概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行DAC输出。
完整代码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/84995159
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wBbmSFp.aspx#
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板:
开发板
DAC简介
DAC为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能与ADC相反。 在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被化成电压信号,而ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码, 由计算机处理完成后,再由DAC输出电压模拟信号,该电压模拟信号常常用来驱动某些执行器件,使人类易于感知。如音频信号的采集及还原就是这样一个过程。查阅RA4M2说明也可以得知,该芯片带有DAC模块。 查阅RA4M2说明也可以得知,该芯片带有DAC模块。
新建工程
工程模板
保存工程路径
芯片配置
本文中使用R7FA4M2AD3CFP来进行演示。
工程模板选择
时钟设置
开发板上的外部高速晶振为12M,需要修改XTAL为12M.
DAC配置
点击Stacks->New Stack->Analog -> DAC(r_dac)。
DAC属性配置
工程文件
查看pin_data.c,可以看到P014的定义为DAC配置,说明配置成功。 打开main.c函数,发现写了一个hal_entry ()函数。
打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
R_DAC_Open()函数原型
R_DAC_Open()函数为执行DAC初始化,开启配置如下所示。
/* Initialize the DAC channel */
err = R_DAC_Open(&g_dac0_ctrl, &g_dac0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
assert(FSP_SUCCESS == err);
R_DAC_Start()函数原型
R_DAC_Start()函数为启动 D/A 转换输出,开启配置如下所示。
err = R_DAC_Start(&g_dac_ctrl);
R_DAC_Write()函数原型
R_DAC_Write()函数为将数据写入 D/A 转换器,输出电压=value/4095*3.3V 若设置输出电压为2V,value=2/3.3*4095=2482
err = R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, 2482);
最后
以上的代码会在Q_QUN里分享。Q_QUN:615061293。 或者关注『记帖』,持续更新文章和学习资料!
DAC代码
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
fsp_err_t err;
uint16_t value;
/* Pin configuration: Output enable DA0 as Analog. */
err = R_DAC_Start(&g_dac0_ctrl);
while(1)
if(value<4096)
value++;
if(value%512==0)//使得输出波形为阶梯状
err = R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, value);
else
value=0;
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
审核编辑:汤梓红
单片机
6012文章
44173浏览量
624642 -
dac
43文章
2035浏览量
189993 -
瑞萨
32文章
22230浏览量
85198
