射频转换器支持宽带无线电的技术
星星科技指导员 来源:militaryembedded 作者:DANIEL E. FAGUE,STE 2022-11-15 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:DANIEL E. FAGUE,STEVEN ROSE
每个军用无线电设计人员面临的一个设计约束是,在设计尽可能高质量的信号带宽与无线电功耗之间进行权衡。无线电设计人员满足此约束的方式决定了无线电的大小和重量,并从根本上影响无线电的位置,包括建筑物、塔楼、杆子、地下车辆、背包、口袋、耳朵或眼镜。
每个无线电位置都有与其位置相称的可用功率量。例如,建筑物或塔楼可能比口袋里的智能手机或耳朵里的蓝牙耳机有更多的电力。
随着半导体公司将更多功能和更高性能集成到相同或更小尺寸的组件中,使用这些组件的设备已经兑现了更小、功能更强大、更轻或在某些情况下三者兼而有之的无线电的承诺。这些升级可以将设备放置在以前由于某些其他限制而禁止的位置,例如当单元可以安装在塔上时减少建筑物所需的空间量,如果单元的重量足够低,则可以减小到杆单元的塔式无线电单元的大小, 或者由于其重量而需要用车辆携带的单元,现在可以打包携带。
当今的环境充满了需要建筑物、塔楼、电线杆和车辆的传统装置。在将世界上的人们相互连接的需求的驱动下,工程师通过设计具有当时可用组件的设备来应对这一挑战,这些设备通过我们今天拥有的通信丰富的环境交付给我们。人们可以在几个不同的网络之一上几乎任何位置进行通话、文本、IM、拍照、下载、上传和浏览,包括移动网络无线 LAN、临时短程无线网络等。它们都连接到宽带有线网络,数据由射频电缆传输,最终通过光纤传输。
增强的视频体验
正如一些研究表明,1,2 预计未来十年对数据的需求将继续增加。这一不断增长的数字是由对需要更宽带宽的更丰富数据内容的看似永不满足的需求推动的。例如,有线电视和光纤到户运营商通过提供更高速的连接和更多的高清电视频道,继续在家庭宽带服务方面展开竞争。向超高清(UHD或4K清晰度)电视的转变需要高清电视的两倍以上容量,并且需要比目前使用的更宽的频道带宽。
此外,沉浸式视频(包括虚拟现实 (VR)以及游戏和 3D 效果(如具有多维自由度的 180 度或全景观看)均采用 4K 超高清电视,每位用户需要多达 1 GB 的带宽2。此外,在线游戏需要网络中的对称数据带宽,因为延迟时间至关重要,这一需求正在推动更宽带宽的上行传输能力的发展。这种对更宽上游能力的需求反过来又促使设备制造商升级其设计,以实现对称、宽带宽传输。
当今RF转换器的增强功能对于实现此类丰富视频内容的交付至关重要。它们必须能够创建具有出色无杂散性能的高动态范围信号,以便能够使用更高阶调制方案,例如 256-QAM [正交幅度调制]、1024-QAM 和 4K-QAM。由于安装的同轴电缆设备和分配放大器的有限带宽为1.2 GHz至1.7 GHz,因此需要这些高阶调制方法来提高每个通道的频谱效率。 前端传输设备的更高性能延长了已安装设备基础的使用寿命,缓解了资本预算限制,并允许多个服务运营商(MSO)有更长的时间窗口来升级其设备和传输系统。
多频段、多模测试
今天的智能手机与传统手机更不像,因为其中包含了更多的功能。其中许多功能都有与之关联的无线电;因此,今天的移动设备中有超过五七个或更多的无线电。由于所有这些无线电都必须在智能手机生产时进行测试,因此多模通信测试仪的制造商面临着新的挑战。尽管测试数量随着无线电数量的增加而增加,但需要速度来降低测试成本。在移动设备中为每个无线电构建不同的无线电硬件在测试仪的尺寸和成本方面变得不切实际。随着更多频段的开放或提议用于移动服务3,测试移动设备中越来越多的无线电的挑战也在增加。
RF转换器可以很好地解决这一挑战:在发射器和接收器中,RF转换器可以提供传统无线电无法实现的灵活性。宽带RF转换器使测试人员能够同时捕获和直接合成每个频段的信号,从而可以在移动设备中同时测试多个无线电。由于RF数模转换器(DAC)和模数转换器ADC)内置了通道选择器,这些多无线电信号在转换器中得到高效处理。例如,在图2中,每个RF DAC显示三个通道选择器,使三个不同的信号和频段能够直接合成、组合,然后通过数控振荡器(NCO)进行数字上变频,然后由RF DAC转换为RF信号。
图2|带通道器的RF DAC示例。
其他细分市场(如国防和航空航天测试设备)对脉冲雷达和军事通信的宽带测试解决方案的需求不断增加。由于需要测试的雷达、电子情报、电子战 (EW) 设备和通信设备的数量和类型,测试设备制造商必须创建具有丰富功能集的灵活仪器.4 例如,任意波形发生器必须能够创建各种信号,包括线性频率调制、脉冲信号、相位相干信号、 以及跨宽输出频率和带宽范围的调制信号。
测量设备必须具有相同的能力,以便在测试激励器或变送器时接收此类信号。RF转换器通过实现RF频率的直接RF合成和测量来处理此应用。在某些情况下,这种方法可以消除对上转换或下转换的需求,而在其他情况下,可以减少单次转换所需的次数。它还可以简化硬件,从而降低其尺寸、重量和功耗 (SWaP) 要求。通过增加通道选择器、插值器、NCO 和组合器等数字功能,可在专用的低功耗 CMOS [互补金属氧化物半导体] 技术上实现高效的信号处理。
软件定义无线电
RF转换器可以成为软件定义无线电的关键推动因素。RF转换器能够直接合成和捕获多GHz范围内的无线电频率,通过消除整个上变频或下变频级,而是以数字方式实现它们,从而简化了无线电架构。去掉模拟转换级和相关混频器、LO [本振]合成器和滤波器可降低无线电的SWaP,使无线电能够位于更多位置,并使用更小的电源工作。这种技术使无线电足够小、足够轻,可以随身携带、在小型地面车辆中驱动或安装在飞机、直升机和无人机 (UAV) 等各种机载资产中。
除了实现更好的跨平台通信外,使用RF转换器构建的无线电硬件还具有多功能以及多模和多频段的潜力。由于RF转换器现在能够到达较低的雷达频段,并且在不久的将来将达到较高的频段,因此可以同时用作雷达和战术通信链路的单个单元的概念可以成为现实。这种单位在现场维修、升级以及采购程序和成本方面具有明显的杠杆作用。
直接合成和捕获雷达频率的能力使RF转换器成为相控阵雷达系统的理想选择。由于直接RF转换器合成和捕获消除了许多传统的无线电硬件,因此单个信号链更小、更轻。因此,可以将许多这些无线电封装到较小的空间中。适用于舰载或地面相控阵的阵列,以及用于信号情报操作的较小阵列和单元,都可以使用降低SWaP来构建。
射频转换器背后的技术
使RF转换器成为可能的关键技术进步之一是不断向更精细的CMOS工艺迈进。随着基本CMOS晶体管的栅极长度和特征尺寸变小,数字栅极变得更快、更小、更低功耗6。包含软件可编程的数字通道选择器、调制器和滤波器对于构建高效灵活的无线电至关重要。这种更高效的DSP也为使用数字处理来帮助纠正转换器中的模拟缺陷打开了大门。在模拟方面,每个新节点都提供更快的晶体管,每单位面积具有更好的匹配。这些改进对于更快的高精度转换器至关重要。
然而,仅靠工艺技术的进步是不够的:几个关键的架构进步也使这些转换器成为可能。RF DAC的首选架构是电流转向DAC架构。这种类型的DAC的性能取决于组成DAC的电流源的匹配。未校准的电流源匹配与电流源面积的平方根成正比.7 单位面积的匹配将随着每个技术节点的提高而提高。然而,即使在最先进的节点中,对于高分辨率转换器来说,具有足够低的随机失配的电流源也会非常大。拥有如此大的电流源会使转换器变大,更关键的是,这种大电流源的寄生电容会降低DAC的高频性能。
一个更具吸引力的解决方案是校准较小的电流源以达到所需的匹配水平,这可以显着减少来自电流源的附加寄生虫,从而在不影响高频性能的情况下实现所需的线性度性能。如果正确完成,这种校准可以在温度范围内非常稳定,这意味着校准只需要进行一次。稳定的一次性校准避免了周期性的背景校准,从而节省了工作功耗,并减轻了由于在后台运行校准而产生虚假产品的担忧8。
另一种有助于在极高速度下满足所需转换器性能指标的架构选择是用于控制DAC电流的开关架构的选择。传统的双开关结构(图4)在高速下运行时有几个缺点.9, 10 由于驱动到双开关的数据可以在一到多个时钟周期的任何地方保持不变,因此尾节点将有一个依赖于数据的时间量来建立。如果时钟速率足够慢,以至于该节点在一个时钟周期内建立,则这不是问题。然而,在非常高的速率下,该节点不会在一个时钟周期内完全建立,因此与数据相关的建立时间将导致DAC输出失真。如果使用四路开关(图5),数据信号全部归零。这导致尾节点电压与数据输入无关,从而缓解了上述问题。四通道开关还允许在时钟的两个边沿更新DAC数据。此功能可用于有效地使DAC采样速率加倍,而不会使时钟频率加倍11。
图 4|用于控制DAC电流的传统双开关架构。
使用精心设计的电流源校准算法和四开关电流转向单元 - 结合当今的精细线CMOS工艺 - 可以设计出能够以非常高的速率采样并具有出色动态范围的DAC,从而可以在宽频率范围内合成高质量信号。当这种宽带DAC与支持DSP相结合时,它就变成了一个非常灵活的高性能无线电发射器,可以配置为为本文前面提到的所有不同应用提供信号12。
图 5|四开关结构可以缓解双开关结构在高速运行时遇到的许多问题。
未来的无线电
虽然当今的RF转换器已经使无线电架构设计发生了根本性的变化,但它们有望在未来实现更大的变化。随着工艺技术的不断进步和RF转换器设计的进一步优化,RF转换器对功耗和无线电尺寸的影响将继续缩小。这些合适的技术进步恰逢其时,使下一代无线电成为可能,例如新兴的5G无线基站应用,以及大规模相控阵雷达和波束成形应用。深亚微米光刻技术将允许在RF转换器芯片上放置更多的数字电路,集成数字预失真(DPD)13和波峰因数降低(CFR)算法等关键计算密集型功能,有助于提高功率放大器效率并显著降低整体系统功耗。
这种集成将减轻高功耗FPGA(现场可编程门阵列)逻辑的压力,并将这些功能转移到功耗吝啬的专用逻辑中。其他可能性包括将RF转换器及其数字引擎与RF、微波或毫米波模拟组件集成,进一步减小尺寸并进一步简化无线电设计,并提供比特到天线的系统级无线电设计方法。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 智能手机
  • 无线电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9284BCPZ-250双通道高速模数转换器
    系统调试和验证引脚可编程关断功能,支持低功耗模式采用流水线架构(Pipelined Architecture)应用领域通信:分集无线电系统、I/Q 解调系统便携仪器:手持示波器、电池供电仪表视频:光纤
    发表于 05-15 09:24
    探索 Adafruit Si4713 FM 无线电发射:打造自己的电台
    探索 Adafruit Si4713 FM 无线电发射:打造自己的电台 在电子工程师的世界里,创新与探索永无止境。今天,我们将深入探讨 Adafruit Si4713 FM 无线电发射
    的头像 发表于 05-11 09:05 202次阅读
    无线电设备都检测哪些项目?需要用到哪些设备和方法?如何检测?
    无线电设备检测是指对各类使用无线电频谱进行通信或传输数据的设备进行全面的技术评估和合规性检查的过程。其主要目的是确保这些设备能够在满足特定技术规范的同时,不会对其他合法用户造成干扰,并
    的头像 发表于 04-17 15:57 188次阅读
    <b class='flag-5'>无线电</b>设备都检测哪些项目?需要用到哪些设备和方法?如何检测?
    无线电设备检测必测项目解析:从射频性能到EMC全流程详解
    至关重要。无线电设备检测指对各类无线电发射设备、接收设备或收发一体机进行技术性能、合规性及电磁兼容性等方面的测试与评估,以确保其符合国家或国际相关法规和标准。主要检
    的头像 发表于 03-26 13:52 221次阅读
    <b class='flag-5'>无线电</b>设备检测必测项目解析:从<b class='flag-5'>射频</b>性能到EMC全流程详解
    简单无线电设备开源项目分享
    想玩无线电却被设备限制?普通收音机只能听固定频段专业设备又贵又复杂,这款无线电直接打破壁垒!
    的头像 发表于 01-26 11:15 1228次阅读
    简单<b class='flag-5'>无线电</b>设备开源项目分享
    IPP-5016表面贴装180°射频巴伦
    高效转换为平衡的差分信号,凭借低插入损耗、高相位/幅度平衡度及 20 MHz 至 520 MHz 的宽带性能,广泛应用于推挽放大器、天线驱动电路及业余无线电射频系统,为信号完整性优化
    发表于 01-06 10:23
    模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于哪些因素
    信号频段。光纤通信采用复杂调制格式(如QPSK、16-QAM)提高传输容量,信号解调需宽带ADC支持。部分高性能ADC输入带宽达1 GHz,可支持中频采样或满功率带宽工作。软件无线电
    发表于 12-24 12:01
    模数转换器最高使用频段
    。若以1GHz以上的满功率带宽工作,则具有优良的动态性能及线性度,功耗较低。Texas Instruments ADC08DJ5200RF:这是一款射频采样、千兆采样模数转换器(ADC),可对从直流到10GHz以上的输入频率进行直接采样。
    发表于 12-16 09:58
    芯昇科技获“2025无线电频谱资源开发利用与技术创新大赛”优胜奖
    近日,在国家无线电监测中心、工业和信息化部新闻宣传中心等联合主办的“2025无线电频谱资源开发利用与技术创新大赛”中,芯昇科技有限公司“基于RISC-V内核的窄带卫星通信芯片设计及应用项目”荣获
    的头像 发表于 11-13 18:16 1548次阅读
    芯昇科技获“2025<b class='flag-5'>无线电</b>频谱资源开发利用与<b class='flag-5'>技术</b>创新大赛”优胜奖
    TPS62843系列超低IQ降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS62843超低I~Q~ 降压转换器是一款高效降压转换器,具有超低工作静态电流(通常为275nA)。禁用时,该器件的关断电流(典型值)为4nA。此器件采用DCS-Control技术,具有
    的头像 发表于 08-19 10:11 1036次阅读
    TPS62843系列超低IQ降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    在树莓派上开启业余无线电之旅~
    业余无线电可让你通过收听广播、追踪飞行和解码信号来探索无线通信的奥秘。然而,传统的业余无线电设备往往价格高昂且体积庞大,不易获取。我将向你展示如何利用树莓派以经济实惠的方式踏入业余
    的头像 发表于 08-12 18:56 2306次阅读
    在树莓派上开启业余<b class='flag-5'>无线电</b>之旅~
    【PZSDR AD9361】——璞致PZ-FL9361 软件无线电模块:工业级射频解决方案的技术标杆
    璞致电子推出PZ-FL9361软件无线电模块,搭载ADI AD9361射频芯片,实现70MHz-6GHz宽频覆盖与56MHz可调带宽,支持2T2R架构与工业级环境应用。模块兼容主流FPGA平台与开源
    的头像 发表于 07-31 13:50 1167次阅读
    【PZSDR AD9361】——璞致PZ-FL9361 软件<b class='flag-5'>无线电</b>模块:工业级<b class='flag-5'>射频</b>解决方案的<b class='flag-5'>技术</b>标杆
    连载|业余无线电史话(五):首批无线电呼号前缀
    首批无线电前缀1906年,在柏林召开的首届国际无线电报会议上,决定国际无线电报系统中的电台呼号须由三个易于区分的字母组成。1912年7月5日,受要求识别所有频谱使用者的《无线电法案》推
    的头像 发表于 07-03 07:34 2439次阅读
    连载|业余<b class='flag-5'>无线电</b>史话(五):首批<b class='flag-5'>无线电</b>呼号前缀
    Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
    Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器是一款单通道、12位、6GSPS/10.25GSPS射频 (RF) 模数转换器 (ADC),具有6.5GHz输入带宽。
    的头像 发表于 07-01 14:19 1192次阅读
    Analog Devices Inc. AD9217<b class='flag-5'>射频</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    无线电子遥控要SRRC认证吗?
    无线电子遥控如果涉及到无线通信功能,在出口到中国时需要进行 SRRC(无线电发射设备认证)。SRRC 认证是中国针对无线电设备的强制认证,
    的头像 发表于 06-30 09:33 1962次阅读
    <b class='flag-5'>无线电</b>子遥控<b class='flag-5'>器</b>要SRRC认证吗?
