什么是ripgrep?怎样去使用ripgrep命令呢?
冬至子 来源:TIAP 作者:刘光录 2022-11-15 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ripgrep 是开源社区正在进行的 RIIR(re-write in Rust)工作的一个优秀成果。它旨在成为经典grep 命令
它的语法如下:
rg  [files/directories]
使用 ripgrep,可以不提供待搜索的文件名。 如果没有提供文件名,那么就会搜索所有的文件 。如果你不知道搜索的关键词在哪个文件中,那这种情况下是非常有用的。
当然,我们也可以使用 grep 搜索所有的文件,但是 ripgrep 不需要提供额外的参数。
什么是 ripgrep
ripgrep 是一个递归正则表达式模式匹配工具,它考虑了 gitignore。如果你的 gitignore 中有排除的文件或目录,那么 ripgrep 将会忽略它们,从而加快搜索的执行时间。
ripgrep 几个比较突出的特点如下:
  • 在目录中递归搜索;
  • 输出中不同颜色高亮显示;
  • 支持多种编码格式,比如 UTF-8,SHIFT_JIS等;
  • 可以在压缩文件的zip文件中搜索;
  • 默认情况下会忽略隐藏文件,另外也会忽略 gitignore文件中的过滤设置。
你可以将其视同为 grep,但 ripgrep 搜索的是文件和文件内容,而不是 grep 所处理的原始字节流。
安装 ripgrep
大多数 Linux 系统中都预装了 grep,但是 ripgrep 并没有这样的特权,所有我们需要手动安装它。
ripgrep 在所有主流 Linux 发行版的存储库中都可用,所以我们可以使用包管理器来安装。
如果你是 Arch Linux 用户,可以使用如下命令安装:
pacman -S ripgrep
Gentoo 用户使用如下命令安装 ripgrep:
emerge sys-apps/ripgrep
Fedoras 或者 Red Hat 使用如下命令:
sudo dnf install ripgrep
openSUSE(15.1及更新版本)用户使用如下命令:
sudo zypper install ripgrep
Debian Buster(v10)或更高版本的用户,可使用 apt;Ubuntu Cosmic Cutlefish(18.10)或更高级版本也可以使用发行版的官方存储库:
sudo apt install ripgrep
使用 ripgrep 命令
如果你熟悉 grep 命令,就会发现 ripgrep 与其工作原理类似。它 接受一个字符串和文件名作为参数 ,运行时会搜索文件,并显示输入字符串与文件内容匹配的位置。
基本搜索
如下例子,我们在 Cargo.html 中搜索单词 description:
$ rg description Cargo.toml
3:description = "A more intuitive version of du"
53:extended-description = """\\
ripgrep 将在指定的文件中搜索,结果将显示 匹配的文本和行号
如果搜索的是多个文件(如果不指定任何文件,它将搜索所有文件),那么ripgrep在搜索结果中还会显示文件名:
或者,可以使用 --file 选项,其中包含要搜索的关键词(表达式)。当你要搜索一组关键词时,可以将其放在一个文件中,然后使用 --file 选项指定:
前后文搜索
有时候,有匹配的前后文是很好的显示方式,特别是在代码库中搜索时。使用前后文搜索,可以使用 -C 或者 --context 选项,该选项接受一个数值,并显示匹配值的前一行和后一行:
有时,我们只希望看到上面的几行,包括匹配的行;还有时候,我们只需要下面的行,包括匹配的行。使用选项 -A,或者 --after-context,后跟一个数值,将显示每个匹配行后的几行:
至于显示匹配行前面的几行,可以使用 -B 或者 --before-context,再提供一个数值(即行数):
列选项
关于 ripgrep 提供的列,有几个选项。
如果你使用的是 vim,可以使用 --column 选项,这样将在结果中显示匹配文本在哪一列,以"行:列"的方式显示:
与列相关的另一个选项是 -M 或 --max-columns,它取最大列数的值。如果匹配行的列超过最大值,它会告诉你某一特定行在输出到终端时被忽略:
其他选项
除了上文中提到的,ripgrep 中还有其他几个选项。比如:可以使用 -s 或 --case-sensitive 选项来区分大小写:
如果不想区分大小写,可以使用 -i 或 --ignore-case :
另外,如果你要搜索的目标文件特别大,可以启用多线程进行搜索。使用 -j 或 --threads 选项,后跟一个数值:
$ rg -j 4 TODO
在搜索中要排除某个关键词或表达式,可以使用 -v 或 --invert-match 选项:
ripgrep 可以实现在压缩文件(如果压缩文件是文本文件)中进行搜索,使用 -z 或 --search-zip 选项。其通常与 -a 选项一起使用,-a 选项会将二进制文件也当作文本文件。
ripgrep 是一个非常好用的工具,虽然它暗指要替代 grep,但实际上并不会取代 grep,因为它们的搜索目标是不同的。我们可以在日常工作中按需求来使用。
审核编辑:刘清
  • Linux系统
  • UTF-8
  • APT
    APT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在Boost电源中该怎样选择电容的型号和电容容量
    我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样选择电容的型号和电容容量
    发表于 08-14 15:44 5015次阅读
    在Boost电源中该<b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>去</b>选择电容的型号和电容容量<b class='flag-5'>呢</b>?
    怎样设置数值元件的格式
    怎样设置数值元件怎样设置数值元件的格式
    发表于 09-26 09:16
    怎样获取Android的电池电压
    怎样获取Android的电池电压怎样获取Android的电池电流
    发表于 10-09 08:39
    怎样使用springboot
    怎样使用springboot?学习springboot需要懂得哪些?
    发表于 10-25 07:13
    NOR FLASH的命令怎样操作的
    NOR FLASH的原理是什么?NOR FLASH的命令怎样操作的?
    发表于 10-29 07:29
    怎么确定u-boot编译命令该用什么命令
    怎么确定u-boot编译命令该用什么命令怎样搭建一种嵌入式linux驱动开发环境
    发表于 11-05 07:28
    怎样使用HSE/HSI配置RCC的时钟
    怎样使用HSE/HSI配置RCC的时钟怎样设置系统时钟的库函数
    发表于 11-10 07:08
    怎样使用Linux操作命令与开发工具
    怎样使用Linux操作命令与开发工具?Linux文件的属性有哪些
    发表于 12-23 09:41
    socket通信该怎样实现
    socket通信该怎样实现怎样实现socket AES-CBC加密
    发表于 01-20 07:41
    怎样通过命令实现otg和host的动态切换
    怎样通过命令实现otg和host的动态切换?求解答
    发表于 02-17 07:30
    怎样写回调函数怎样使用回调函数
    回调函数的作用是什么?单片机怎么用回调函数在不同文件之间传递数据怎样写回调函数怎样使
    发表于 02-23 07:40
    怎样通过rkdevloptool烧写三个文件
    怎样编译rkdevloptool命令怎样通过rkdevloptool烧写三个文件
    发表于 03-07 07:39
    怎样使用shell命令测试gpio并找到端口
    发表于 03-09 06:10
    RK3328 linux命令怎样进入gpio口的
    怎样查看RK3328主板的gpio口?RK3328 linux命令怎样进入gpio口的
    发表于 03-09 07:09
    fish-shell进化为Rust项目
    ripgrep 是一款面向行的搜索工具,可以递归地在当前目录中搜索正则表达式模式。默认情况下,ripgrep 将遵循 gitignore 规则并自动跳过隐藏文件/目录和二进制文件。ripgrep 在 Windows、macOS
    的头像 发表于 11-29 16:25 1005次阅读
