1、电吹风市场现状
近年来伴随居民消费实力和意愿的提升,消费者对产品品质和功能的需求日益增加。随着电吹风产品的升级革新,零售额不断增长。数据显示,2021年,电吹风全年零售额53.8亿元,同比增长10.6%,零售量2765万台,同比增长0.3%,处于二次升级的过程。与其他国家相比我国的电吹风的市场渗透率偏低,电吹风市场销售占比Top5的国家分别为美国、加拿大、法国、英国和意大利,销售占比达92%,其中美国销售占比为55%。而在国内市场随着冰箱、洗衣机等大型家电的保有率基本已经饱和,像电吹风这类小家电的添置率在未来将会进入快速上升期。
2、电吹风电机的市场痛点
随着电吹风市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势,人们对电吹风的需求和要求都不断增加。其能耗、噪音和风速等参数是考核产品最直接的标准,对于电吹风产品而言,电机就是最重要的元件之一。而现在市场上的电吹风大多都采用传统交流电机。交流电机的使用寿命有限,维护不方便,能耗高、电机可调控性能不高。因要满足人们在不同的使用场景和不同的使用环境,需要可调速范围广,噪音低、使用寿命长的电机。根据不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
3、硅基动力电吹风解决方案
为了解决以上问题,结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,更加细分出1800rpm的专业风筒与11万rpm(转速)的高速风筒无刷马达解决方案。
专业风筒:风筒采用单相BLDC电机取代传统的通用电机,缩减电机重量,更利于使用者长时间操作;同时由于BLDC取消了电刷的使用,风筒的使用寿得到了提高命,且吹出的风中不含碳粉,更加干净;硅基动力采用BLDC控制技术,电机最高转速可达18000rpm,可以实现多档位调速,精准控风,硅基动力支持多种功能保护,如过欠压保护,过流保护,过温保护,过速保护,堵转保护。马达结构成熟,性能稳定,适合大多数的专业风筒,拿来即可用,无需二次开发(高速无刷风筒电机驱动调试完整,11万转选配:带负离子发生器)
4、电吹风未来市场趋势我国家用电吹风行业运行目前发展形势良好,该行业正逐步向产业化发展,我国家用电吹风行业运行生产的产品品质具备国际市场竞争力。随着我国家用电吹风行业运行需求市场的不断扩大增长,我国家用电吹风行业运行将迎来一个新的发展机遇。硅基动力会根据电风扇市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势。将无刷直流电机其体积小、质量轻、环保节能、优越的操控性能等特点发挥出来,开发出小型轻便、多功能、多种运行模式的新一代电风扇电机产品。
总结:高速风筒电机采用高压电源,在方案调配时候可以选负离子发生器功能,同时该款电机驱动兼容市场多家品牌电机。
审核编辑:汤梓红
BLDC
220文章
959浏览量
100742 -
PCBA
25文章
1982浏览量
57410 -
吹风机
2文章
88浏览量
6773
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
高速吹风筒光耦选型推荐
超14万转!进芯ADP32F036解锁高速吹风筒控制方案新高度
WT42系列激光测距模块应用于智能吹风机,实时测距动态调温,触发精油雾化,个人养护设备实现真正养护一体
稳“控”全局,驭风而行!捷捷微电JST139E-800E让飞科吹风机秒变"风速控制大师"!
雅特力AT32F421定义高速吹风机控制新标准
无刷吹风机高速风筒11万转/分钟——高速风筒/吹风机PCBA设计
