半导体器件中二极管的应用知识
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-15 10:50 次阅读
在水的世界里,有单向阀,水流进去就流不出来了。而电子的世界里也有一个单向阀,它就是--二极管。一个由硅或锗构成的神秘器件,它能让电流只能从它的阳极(A)流进,阴极(K)流出。二极管在电路中使用字母D表示,二极管的一般应用我们只需考虑反向耐压、正向电流、压降、反向关断时间这四个关键参数即可。
常见二极管
普通二极管--因其反向恢复时间长,压降为1V左右,一般应用于低频电路,常用于小电流交流整流,或者感性负载关断保护以及限幅电路,常用系列是1n400X系列,大电流交流整流一般使用集成的桥式整流桥
普通二极管
普通二极管电路符号
整流桥
整流桥符号
快恢复二极管--快恢复二极管反向关断时间一般为(500nS~20nS),压降为1V左右,常用系列是RF系列,US系列以及HER系列以及开关二极管1n4148。一般应用于高频整流(比如开关变压器整流),或者加速开关管关断(开关二极管名字的由来),只要关断时间够小,都可以用来做开关二极管,电路符号和普通二极管符号一样。
快恢复二极管
1n4148
肖特基二极管--因其恢复时间非常小(5nS左右)以及正向压降只有0.5V左右,使其成为二极管中的佼佼者。但有所长必有所短,其反向耐压较低,一般应用于200V以下的电路中,因其压降小,所以常用于高效率低电压输出的场合,电路符号和普通二极管一样
肖特基二极管
稳压二极管--工作在反向击穿区,所以和普通二极管接法是相反的,未达到反向击穿电压(稳压值)时完全不导通,达到反向击电压后即完全导通。常用于稳压电路中,构成各类过压、欠压电路
稳压二极管
常用稳压二极管型号和稳压值
TVZ二极管--又称为瞬态抑制二极管,工作原理和稳压二极管一样,唯一不同的是它可以承受瞬间大电流(几百上千安培)而不损坏。从名字就可以知道是用来抑制瞬间大电压的,如图所示,Vin端正常输入时,其电压基本不变,保持在TVZ二极管击穿电压之下,电路正常工作,但Vin出问题时(比如雷击),其瞬态电压可能很高,此时TVZ二极管工作,保护后续电路
瞬态抑制二极管基本电路
瞬态抑制二极管
双向触发二极管--如果你仔细观察这种二极管,你会发现它和普通二极管不一样,它没有阴极标识,其实它和稳压二极管差不多,只是稳压二极管是单向稳压,而它是双向稳压罢了。也就是说不管你怎么接,它在两端电压达到反向击穿电压是都会导通,常见于可控硅调压电路中
双向触发二极管
电路符号
发光二极管--我们都知道,电是看不见的。而如果要表示电路的工作状态,我们就需要一些手段去反馈给我们能直观感受的东西,声、光这是两种最容易观察的状态。所以发光二极管就诞生了,它用以指示电路的某些状态。当然,既然能发出光,自然还能用来做照明,这一类用来照明的发光二极管称为LED,这里我们不去讨论它。光还可以传递信号,因为我们周边遍布可见光,而用可见光转递信号必然会造成信号失真。所以一类特殊的二极管就发明了,它们就是红外发射和接收二极管
指示用发光二极管
发光二极管符号
红外发射和接收二极管
上为发射管符号,下为接收管符号
双二极管--由两个二级管封装在一个外壳下的二极管,从上面的学习中我们知道,二极管是有正向压降的,而两个二极管并联可以得到一个更小的电压降,不用小看这个电压降哦,它和二极管的功耗(相同的散热下,功耗越高温度越高)有着密切的关系,假如某二极管压降1V,流过它的电流为1A,功耗P = V*I = 1*1 = 1W,如果我们使用两个1V压降的二极管并联可以得到0.5V的压降,功耗仅为0.5W
双二极管
电路符号
既然并联可以得到较小的压降,那直接用两个二极管并联就好了嘛,干嘛还制造双二极管?我想读者们心里肯定有这个疑问。其实这样做的原因有两个:
1.更小的尺寸
2.尽可能保持两个二极管的差异性
第一条我想你们肯定能理解,更小的尺寸就可以做更便携的设备了,就像手机一样,电路板密度越来越高。而第二条是因为,如果使用两个二极管,因为二极管的差异性,其压降是不一样的,压降高的那个二极管的功耗必然会更大(温度会更高),温度更高了其压降就会更高,这样就会造成温度一直升高,最后功耗全落在温度高的二极管上造成烧毁二极管;而双二极管就不一样了,它们是装在同一个外壳的,温度会相互影响,所以它们的压降会较平衡
注意!二极管封装(外形尺寸)众多,不能从单从外观分辨是那种二极管,只能通过数据手册查看,如在电路板上的只能通过电路反推或者丝印查看
二极管的单向导电性
如下图1,在Vin有输出时向电容充电,因为二极管的单向导电性,而充进电容的电在Vin无输出时不能流回Vin这一边,所以电容可以把这些能量储存起来供给后续电路。图2是去掉二极管的情况,因为不再有二极管限制电流方向,所以冲到电容里面的电会在Vin无输出时流回Vin端,而后续电路降将在Vin无输出时无法获取能量而不工作,这是二极管最重要的特性
图1有二极管
图2无二极管
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 半导体
原文标题:半导体的世界--二极管--最全知识
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字电路中二极管的角色与应用
    在数字电路的世界里,二极管是一种不可或缺的元件。它以其独特的单向导电特性,在电路设计中扮演着多种角色。 二极管的工作原理 二极管是一种两端电子元件,它由一个P型半导体和一个N型
    的头像 发表于 11-18 09:33 1023次阅读
    半导体二极管的应用有哪些
    半导体二极管是一种由半导体材料制成的电子元件,具有单向导电性。它在电子电路中扮演着重要的角色,广泛应用于各种电子设备中。 一、半导体二极管
    的头像 发表于 10-15 14:55 825次阅读
    晶体二极管半导体二极管是否有区别
    晶体二极管半导体二极管这两个术语在现代电子学中经常被交替使用,但实际上它们指的是同一种类型的电子元件。二极管是一种两端电子元件,它主要基于半导体
    的头像 发表于 10-15 14:52 456次阅读
    二极管的反向饱和电流比锗二极管大吗
    二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和特性,包括反向饱和电流。
    的头像 发表于 10-14 16:30 1135次阅读
    二极管和锗二极管的区别
    流动,阻止反向电流。硅二极管和锗二极管是两种常见的二极管类型,它们的主要区别在于制造材料和一些电气特性。了解这些差异对于设计和选择适当的二极管至关重要。 材料差异 硅(Si) 硅是一种
    的头像 发表于 10-14 15:54 1728次阅读
    PiN二极管是什么意思
    PiN二极管,即P-I-N二极管,是一种特殊的半导体器件,由P型半导体、本征半导体(I型,即未掺
    的头像 发表于 09-10 15:38 1041次阅读
    电压基准二极管和稳压二极管的区别
    电压基准二极管和稳压二极管是两种不同的半导体器件,它们在电路中的作用和工作原理有所区别。 电压基准二极管 电压基准
    的头像 发表于 08-29 11:36 1011次阅读
    双向二极管和单向二极管的区别是什么
    双向二极管和单向二极管是两种不同类型的半导体器件,它们在电子电路中有着广泛的应用。 工作原理 单向二极管,又称为整流
    的头像 发表于 08-16 16:10 1667次阅读
    二极管与电阻并联,且二极管的阴极与PMOS的门级连接,其中二极管起什么作用呢?
    发表于 08-07 15:52
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普
    的头像 发表于 07-24 15:05 7391次阅读
    二极管的最大整流电流是什么
    二极管是一种半导体器件,其主要功能是允许电流单向流动。在电子电路中,二极管被广泛应用于整流、稳压、开关等场合。二极管的最大整流电流是指在保证
    的头像 发表于 07-24 10:26 2001次阅读
    开关二极管和发光二极管的区别
    在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管和发光二极管是两种常见的
    的头像 发表于 05-31 17:55 1330次阅读
    什么是PIN二极管 PIN二极管的工作原理及特性
    PIN二极管 ,即P-I-N二极管,是一种半导体器件,由P型半导体、本征半导体(I型,即未掺杂的
    的头像 发表于 05-22 15:50 3997次阅读
    瑞能半导体推出一种带隙大于传统硅基肖特基二极管半导体器件
    碳化硅(SiC)肖特基二极管是一种带隙大于传统硅基肖特基二极管半导体器件
    的头像 发表于 04-11 10:27 878次阅读
    瑞能<b class='flag-5'>半导体</b>推出一种带隙大于传统硅基肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>
    发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管半导体
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光
    的头像 发表于 02-19 17:37 3339次阅读
