瑞萨e2studio(11)----打印函数(printf、 sprintf)的实现
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2022-11-15 11:09 次阅读
概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行打印函数(printf、sprintf)的实现。需要样片的可以加qun申请:615061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wBbmSFp.aspx#
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板: 在这里插入图片描述
开发板
在这里插入图片描述
新建工程
在这里插入图片描述
工程模板
在这里插入图片描述
保存工程路径
在这里插入图片描述
芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。 在这里插入图片描述
工程模板选择
在这里插入图片描述
UART配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
在这里插入图片描述
UART属性配置
在这里插入图片描述
R_SCI_UART_Open()函数原型
在这里插入图片描述 故可以用 R_SCI_UART_Open()函数进行配置,开启和初始化UART。
/* Open the transfer instance with initial configuration. */
    fsp_err_t err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
回调函数user_uart_callback ()
发送完毕可以用UART_EVENT_TX_COMPLETE进行判断。 在这里插入图片描述
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
R_SCI_UART_Write()函数原型
在这里插入图片描述 故可以用 R_SCI_UART_Write()函数进行串口数据输出。
unsigned char buff[]="RA E2STUDIO";
    uint8_t buff_len = strlen(buff);
    err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, buff, buff_len);
    if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
在这里插入图片描述
sprintf()函数
sprintf指的是字符串格式化命令,函数声明为 int sprintf(char *string, char *format [,argument,...]);,主要功能是把格式化的数据写入某个字符串中,即发送格式化输出到 string 所指向的字符串。sprintf 是个变参函数。使用sprintf 对于写入buffer的字符数是没有限制的,这就存在了buffer溢出的可能性。解决这个问题,可以考虑使用 snprintf函数,该函数可对写入字符数做出限制。
sprintf函数声明
int sprintf(char *string, char *format [,argument,...]); 参数列表
  • string-- 这是指向一个字符数组的指针,该数组存储了 C 字符串。
  • format-- 这是字符串,包含了要被写入到字符串 str 的文本。它可以包含嵌入的 format 标签,format 标签可被随后的附加参数中指定的值替换,并按需求进行格式化。format 标签属性是%[flags][width][.precision][length]specifier
  • [argument]...:根据不同的 format 字符串,函数可能需要一系列的附加参数,每个参数包含了一个要被插入的值,替换了 format 参数中指定的每个 % 标签。参数的个数应与 % 标签的个数相同。 功能 把格式化的数据写入某个字符串缓冲区。 ```c sprintf(send_buff, "
    Hello World!.
    "); uint8_t len = strlen(send_buff); err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, send_buff, len); if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
    uart_send_complete_flag = false; memset(send_buff, '', sizeof(100));
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/0bdb1bbc35924249a875aaf49de2a883.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6K6w5biW,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
# printf()函数
printf()函数是式样化输出函数, 一般用于向准则输出设备按规定式样输出消息。正在编写步骤时经常会用到此函数。printf()函数的挪用式样为: printf("<式样化字符串>",<参数表>);
其中式样化字符串包括两部分内容: 一部分是正常字符, 这些字符将按原样输出;另一部分是式样化规定字符, 以"%"开端, 后跟一个或几个规定字符, 用来确定输出内容式样。 参量表是需求输出的一系列参数, 其个数务必与式样化字符串所阐明的输出参数个数一样多, 各参数之间用英文逗号","分开, 且顺序逐一对应, 不然将会出现意想不到的错误。
注意:函数printf从右到左压栈,然后将先读取放到栈底,最后读取的放在栈顶,处理时候是从栈顶开始的,所以我们看见的结果是,从右边开始处理的。
# 设置e2studio堆栈
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/0fc22bfeff6b4ce9acccccb033b5daf1.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6K6w5biW,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
# e2studio的重定向printf设置
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/84e921062cb14bedb05bfaaef1304c44.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6K6w5biW,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/27bde9be1d924df18edc61f65ba8052c.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6K6w5biW,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
# printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
```c
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;ireturn size;
Printf输出
int int_i=55;
       float float_i=66.20f;
       char char_i[]="hello e2studio";
       while(1)
           printf("int_i=%d
",int_i);
           printf("float_i=%.2f
",float_i);
           printf("char_i='%s'
",char_i);
           R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
在这里插入图片描述
最后
以上的代码会在Q_QUN里分享。Q_QUN:615061293。 或者关注『记帖』,持续更新文章和学习资料! 在这里插入图片描述
完整代码
#include "hal_data.h"
#include "stdio.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
unsigned char send_buff[100];
/* Callback function */
void user_uart_callback(uart_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
    return ch;
uint8_t t[3]={0xaa,0xbb,0xcc};
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, t, 3);
Hello World!.
              int int_i=55;
              while(1)
                  printf("int_i=%d
",int_i);
",float_i);
                  printf("char_i='%s'
",char_i);
                  printf("记帖
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
审核编辑:汤梓红
  • 瑞萨
  • 函数
  • Printf
  • sprintf
    e2studio(24)----电容触摸配置(1)
    的头像 发表于 08-21 15:47 1046次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(24)----电容触摸配置(1)
    e2studio(25)----电容触摸配置(2)
    的头像 发表于 08-21 15:50 884次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(25)----电容触摸配置(<b class='flag-5'>2</b>)
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    如何使用e2studio单片机进行GPIO输出并以LED显示?
    发表于 02-16 06:50
    使用e2studio显示对单片机进行GPIO输出的过程步骤是什么?
    发表于 02-16 07:41
    e2studio(3)----GPIO输入检测
    ()函数原型R_IOPORT_PinRead()函数原型代码演示效果最后概述本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO
    发表于 12-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(3)----GPIO输入检测
    e2studio(2)----GPIO输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
    的头像 发表于 11-14 17:11 1254次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----GPIO输出
    的头像 发表于 11-14 20:15 2751次阅读
    e2studio(8)----PWM
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行PWM输出。
    的头像 发表于 11-15 10:43 1115次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(8)----PWM
    e2studio(9)----EXIT
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行EXIT检测,之后通过按键形式以及灯的亮灭形式进行演示。
    的头像 发表于 11-15 10:53 1041次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(9)----EXIT
    e2studio(10)----DAC
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行DAC输出。
    的头像 发表于 11-15 10:59 942次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(10)----DAC
    e2studio(13)----定时器AGT配置PWM输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行定时器AGT配置PWM输出。
    的头像 发表于 11-15 11:31 1422次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(13)----定时器AGT配置PWM输出
    e2studio----DAC
    的头像 发表于 11-02 16:13 1103次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----DAC
    e2studio----PWM
    本篇文章主要介绍如何使用e2studioRA MCU进行PWM输出。
    的头像 发表于 11-02 15:59 1241次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----PWM
    e2studio----打印函数(printfsprintf)的实现
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行打印函数(printf
    的头像 发表于 11-02 17:35 1671次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----<b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>函数</b>(<b class='flag-5'>printf</b>、<b class='flag-5'>sprintf</b>)的<b class='flag-5'>实现</b>
