本文来源电子发烧友社区,作者:HonestQiao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2284703_1_1.html
昉·星光RISC-V单板计算机上提供的40Pin,接口非常丰富:
通过查阅官方资料,可以了解40Pin的具体功能定义:
官方还提供了一个“使用昉·星光的IIC读取SHTC3数据.pdf”文档,用于演示如何通过I2C,来从SHTC3读取数据。
SHT3C温湿度传感器:
连线:
官方提供的演示程序,可以从https://wiki.rvspace.org/technical_document/test-shtc3.c下载。
不过我手头上,没有SHT3C,但是有SHT30,正好可以试一试。
参考 test-shtc3.c ,使用如下的引脚连接到SHT30:
40Pin-1:连接SHT30 VCC
40Pin-3:连接SHT30 SDA
40Pin-5:连接SHT30 SCL
40Pin-9:连接SHT30 GND
然后,查找了SHT30的相关资料,其使用和SHTC3类似。
参考资料:【STM32Cube_15】使用硬件I2C读取温湿度传感器数据(SHT30)
读取数据的基本步骤如下:
具体的代码如下,保存到sht3x.c:
要在 昉·星光RISC-V单板计算机 编译C代码,需要对应的工具链:
安装完成后,需要检查,安装是否正确:
复制代码
然后,就可以编译代码,并检查编译是否正确:
复制代码
输出中有UCB RISC-V,表示正常生成了当前risc-v环境下的运行文件。
在实际运行读取前,需要设置/dev/i2c的权限,让普通用户可以读取;如果是root用户,则不用设置
复制代码
请确保ls现实的结果中,包含rw-rw-rw,否则普通用户不可使用i2c
最后,就可以运行刚才编译后的程序了:
复制代码
如果运行后显示:
则说明没有设置/dec/i2c权限,请按照前面的说明设置并检查权限。
运行test-sht3x后,将会循环从SHT30读取数据并显示。
可以用手捏着SHT30的黑色传感器,温度值会上升,松开后,则会下降;如果对着它哈气,则湿度值会上升,用风扇吹一吹,则会下降。
SHT3C温湿度传感器:
连线:
40Pin-1:连接SHT30 VCC
40Pin-3:连接SHT30 SDA
40Pin-5:连接SHT30 SCL
40Pin-9:连接SHT30 GND
读取数据的基本步骤如下:
- 通过I2C,发送指令,并从传感器读取返回数据
- 对返回的数据,进行CRC8校验
- 校验通过的数据,转换为可读的温湿度值
具体的代码如下,保存到sht3x.c:
#Fedora系统
$ sudo dnf install gcc-riscv64-linux-gnu file
#Debian/Ubuntu系统
$ sudo apt install gcc-riscv64-linux-gnu file
安装完成后,需要检查,安装是否正确:
- $ riscv64-linux-gnu-gcc -v
- $ riscv64-linux-gnu-gcc -o test-sht3x test-sht3x.c
- sudo chmod a+rw /dev/i2c-*
最后,就可以运行刚才编译后的程序了:
- ./test-sht3x
如果运行后显示:
faile to open the i2c bus: /dev/i2c-1.
举报投诉
RISC-V
45文章
2300浏览量
46268 -
赛昉科技
3文章
154浏览量
14312
预售启动!昉·星光 2 AI套件正式发布,基于RISC-V构建AI算力
10月24日,昉·星光2(VisionFive2)AI套件正式开启预售。该套件由中国RISC-V软硬件生态领导者赛昉科技携手边缘人工智能(A
Ubuntu现已适配RISC-V单板计算机Milk-V Mars
近期,Canonical宣布优化的Ubuntu24.04镜像已可用于RISC-V单板计算机Milk-VMars。Milk-VMars由深圳市群芯闪耀科技有限公司(Milk-V)设计并推出,搭载
信用卡大小的 RISC-V 单板计算机介绍
信用卡大小的 RISC-V 单板计算机 —— Mars
Mars 由深圳市群芯闪耀科技有限公司(Milk-V)设计并推出,搭载赛昉科技
发表于 04-12 16:39
赛昉科技VisionFive 2生态进展双周报(2.1-2.29)
Image for VisionFive 2)
社区开发者发布4篇【昉·星光 2高性能RISC-V单板计算机体验】系列文章,内容包括:为Ubuntu安装Docker及常用软件;以容器
发表于 02-29 15:45
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
下载并启动容器
HomeAssisatant 官方并没有提供基于
发表于 02-21 18:07
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】为 Ubuntu 安装 Docker 及常用软件
目的
为了更好的利用星光2,决定使用容器
发表于 02-21 17:54
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】VisionFive2开箱+安装Ubuntu
前言
很感谢赛
发表于 02-21 17:49
昉·星光2 RISC-V单板计算机体验(三) - SSH连接
昉·星光2 RISC-V单板计算机体验(三) - SSH连接 一、官方资料 RISC-V官网: [https://rvspace.org]
