MOS管怎么选?——从电压、电流两方面考虑
半导体行业相关 来源:半导体行业相关 作者:半导体行业相关 2022-11-15 17:36 次阅读
MOS管是电子制造的基本元件,在电路应用中必不可少,面对不同封装、不同特性的MOS管时,选择到一款正确的MOS管,不仅可以很好地控制生产制造成本,更重要的是,在为产品匹配了一款最恰当的元器件后,这在产品未来的使用过程中,将会充分发挥其“螺丝钉”的作用,确保设备得到最高效、最稳定、最持久的应用效果。
那么面对市面上琳琅满目的MOS管,该如何选择呢?下面,我们就电压和电流两个方面入手,对MOS管选型进行一些分析。
MOS管的电压
一般情况下,产品的额定电压越大,器件的成本就越高。从成本角度考虑,还需要确定所需的额定电压,即器件所能承受的很大电压。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压,一般会留出1.2~1.5倍的电压余量,这样才能提供足够的保护,使MOS管不会失效。
就选择MOS管而言,必须确定漏极至源极间可能承受的很大电压,即很大VDS。由于MOS管所能承受的很大电压会随温度变化而变化,设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。
此外,设计工程师还需要考虑其他安全因素:如由开关电子设备(常见有电机或变压器)诱发的电压瞬变。另外,不同应用的额定电压也有所不同;通常便携式设备选用20V的MOS管,FPGA电源为20~30V的MOS管,85~220VAC应用时MOS管VDS为450~600V。
MOS管的电流
确定完电压后,接下来要确定的就是MOS管的电流。需根据电路结构来决定,MOS管的额定电流应是负载在所有情况下都能够承受的很大电流;与电压的情况相似,MOS管的额定电流必须能满足系统产生尖峰电流时的需求。
电流的确定需从两个方面着手:连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的很大电流,只需直接选择能承受这个很大电流的器件便可。
选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOS管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,也就是导通损耗。MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的导通电阻RDS(ON)所确定,并伴随温度有显著变化。
器件的功率损耗PTRON=Iload2?RDS(ON)计算(Iload:很大直流输出电流),由于导通电阻会随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOS管施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。
技术对器件的特性也有着重大影响,因为有些技术在提高很大VDS(漏源额定电压)时往往会使RDS(ON)增大。对于这样的技术,如果打算降低VDS和RDS(ON),那么就得增加晶圆尺寸,从而增加与之配套的封装尺寸及相关的开发成本。
对MOS管的选型但看着两个方面还是不够全面,但因为篇幅的原因金誉半导体今天先介绍到这里,下次再介绍其他方面对MOS管选型的影响,在以上内容中其实也不难看出,温度的变化也在是非常重要的一环,其次还有开关性能、沟道选择等,我们下次再来。
审核编辑 黄昊宇
  • MOS管
    如何采购高性能的MOS
    在现代电子设计中,MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)作为关键元件,其性能直接影响到整个电路的稳定性和效率。因此,在采购高性能MOS
    的头像 发表于 11-19 14:22 181次阅读
    如何采购高性能的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>?
    MOS泄漏电流,各种漏电流及减小泄露方法介绍
    理想的MOS晶体不应该有任何电流流入衬底或者阱中,当晶体关闭的时候DS之间不应该存在任何的电流。但是,现实中
    的头像 发表于 11-19 09:14 433次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>泄漏<b class='flag-5'>电流</b>,各种漏<b class='flag-5'>电流</b>及减小泄露方法介绍
    低功耗mos选型技巧 mos的封装类型分析
    随着电子设备向小型化和节能化发展,低功耗MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)在电源管理、信号处理等领域的应用越来越广泛。 低功耗MOS
    的头像 发表于 11-15 14:16 358次阅读
    MOS的导通电压与漏电流关系
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的导通电压与漏电流之间的关系是MOS管工作特性的重要
    的头像 发表于 11-05 14:03 599次阅读
    MOS的阈值电压是什么
    MOS的阈值电压(Threshold Voltage)是一个至关重要的参数,它决定了MOS(金属氧化物半导体场效应晶体
    的头像 发表于 10-29 18:01 789次阅读
    MOS泄漏电流的类型和产生原因
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的泄漏电流是指在MOS关断状态下,
    的头像 发表于 10-10 15:11 1503次阅读
    MOS尖峰电压产生原因分析
    MOS的工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的通道电阻,从而实现对电流的控制。当栅极电压达到一定阈值时,通道电阻迅速减小,形成导
    的头像 发表于 10-09 16:12 1587次阅读
    mosgs之间电阻阻值怎么
    因素的过程。以下是一些主要的考虑因素和选择方法: 一、主要作用 GS之间电阻的主要作用是防止静电对MOS造成损害,并有助于控制开关速度、抑制振荡等。静电放电时,GS之间的电阻可以提供一个静电泻放通路,降低G-S极间的
    的头像 发表于 09-18 10:04 1601次阅读
    mos连续漏极电流是什么
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)的连续漏极电流是指在
    的头像 发表于 09-18 09:56 1448次阅读
    mos栅极电压控制多少最好
    影响电流的流动和信号的放大。 栅极电压控制的一般原则 阈值电压(Vth) : 阈值电压MOS
    的头像 发表于 09-18 09:42 844次阅读
    XTR111输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏?
    30V供电,输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏?是不是
    发表于 08-07 07:30
    MOS导通电压和温度的关系
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)的导通电压与温度之间存在着复杂而重要的关系
    的头像 发表于 07-23 11:44 3692次阅读
    MOS为什么还要考虑电流大小呢?
    MOS驱动能力不足时,我们会使用推挽电路来放大电流,但是MOS明明是压控型器件,为什么要去考虑
    发表于 04-28 14:40 1635次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>为什么还要<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>电流</b>大小呢?
    MOS推挽的作用是什么?为什么要考虑电流大小呢?#mos #mosfet #电路设计
    电流MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月09日 16:48:13
    MOS导通电流能否反着流?MOS体二极能过多大的电流
    MOS只允许电流源极流向漏极,不允许反着流动。 MOS的工作原理是基于半导体材料中的PN
    的头像 发表于 01-23 13:52 3380次阅读
