LPV821 是一款单通道、纳瓦级功率、零漂移运算放大器,适用于无线和有线设备中需要低输入失调电压的“常开”传感 应用 。LPV821 兼具低初始失调电压、低失调漂移和 8kHz 带宽(基于 650nA 静态电流)等特性,是业界功耗最低的零漂移放大器;监测电流消耗、温度、气体或应变的终端设备可采用此款放大器。
LPV821 零漂移运算放大器使用专有自动校准技术,可提供低失调电压(最大值为 10µV),同时还能随时间推移和温度变化实现最小的漂移。除了具有低失调电压和超低静态电流外,LPV821 放大器还具有皮安级偏置电流,可减少多种 应用 (其中采用了具有高输出阻抗的监控传感器和具有兆欧级反馈电阻器的放大器配置)中常见的误差。
LPV821 放大器还 采用了 一个具有轨至轨输入共模范围的输入级和一个在电源轨 12mV 范围内摆动的输出级,可保持尽可能最宽的动态范围。此器件具有抗电磁干扰 (EMI) 功能,可降低系统对手机、WiFi、无线电发射器和标签读取器发出的无用射频信号的敏感度。
LPV821 零漂移放大器采用低至 1.7V 的单电源电压供电,可在 -40ºC 至 125ºC 的扩展温度范围内以低电池电量持续运行。LPV821(单通道)采用行业标准的 5 引脚 SOT-23 封装。
放大器
144文章
13742浏览量
214814 -
运算放大器
215文章
5040浏览量
174110
原文标题:LPV821 650nA 零漂移精密毫微功耗放大器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
01-01-01-CBM8333_8336_8339 微功耗精密零漂移 CMOS 运算放大器
LPV542双路毫微功耗1.8V、490nA、RRIO CMOS运算放大器数据表
TLV522双路毫微功耗、500nA、RRIO CMOS运算放大器数据表
TLV8801/TLV8802 320nA毫微功耗运算放大器数据表
TLV8811、TLV8812 425nA精密毫微功耗运算放大器数据表
OPAx333 1.8V微功耗CMOS运算放大器零漂移系列数据表
TLV521毫微功耗、350nA、RRIO、CMOS输入运算放大器数据表
LPV821 650nA、精密型、纳瓦级功率、零漂移放大器数据表
