PCB电路板芯片焊接空洞及影响BGA空洞的因素分析
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 作者:SMT顶级人脉圈 2022-11-15 11:52 次阅读
众所周知,在焊接大平面和低托脚高度元件时会有空洞形成,如QFN 元件。这类元件的使用正在越来越多,为了满足IPC 标准,空洞形成使许多PCB电路板设计师、PCBA焊接EMS代工厂商和质量控制人员都倍感头痛。优化空洞性能的参数通常是焊膏化学成分、回流焊温度曲线、基板和元件的涂饰以及焊盘和SMT钢网模板优化设计。然而,在实践中,改变这些参数有明显的局限性,尽管进行了很多努力进行优化,但是仍然经常看到过高的空洞率水平。
产生焊接空洞的根本原因为锡膏熔化后包裹在其中的空气或挥发气体没有完全排出,影响因素包括锡膏材料、锡膏印刷形状、锡膏印刷量、回流温度、回流时间、焊接尺寸、结构等。
IC芯片封装技术类型 :LGA、PGA、BGA
作为一名SMT工程师,如果不掌握SMT表面组装组装工艺,就很难去分析与改善工艺,而了解组装工艺流程之前,需要掌握表面组装元器件的封装结构,接下来我们深入浅出的针对封装结构与组装工艺两部分进行详细解析。
SMT表面组装元器件的封装形式分类表面组装元器件(SMD)的封装是表面组装的对象,认识SMD的封装结构,对优化SMT工艺具有重要意义。SMD的封装结构是工艺设计的基础,因此,在这里我们不按封装的名称而是按引脚或焊端的结构形式来进行分类。按照这样的分法,SMD的封装主要有片式元件(Chip)类、J形引脚类、L形引脚类、BGA类、BTC类、城堡类,如下图所示。
电子元器件SMD的封装分类
▊BGA类封装介绍 :
1. BGA类封装(Ball Grid Array),按其结构划分,主要有塑封BGA(P-BGA)、倒装BGA(F-BGA)、载带BGA(T-BGA)和陶瓷BGA(C-BGA)四大类,如下图所示。
▊BTC类封装介绍:
路板上的底部焊端类器件BTC(Bottom Terminal Component)应用非常广泛,比如焊球阵列器件(BGA/CSP/WLP/POP)及QFN/LLP等特殊器件,BTC类封装在IPC-7093中列出的BTC类封装形式有QFN(Quad Flat No-Lead package)、SON(SmallOutline No-Lead)、DFN(Dual Flat No-Lead)、LGA(land Grid Array)、MLFP(Micro Leadframe Package),如下图所示。
其中,QFN 是一种无引脚封装,呈正方形或矩形,封装底部中央位置有一个大面积裸露焊盘用来导热,通过大焊盘的封装外围四周焊盘导电实现电气连结。由于无引脚,贴装占有面积比 QFP小,高度 比 QFP 低,加上杰出的电性能和热性能,这种封装越来越多地应用于在电子行业。
QFN热沉焊盘空洞控制是QFN焊接工艺难题之一,也是业界的难题之一。
QFN元件三维剖视图和实物外观
由于小尺寸封装携带高功率芯片的能力越来越强,像QFN这样的底部终端元件封装就越来越重要。随着对可靠性性能的要求不断提高,对于像QFN这种封装中的电源管理元件,优化热性能和电气性能至关重要。此外,要最大限度地提高速度和射频性能,降低空洞对减少电路的电流路径十分重要。随着封装尺寸的缩小和功率需求的提高,市场要求减少QFN元件热焊盘下面的空洞,因此必须评估产生空洞的关键工艺因素,设计出最佳的解决方案。
QFN 封装具有优异的热性能,主要是因为封装底部有大面积散热焊盘,为了能有效地将热量从芯片传导到 PCB 上,PCB 底部必须设计与之相对应的散热焊盘以及散热过孔,散热焊盘提供了可靠的焊接面积,过孔提供了散热途径。因而,当芯片底部的暴露焊盘和 PCB 上的热焊盘进行焊接时,由于热过孔和大尺寸焊盘上锡膏中的气体将会向外溢出,产生一定的气体孔,对于 smt 工艺而言,会产生较大的空洞,要想消除这些气孔几乎是不可能的,只有将气孔减小到最低量。
LGA全称“land grid array”,或者叫“平面网格阵列封装”,即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装,它的外形与 BGA 元件非常相似,由于它的焊盘尺寸比 BGA 球直径大 2~3 倍左右,在空洞方面同样也很难控制。并且它与 QFN 元件一样,业界还没有制定相关的工艺标准,这在一定程度上对电子加工行业造成了困扰。
BGA的全称叫做“ball grid array”,或者叫“球柵网格阵列封装”。目前,绝大部分的intel移动CPU都使用了这种封装方式,例如intel所有以H、HQ、U、Y等结尾(包括但不限低压)的处理器
BGA可以是LGA、PGA的极端产物,和他们可以随意置换的特性不同,BGA一旦封装了,除非通过专业仪器,否则普通玩家根本不可能以正常的方式拆卸更换,但是因为是一次性做好的,因此BGA可以做的更矮,体积更小。
BGA芯片焊点主要缺陷有:空洞,脱焊(开路),桥接(短路),焊球内部裂纹,焊点扰动,冷焊,锡球熔化不完全,移位(焊球于PCB焊盘不对准),焊锡珠等。
影响BGA空洞的因素 : BGA在焊接过程中形成焊点时,一般会经历二次塌陷的过程。第一个过程是焊膏先熔化,元件塌落下来;第二个过程是焊料球也熔化再次塌落,最终形成一个扁圆形的焊点。而从实际情况看,焊点空洞多发生于焊球底部与焊盘之间的位置,其受焊接过程中助焊剂挥发影响较多,因此,工艺曲线与焊膏是影响焊点空洞形成的两个最为重要的因素。
BGA区域出现空洞的几率一般比较高。PCB设计、焊料选择、焊接工艺(尤其无铅与混装工艺)、回流气氛(真空炉与氮气)、回流参数等都会对空洞的形成与控制有不同程度的影响。
X射线在SMT行业中已经广泛应用于检测BGA的气泡大小、空洞率、最大气泡尺寸。BGA空洞的验收标准大部分是遵从IPC-A-610D(8.2.12.4 表面安装阵列-空洞),IPC标准明确规定了X射线检测结果中任何焊料球的空洞大于25%视为缺陷。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 焊接
原文标题:【干货】减少SMT制程中芯片焊接空洞及原因分析(2022精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大研智造激光焊锡机:霍尔传感器PCB电路板引线焊接的“完美解”?
    随着相关产业对霍尔传感器需求的不断增长,其生产过程中的 PCB 电路板引线焊接质量成为影响产品性能与稳定性的关键因素。传统焊接技术在应对霍尔
    的头像 发表于 01-24 15:31 135次阅读
    焊接工艺如何左右PCB电路板的命运
    在电子设备的庞大 “家族” 中,PCB 电路板堪称核心枢纽,如同人体的神经系统,承担着连接与传输的重任。而焊接工艺,则是赋予这块电路板生命力的关键环节,其重要性不言而喻。 想象一下,
    的头像 发表于 01-17 09:15 137次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>工艺如何左右<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>的命运
    无铅锡膏焊接空洞对倒装LED的影响
    空洞是无铅锡膏焊接时普遍发生的问题。无铅锡膏颗粒之间的空隙会造成空洞。此外由于金属元素扩散速度不一致,在金属间化合物层中通常会留下空位,空位在不断聚集后会形成空洞
    的头像 发表于 12-31 16:16 359次阅读
    无铅锡膏<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>空洞</b>对倒装LED的影响
    BGA芯片电路板设计的影响
    随着电子技术的快速发展,集成电路的集成度和性能不断提升,BGA芯片因其高密度、高性能和良好的电气特性而成为现代电子设备中不可或缺的组件。然而,BGA
    的头像 发表于 11-23 13:59 367次阅读
    BGA封装适用的电路板类型
    随着电子技术的飞速发展,对集成电路封装的要求也越来越高。BGA封装因其独特的优势,成为了现代电子制造中不可或缺的一部分。 1. 电路板类型概述 电路板,也称为印刷
    的头像 发表于 11-20 09:28 381次阅读
    pcb故障分析与处理方法
    电路板上的导电路径意外连接,导致电流异常流动。 开路 :电路板上的导电路径断裂,导致电流无法流动。 腐蚀 :由于环境因素,如湿度和温度变
    的头像 发表于 11-04 13:54 666次阅读
    散热底板与DBC焊接时的空洞率问题
    各位老师好,我有个问题想请教,为什么汉源的无铅焊片和浦发的无铅焊片,在同一款产品上会有这么大的偏差。 一个空洞率3%,一个空洞率24%。 散热板都是TU1材质,镀3~8um的中磷可焊镍。
    发表于 10-16 16:32
    锡膏回流焊点空洞产生的原因及预防措施
    回流焊点内部填充空洞的出现与助焊剂的蒸发不完全有关。焊接过程中助焊剂使用量控制不当的很容易出现填充空洞现象。少量的空洞的出现对焊点不会造成太大影响,但大量出现就会影响到焊点的可靠性,下
    的头像 发表于 09-12 16:16 531次阅读
    锡膏回流焊点<b class='flag-5'>空洞</b>产生的原因及预防措施
    SMT锡膏回流焊出现BGA空焊,如何解决?
    、形成原因1、焊点合金的晶体结构不合理;2、PCB的设计错误;3、印刷时,助焊膏的沉积量过少或过多;4、所使用的回流焊工艺不合理;5、焊球在制作过程中夹杂的空洞
    的头像 发表于 09-05 16:23 557次阅读
    SMT锡膏回流焊出现<b class='flag-5'>BGA</b>空焊,如何解决?
    锡膏印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    锡膏印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么锡膏印刷与回流焊后空洞的区别有哪些?本文由深圳佳金源锡膏厂家简单为大家分析一下:锡膏印刷阶段:1、在锡膏印刷
    的头像 发表于 09-02 15:09 367次阅读
    锡膏印刷与回流焊<b class='flag-5'>空洞</b>的区别有哪些?
    激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接
    激光锡膏焊接机是一种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会
    的头像 发表于 07-01 11:43 663次阅读
    激光锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>的优势:<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>pcb</b>铜柱如何<b class='flag-5'>焊接</b>?
    详解锡膏产生空洞的具体原因
    空洞是指焊点中存在的气泡或空隙,它会影响焊点的机械强度、热传导性和电气性能。在相同的PCB和器件条件下,有的焊接材料容易形成空洞,有的锡膏则表现出卓越的控制焊点
    的头像 发表于 05-17 09:05 692次阅读
    详解锡膏产生<b class='flag-5'>空洞</b>的具体原因
    【新手指南】自己焊接pcb电路板需要哪些工具
    PCB电路板焊接工具是指用于在印刷电路板PCB)上进行焊接操作的工具。捷多邦小编刚好整理了一些
    的头像 发表于 04-17 16:52 2929次阅读
    技术分享 | 芯片粘接空洞的超声检测
    ,检测并评价芯片粘接质量,一旦粘接空洞达到相关标准的规定,均会被判为不合格并剔除,以保障其使用可靠性。要开展好芯片粘接质量的超声检测工作,正确分析辨认粘接
    的头像 发表于 04-11 11:48 1565次阅读
    技术分享 | <b class='flag-5'>芯片</b>粘接<b class='flag-5'>空洞</b>的超声检测
    SMT贴片加工中空洞是如何产生的?
    贴片加工过程中,空洞的产生却是一个比较常见的问题。 SMT贴片加工中空洞产生的原因 首先,我们需要了解SMT贴片加工的流程。SMT(Surface Mount Technology)贴片技术是一种将电子元器件直接安装在印制电路板
    的头像 发表于 02-29 09:18 650次阅读
