概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行PWM输出。 需要样片的可以加qun申请:615061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wBbmSFp.aspx#
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA4M2AD3CFP的开发板:
新建工程
工程模板
保存工程路径
芯片配置
本文中使用R7FA4M2AD3CFP来进行演示。
工程模板选择
时钟设置
开发板上的外部高速晶振为12M,需要修改XTAL为12M.
选择定时器
时钟源在这设置的是PCKLD 50M 。
可以通过修改该频率来修改占空比频率。
开发板
PWM(脉冲宽度调制)
在瑞萨RA系列MCU中有两种定时器,一种是通用PWM定时器GPT,另外一种是异步通用定时器AGT。 频率=主频/period +占空比=cycle/period
定时器管脚配置
通过点击需要配置的管脚,选择GTIOC2B即可配置。
管脚定义
开发板上有Arduino的接口,选取(P103)GTIOC2A和(P114)GTIOC2B进行配置。
定时器配置
点击Stacks->New Stack->Timers->Timer, General PWM(r_gpt)。
工程文件
查看pin_data.c,可以看到定时器2的定义已经写入,说明配置成功。 查看hal_data.c,可以看到定时器2的初始化已经配置成功。
打开main.c函数,发现写了一个hal_entry ()函数。
R_GPT_Open()函数原型
故可以用 R_GPT_Open()函数进行初始化时器模块并应用配置。
/* Initializes the module. */
err = R_GPT_Open(&g_timer2_ctrl, &g_timer2_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
assert(FSP_SUCCESS == err);
R_GPT_Start()函数原型
故可以用R_GPT_Start()函数进行开启定时器。
/* Start the timer. */
(void) R_GPT_Start(&g_timer2_ctrl);
R_GPT_PeriodSet()函数原型
频率=时钟源/period,若设置频率为10K,则period=50M/10K=5000
err = R_GPT_PeriodSet(&g_timer2_ctrl, 5000);//频率
R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功
R_GPT_DutyCycleSet()函数原型
+占空比=cycle/period,若设置通道A的+占空比为25%,则cycle= +占空比 * period=25%* 5000=1250 若设置通道B的+占空比为45%,则cycle= +占空比 * period=45%* 5000=2250
err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer2_ctrl, 1250, GPT_IO_PIN_GTIOCA);//占空比
R_GPT_Reset()函数原型
将计数器值重置为 0。
err = R_GPT_Reset(&g_timer2_ctrl);
代码
在hal_entry()中添加如下。
#include "hal_data.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer2_ctrl, 2250, GPT_IO_PIN_GTIOCB);//占空比
while(1)
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
最后
以上的代码会在Q_QUN里分享。Q_QUN:6_15061293。 或者关注『记帖』,持续更新文章和学习资料!
结果演示
通道A和B都是输出1K的60%正占空比方波。 通道A和B都是分别输出10K的25%正占空比方波和10K的45%正占空比方波。
审核编辑:汤梓红
单片机
6011文章
44153浏览量
624327 -
PWM
114文章
4958浏览量
210860 -
瑞萨
32文章
22223浏览量
85177
请问用e2studio自动生成代码,关闭e2studio之后只剩下一路mtu是为什么?
请问cs+建的工程与e2studio建的工程能一样吗?cs+能打开e2studio建的工程吗?
如何使用e2studio对瑞萨单片机进行DTC功能测试
如何使用e2studio对瑞萨单片机进行EXIT检测配置以按键形式以及灯的亮灭形式进行演示?
e2studio更换toolchain和fsp版本
【瑞萨RA4系列开发板体验】JLINK调试器和瑞萨开发环境内容补充
【瑞萨RA4系列开发板体验】体验过程
【瑞萨FPB-RA6E1快速原型板】开箱+环境搭建+e2studio项目搭建
【瑞萨FPB-RA6E1快速原型板】环境搭建+e2studio项目搭建+编译 DBUG
瑞萨e2studio(5)----PWM
![瑞萨<b class='flag-5'>e2studio</b>(5)----<b class='flag-5'>PWM</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
