关于温度测量和成像精度
温度感测灵敏度是传感器可以区分出的最小温度改变量,是热量测量的基础,本设备使用的传
感器的灵敏度为0.1℃@1Hz,随着传感器测量速率的提高,测量系统的底噪增大,随即导致温度感
知灵敏度下降。例如4Hz、8Hz、16Hz 时温度灵敏度会分别为 0.5、1.0 和 1.5℃。
热量感知以后得到的数据计算为绝对温度值则依赖于被测物体辐射系数,材料不同或者表面光
洁度、含水率等因素影响时,辐射率会不同,所以对于某特定材料来说辐射率是一个在小范围肉不
断变化的数值,这就导致了使用热辐射数据计算得到的绝对温度不是特别准确。另外,成像仪与被
测物体之间的微小颗粒物会对热辐射产生一些衰减,若周围有反射性能好的其它物体存在还会产生
一些热辐射的反射,导致辐射能量在传播过程中发生一些变化,进而影响最终绝对温度值的计算。
所以,红外成像的主要作用是通过较高的热辐射分辨率来区分细微的热量变化、不同的物体以
及物体边界,继而形成不同颜色表示的图像,重点在于能够区分不同的热量,而不是绝对温度是多
少。绝对温度的测量受到很多客观且不确定的随机因素影响,是目前的技术水平没有办法很好解决
的问题,一般所说的绝对温度测量精度是指在实验室环境人为排除干扰因素条件下得到的,并不是
指客户使用时的环境。
关于探测距离
红外成像仪对物体的探测距离与镜头视场角、热探测像素分辨率、被测物体的大小有关(详见“红外成像相关知识.pdf”)。
本设备分A 型和 B 型两种,视场角分别为 11075、5535,则相邻两条测线的夹角为:
A 型:水平方向 3.548°垂直方向 3.261°
B 型:水平方向 1.774°垂直方向 1.522°
被测物体尺寸用D 表示,最远探测距离用 S 表示,相邻测线夹角用 a 表示,则有式:
审核编辑 黄昊宇
温度测量
245浏览量
29571 -
红外成像
103浏览量
12054
浮思特 | 看见温度的科技,迈瑞迪红外热成像仪原理与应用详解
X射线成像仪共享检测:破解高端设备“用不起、养不起”产业困局
浮思特 | 红外热成像仪传感器,那些“看见温度”的实用场景
红外热成像+汽车保养:让故障隐患“无处遁形”
格物优信推出PCB专用高清热成像仪
浮思特 | 不仅能测温!红外热成像还有这些隐藏技能
FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用
浮思特 | 红外热成像仪可以检查什么?用途比你想的还多!
Raythink燧石红外热成像仪在电力巡检中的应用
FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
IFD-x 微型红外成像仪温度测量和成像精度与探测距离的说明
