相对地电阻怎么测
    `  谁来阐述一下三相对地电阻怎么测?`
    发表于 10-21 15:51
    三相详解
    ☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相详解一、初识三相二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事
    发表于 09-10 08:06
    三相和两的区别_三相和两的优势
    三相和两的区别在于三相比两
    发表于 12-05 11:55 12.9w次阅读
    三相怎么解决
    三相就是在供电当中其中的一路电源线无电压电压低,或供电线路断路。三相
    的头像 发表于 12-24 15:11 8w次阅读
    三相是直流还是交流?
    三相都是交流的没有直流三相。直流只存在正负极,不存在相位差,也就不存在相电压,俗称的三相
    的头像 发表于 10-18 09:06 5.6w次阅读
    火线对地电压380v的原因是什么
    我们常用的三相(两条火线)间电压380v,火线对地或者对零,都是220v的。
    的头像 发表于 11-10 10:17 4.2w次阅读
    火线<b class='flag-5'>对地电压</b>380v的原因是什么
    三相的原因及后果分析
    三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
    的头像 发表于 12-25 14:52 9.9w次阅读
    三相距离越远电压低吗?
    ,距离越远,三相电压是否会降低呢?为了回答这个问题,我们需要详尽、详实、细致地分析三相输送和传输中的各种因素。 首先,让我们来了解一下三相
    的头像 发表于 11-20 14:50 3135次阅读
    三相和两的区别?
    提供电流和电压。在一个三相系统中,之间的电压存在120度的相位差异。这些相位的组合可以提
    的头像 发表于 12-09 15:55 1.1w次阅读
    三相原理是什么?怎么接?
    三相原理是指电力系统中采用三相交流电供电的基本原理。三相系统由个相位相等且相移120度的交
    的头像 发表于 12-20 10:50 6221次阅读
    三相和两有什么区别 三相是380v还是220v
    ,它们的频率相同,相位互相间隔120度。这个相位电压分别称为A、B和C。在三相
    的头像 发表于 02-06 09:40 1.1w次阅读
    三相的原因及解决方法 三相电压不稳怎么解决
    三相的原因及解决方法 三相是指三相电路中
    的头像 发表于 02-06 10:04 4.1w次阅读
