无需代理即可跟踪硬件、软件和用户
此网络发现工具会自动创建详细的库存软件和硬件,而无需使用代理。经过 17年的发展,经过现场验证的发现引擎可自动发现大型和小型网络。结果存储在 MySQL数据库中,便于客户直接访问,它使用其广泛的网络协议库和庞大的设备库来发现旧设备和最新设备。可以单独发现和存储多个不同的网络,甚至可以访问网络发现的每个历史版本。
什么是网络发现
发现是Codima Toolbox的基础,这就是它简易便捷的原因。
CodimaToolbox 发现功能允许您查找网络上的计算机、打印机、路由器、交换机等,并且以易于理解的格式组织信息。通过启用 SNMP和/或WMI,您的发现可以变得非常详细和信息丰富。
网络发现的使用
执行的网络发现创建一个或多个数据库,用于Codima Toolbox 提供的所有其他特性和功能。最值得注意的是 库存 , 网络 和 Visio地图监控功能,允许详细报告和总结网络。
创建网络发现
创建网络发现非常简单直接,只需单击几下即可开始。
自动搜索调度程序
使用发现调度程序 设置自动发现以避免重复手动执行网络发现。
发现调度程序允许您选择希望在发现之间等待多长时间,范围从连续运行到每隔一个月执行一次。
您还可以选择在一天中的什么时间进行发现,以及您是否想在同一天运行第二个 发现。
网络发现的好处
CodimaToolbox 中还使用发现 来自动设置网络的监控 ,因为它了解哪些设备并且存在链接。这允许使用 发现功能 自动轮询和监控网络。警报和工单 等其他主要功能知道哪些 IP地址与添加哪些设备相关联并组织内部警报(CodimaToolbox生成例如CPU 过载、慢Ping 回复等)以及外部警报(Syslog和SNMP 陷阱)。
无代理网络发现
使用Codima Toolbox极其先进的发现引擎,无需在您的机器上安装软件代理即可发现所有网络资产。消除 IT资产管理的最大障碍之一,从而节省时间和金钱。
无与伦比的信息深度
将Codima Toolbox视为您有关硬件和软件的单一信息来源。收集完整且最新的概述,以支持所有与网络相关的任务、项目和决策。分析您的 IT基础架构,将您的所有信息集中在一处并轻松管理。
审核编辑 :李倩
网络
14文章
7580浏览量
88941 -
数据库
7文章
3826浏览量
64507 -
MySQL
1文章
817浏览量
26624
原文标题:Codima Toolbox功能:网络自动搜索
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
