SDR满足快速发展的测试和测量需求
星星科技指导员 来源:militaryembedded 作者:Reza Mohammadi、Neel 2022-11-15 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Reza Mohammadi、Neelam Mughees和Ghozali Suhariyanto Hadi
随着通信技术的快速发展,更轻松、更灵活地对通信设备进行测试和测量变得越来越重要,特别是在军事应用中。基于软件定义无线电 (SDR) 技术的测试设备为推进这些通信提供了成本效益、灵活性和强大功能。测试和测量设备制造商必须确保其产品能够帮助客户加快测试过程并扩展测试能力,以缩短上市时间,降低成本(因为需要的测试设备更少),并在现有测试设备上获得更好的投资回报率(ROI)。
软件定义无线电(SDR)能够测试多种当前标准,如蓝牙、WiFi、GNSS、4G5G,并有可能与未来的标准配合使用。这种多功能性意味着即使是军事用户也可以使用一台设备加快测试过程,减少库存并降低人力资源成本。
SDR技术的核心原理是无线电可以完全使用软件进行编程,控制或指定。与为独特应用和频率开发的传统无线电相比,SDR 可以编程以测试广泛的频率范围,并且可以定制以在任何应用中工作。例如,测试手机需要测试其 GPS、蓝牙、蜂窝频段和 Wi-Fi。SDR 支持测试每个组件的先前版本和最新版本,而无需更换或修改测试硬件。SDR 通过其设计实现了此功能(图 1)。
[图1 |框图显示了具有发射端和接收端的通用SDR架构。
市场趋势
Acumen Research and Consulting发布的题为“全球软件定义无线电市场 - 分析和预测,2020-2027”的市场声明中,SDR行业在2019年的价值为218.5亿美元,并可能在2027年达到316.9亿美元。该研究预计,该行业在2020-2027年的预测期内将以7.19%的复合年增长率增长。
虽然SDR技术自1993年以来一直存在,但更直接的是半导体和软件技术的进步推动了SDR开发效率的提高,并使其具有价值。凭借其广泛的优势,SDR 正在成为测试和测量、电子战 (EW)、频谱监控、公共安全通信、信号情报和军事通信等市场的行业标准。
问题以及特别提款权如何解决这些问题
在 选择 测试 和 测量 系统 时 要 考虑 许多 标准, 其中 其中 最 重要 的 是 测试 设计 的 复杂 性、 生产 量 和 测试 时间。SDR 适用于具有中等到高度复杂性、低到中等体积以及中等到高度灵活性需求的测试和测量应用。
在这些测试和测量场景中,许多具有各种独立设备以不同频率运行的复杂系统必须在投放市场之前进行测试。图2显示了一个无线电频谱,概述了不同设备落下的范围。每个设备可能有不同的协议和测试要求,可能需要随着时间的推移进行调整。此外,许多通信协议和产品仍在成熟,系统模型正在被替换或定制,以处理永无止境的数据洪流。客户需要一台设备即可处理多个应用程序。
此外,当他们处理新通信标准的出现时,许多客户更喜欢更新现有设备,而不是更换它。那些使用SDR的人具有更大的灵活性:与更换硬件不同,SDR测试可以修补,更新或完全更改以解决最新的协议。此外,SDR 中使用的商用高性能可编程信号处理器件有助于满足测试的吞吐量、灵活性和开发成本。
例如,在5G的情况下,新的高频允许更多的数据移动和信号处理,但5G也需要更多的测试来优化流量。早些时候,100 MHz被认为是一种“宽带”仪器,但现在市场需要超过1 GHz的带宽。 目前,预计5G将出现各种技术齿轮,从4.5G开始,最终转向毫米波技术。如果要使用传统硬件进行测试,则可能太慢且成本太高。
当测试5G特定协议所需的硬件可用时,该特定协议可能已更改。因此,在5G技术进入市场后不久,测试硬件就已经过时了。SDR 的宽带性能可以配置为与许多不同的设备一起使用,因为用户解决了使用 71 至 76 GHz 频段进行 5G 的需求;此外,SDR与即将推出的毫米波频段非常兼容。SDR对高带宽的支持也意味着对测试各种设备(即可以是窄带或宽带)没有限制。
对于与基站或移动电话等设备相比以低到中等数量进行测试的产品,为每个新设计设置新的硬件测试台将导致严重的效率低下。软件定义无线电支持与主机连接,通过软件完成应用程序开发。特别是对于小批量项目,SDR 将比传统的测试套件更有效。
减少测试时间
测试和测量的另一个“必备条件”是缩短测试时间。例如, 在 标准 RF 或 混合 信号 测试 中, 测试 时间 由 数据 处理 和 数据 采集 时间、 测试 设备 的 设置 时间 和 被 测 设备 (DUT) 的 响应 时间 组成。除 DUT 响应外,所有这些功能在很大程度上都是测试设备的功能。测试设备对整个测试周期的影响应最小。SDR 可以通过板载 FPGA(现场可编程门阵列)对各种复杂的消费、工业和电子产品进行在线测试,部署时无需主机系统,从而加快测试过程。
许多制造商正在提供各种 SDR 产品,以满足卫星、军事通信、LTE 和无线连接等市场的不同需求。5G 和 802.11ax 等最新无线技术的加速发展促使工程师利用灵活的测试和测量设备。
审核编辑:郭婷
  • gps
    gps
  • SDR
    SDR
  • WIFI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全尺寸飞拍测量与全尺寸快速测量有什么区别?
    近年来,制造行业对智能化检测设备的需求显著提升,尤其随着5G通信、新能源汽车电子等领域的快速发展,PCB线路精度与微型化要求不断提升,传统测量方式已难以
    的头像 发表于 04-21 14:53 895次阅读
    全尺寸飞拍<b class='flag-5'>测量</b>与全尺寸<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>测量</b>有什么区别?
    一文搞懂两种快速温变设备:高低温 vs 快速温度变化试验箱
    广东宏展科技提供高精度温变测试设备,区分快速高低温与快速温度变化箱,适用于电子、汽车等行业,满足不同场景下的性能验证与测试
    的头像 发表于 01-20 10:24 465次阅读
    一文搞懂两种<b class='flag-5'>快速</b>温变设备:高低温 vs <b class='flag-5'>快速</b>温度变化试验箱
    广东宏展科技快速温变试验箱:精准高效的可靠性测试核心装备
    广东宏展科技的快速温度变化试验箱,集核心技术与节能智能于一体,满足多行业可靠性测试需求,提升产品良率与稳定性。
    的头像 发表于 01-15 09:39 350次阅读
    广东宏展科技<b class='flag-5'>快速</b>温变试验箱:精准高效的可靠性<b class='flag-5'>测试</b>核心装备
    格雷希尔快速接头:新能源汽车冷却管路测试解决方案
    在新能源电动汽车的制造与检测环节,冷却系统的密封性测试尤为关键。由于不同车型的冷却液进出水口设计各异,凸缘管端口和VDA端口成为目前较为主流的两种形式。为满足生产线上快速、稳定、可靠的密封测试
    的头像 发表于 10-20 10:55 8064次阅读
    格雷希尔<b class='flag-5'>快速</b>接头:新能源汽车冷却管路<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    Samtec应用分享:测试测量的互联之道
    摘要前言 测试测量系统是现代科技的基石。无论是认证5G芯片组、校准新型天线阵列,还是调试PCIe接口,捕获最精确数据的需求始终如一。 而连接器,正是确保测试过程准确性的核心枢纽。在当
    的头像 发表于 10-09 16:38 763次阅读
    Samtec应用分享:<b class='flag-5'>测试</b>与<b class='flag-5'>测量</b>的互联之道
    充电桩上液晶显示应用发展过程
    随着新能源汽车大规模普及,充电桩的缺口越来越大,特别是可以实现快速充电充电桩站越来越多,对于显示的需求也越来越不一样,纵观充电桩显示的迭代的整个过程,刚开始,国内的直流桩大部分以国网为主体发展
    发表于 10-09 09:37
    LCR测试测量电阻的快速准确技巧
    LCR测试仪作为电子元件参数测量的核心工具,在电阻测量中扮演着关键角色。本文将结合LCR测试仪的工作原理、操作步骤及实用技巧,深入探讨如何实现快速
    的头像 发表于 09-09 11:29 9512次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>测量</b>电阻的<b class='flag-5'>快速</b>准确技巧
    TOPCon电池醋酸熏蒸-EL测试 | 组件湿热测试结果的快速预测方法
    TOPCon太阳能电池技术发展迅猛,但同时也面临着硅片减薄、银耗降低及双玻结构普及带来的新可靠性挑战。IEC61215标准的1000小时湿热(DH)测试虽关键,但其耗时过长,无法满足量产工艺
    的头像 发表于 08-15 09:02 1198次阅读
    TOPCon电池醋酸熏蒸-EL<b class='flag-5'>测试</b> | 组件湿热<b class='flag-5'>测试</b>结果的<b class='flag-5'>快速</b>预测方法
    功率器件测量系统参数明细
    输出与测量能力,满足最苛刻的功率器件静态、动态参数测试需求 选型指南: 应用领域 晶圆级测试(Chip Probing):在研发阶段
    发表于 07-29 16:21
    电极阻抗测试仪精度0.1%怎么选?行业工程师避坑指南
    、高精度,宽广的测试电流范围,多测试通道数,以及宽泛的温度测试范围和精度。 日置(HIOKI) : 产品特点:日置的电极阻抗测试仪支持四端对测量
    发表于 07-28 10:13
    固态电池测试套件
    反馈,压力调节精确可靠智能高效: 电动机构一键操作,快速响应,提升测试效率广泛兼容: 适配多种固态电池夹具,满足不同研发需求稳定可靠: 工业级结构设计,确保长时间连续运行无衰减工艺优化
    发表于 07-25 17:15
    多模式检测:线束气密测试满足多样化测试需求
    在现代工业生产中,线束作为电子设备的关键组件,其气密性能直接关系到产品的质量和安全性。为了满足不同领域、不同规格线束的气密检测需求,先进的线束气密测试仪应运而生,以其多模式检测功能,为行业提供了高效
    的头像 发表于 07-10 14:12 711次阅读
    多模式检测:线束气密<b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>满足</b>多样化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>需求</b>
    三坐标微米级测量精度,高精度检测液压支架导向套的几何公差尺寸
    Mars Classic 10158 三坐标测量机可以测量各种复杂几何特征,满足客户对阀体全尺寸检测的需求;能实现微米级的高精度测量
    的头像 发表于 07-10 13:33 1043次阅读
    三坐标微米级<b class='flag-5'>测量</b>精度,高精度检测液压支架导向套的几何公差尺寸
    快速读懂麦科信MOIP系列光隔离探头
    满足多样化测试需求​ 探头支持0dB(1X)与20dB(100mX)档位快速切换,并可通过搭配不同规格衰减器,实现从±0.01V至±6250V的宽范围差模信号
    发表于 06-27 18:39
    泰克MSO44B能否满足硅光芯片测试需求
    随着硅光子技术在数据中心、5G通信和光传感等领域的快速发展,对测试设备的性能要求日益严苛。硅光芯片测试需要高带宽、高精度和多功能分析能力,以确保光模块的性能与可靠性。那么,泰克MSO4
    的头像 发表于 06-12 16:53 1550次阅读
    泰克MSO44B能否<b class='flag-5'>满足</b>硅光芯片<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>需求</b>?
