在 NVIDIA NGC 上搞定模型自动压缩,YOLOv7 部署加速比 5.90,BERT 部署加速比 6.22
NVIDIA英伟达 来源:未知 2022-11-15 21:20 次阅读
PaddleSlim 发布 AI 模型自动压缩的工具,带来全新升级 AI 模型一键自动压缩体验。欢迎广大开发者使用 NVIDIA 与飞桨联合深度适配的 NGC 飞桨容器在 NVIDIA GPU 上体验!
PaddleSlim 自动压缩工具,
30+CV、NLP 模型实战
众所周知,计算机视觉技术(CV)是企业人工智能应用比重最高的领域之一。为降低企业成本,工程师们一直在探索各类模型压缩技术,来产出“更准、更小、更快”的 AI 模型部署落地。而在自然语言处理领域(NLP)中,随着模型精度的不断提升,模型的规模也越来越大,例如以 BERT、GPT 为代表的预训练模型等,这成为企业 NLP 模型部署落地的拦路虎。
针对企业落地模型压缩迫切的需求,PaddleSlim 团队开发了一个低成本、高收益的 AI 模型自动压缩工具(ACT, Auto Compression Toolkit),无需修改训练源代码,通过几十分钟量化训练,保证模型精度的同时,极大的减小模型体积,降低显存占用,提升模型推理速度,助力 AI 模型的快速落地!
使用 ACT 中的基于知识蒸馏的量化训练方法训练 YOLOv7 模型,与原始的 FP32 模型相比,INT8 量化后的模型减小 75%,在 NVIDIA GPU 上推理加速 5.90 倍
99a61056-64e7-11ed-8abf-dac502259ad0.png  表1 自动压缩工具在 CV 模型上的压缩效果和推理加速
使用 ACT 中的结构化稀疏和蒸馏量化方法训练 ERNIE3.0 模型,与原始的 FP32 对比,INT8 量化后的模型减小 185%,在 NVIDIA GPU 上推理加速 6.37 倍
表2 自动压缩工具在 NLP 模型上的压缩效果和推理加速
支持如此强大功能的核心技术是来源于 PaddleSlim 团队自研的自动压缩工具。自动压缩相比于传统手工压缩,自动化压缩的“自动”主要体现在 4 个方面:解耦训练代码、离线量化超参搜索、算法自动组合和硬件感知。
图1 传统手工压缩与自动化压缩工具对比
图2 传统手工压缩与自动化压缩工具代码量对比
更多详细文档,请参考:
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSlim/tree/develop/example/auto_compression
PaddleSlim 研发团队详解自动压缩工具 CV 模型和NLP模型两日课回放,可以扫描下方二维码,加入自动压缩技术官方交流群获取。除此之外,入群福利还包括:深度学习学习资料、历届顶会压缩论文、百度架构师详解自动压缩等。
NGC 飞桨容器介绍
如果您希望体验自动压缩工具的新特性,欢迎使用 NGC 飞桨容器。NVIDIA 与百度飞桨联合开发了 NGC 飞桨容器,将最新版本的飞桨与最新的 NVIDIA 的软件栈(如 CUDA)进行了无缝的集成与性能优化,最大程度的释放飞桨框架在 NVIDIA 最新硬件上的计算能力。这样,用户不仅可以快速开启 AI 应用,专注于创新和应用本身,还能够在 AI 训练和推理任务上获得飞桨+NVIDIA 带来的飞速体验。
最佳的开发环境搭建工具 - 容器技术。
  1. 容器其实是一个开箱即用的服务器。极大降低了深度学习开发环境的搭建难度。例如你的开发环境中包含其他依赖进程(redis,MySQL,Ngnix,selenium-hub 等等),或者你需要进行跨操作系统级别的迁移。
  2. 容器镜像方便了开发者的版本化管理
  3. 容器镜像是一种易于复现的开发环境载体
  4. 容器技术支持多容器同时运行
最好的 PaddlePaddle 容器
NGC 飞桨容器针对 NVIDIA GPU 加速进行了优化,并包含一组经过验证的库,可启用和优化 NVIDIA GPU 性能。此容器还可能包含对 PaddlePaddle 源代码的修改,以最大限度地提高性能和兼容性。此容器还包含用于加速 ETL(DALI,RAPIDS)、训练(cuDNN,NCCL)和推理(TensorRT)工作负载的软件。
PaddlePaddle 容器具有以下优点:
  1. 适配最新版本的 NVIDIA 软件栈(例如最新版本 CUDA),更多功能,更高性能。
  2. 更新的 Ubuntu 操作系统,更好的软件兼容性
  3. 按月更新
  4. 满足 NVIDIA NGC 开发及验证规范,质量管理
通过飞桨官网快速获取
环境准备
使用 NGC 飞桨容器需要主机系统(Linux)安装以下内容:
  • Docker 引擎
  • NVIDIA GPU 驱动程序
  • NVIDIA 容器工具包
有关支持的版本,请参阅 NVIDIA 框架容器支持矩阵NVIDIA 容器工具包文档
不需要其他安装、编译或依赖管理。无需安装 NVIDIA CUDA Toolkit。
NGC 飞桨容器正式安装:
要运行容器,请按照 NVIDIA Containers For Deep Learning Frameworks User’s Guide 中 Running A Container 一章中的说明发出适当的命令,并指定注册表、存储库和标签。有关使用 NGC 的更多信息,请参阅 NGC 容器用户指南。如果您有 Docker 19.03 或更高版本,启动容器的典型命令是:
*详细安装介绍 《NGC 飞桨容器安装指南》
https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/install/install_NGC_PaddlePaddle_ch.html
*详细产品介绍视频
【飞桨开发者说|NGC 飞桨容器全新上线 NVIDIA 产品专家全面解读】
https://www.bilibili.com/video/BV16B4y1V7ue?share_source=copy_web&vd_source=266ac44430b3656de0c2f4e58b4daf82
原文标题:在 NVIDIA NGC 上搞定模型自动压缩,YOLOv7 部署加速比 5.90,BERT 部署加速比 6.22
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英伟达
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Flexus X 实例 ultralytics 模型 yolov10 深度学习 AI 部署与应用
    前言: ���深度学习新纪元,828 B2B 企业节 Flexus X 实例特惠!想要高效训练 YOLOv10 模型,实现精准图像识别?Flexus X 以卓越算力,助您轻松驾驭大规模数据集,加速
    的头像 发表于 12-24 12:24 90次阅读
    Flexus X 实例 ultralytics <b class='flag-5'>模型</b> <b class='flag-5'>yolov</b>10 深度学习 AI <b class='flag-5'>部署</b>与应用
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    以及边缘计算能力的增强,越来越多的目标检测应用开始直接在靠近数据源的边缘设备运行。这不仅减少了数据传输延迟,保护了用户隐私,同时也减轻了云端服务器的压力。然而,边缘端部署高效且准确的目标检测
    发表于 12-19 14:33
    华迅光通AI计算加速800G光模块部署
    400G光模块。更多信息可以在这篇文章中找到:NVIDIA DGX H100简介。这表明叶脊架构下,数据中心对高速光模块的需求呈指数级增长。随着数据中心规模的扩大,特别是对AI大型模型训练的需求,以及
    发表于 11-13 10:16
    树莓派上部署YOLOv5进行动物目标检测的完整流程
    卓越的性能。本文将详细介绍如何在性能更强的计算机上训练YOLOv5模型,并将训练好的模型部署到树莓派4B,通过树莓派的摄像头进行实时动物目
    的头像 发表于 11-11 10:38 956次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>树莓派上<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>YOLOv</b>5进行动物目标检测的完整流程
    YOLOv6LabVIEW中的推理部署(含源码)
    YOLOv6 是美团视觉智能部研发的一款目标检测框架,致力于工业应用。如何使用python进行该模型部署,官网已经介绍的很清楚了,但是对于如何在LabVIEW中实现该模型
    的头像 发表于 11-06 16:07 254次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>6<b class='flag-5'>在</b>LabVIEW中的推理<b class='flag-5'>部署</b>(含源码)
    NVIDIA NIM助力企业高效部署生成式AI模型
    Canonical、Nutanix 和 Red Hat 等厂商的开源 Kubernetes 平台集成了 NVIDIA NIM,将允许用户通过 API 调用来大规模地部署大语言模型
    的头像 发表于 10-10 09:49 389次阅读
    快速部署Tensorflow和TFLITE模型Jacinto7 Soc
    电子发烧友网站提供《快速部署Tensorflow和TFLITE模型Jacinto7 Soc.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:41 0次下载
    快速<b class='flag-5'>部署</b>Tensorflow和TFLITE<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>在</b>Jacinto<b class='flag-5'>7</b> Soc
    Yuan2.0千亿大模型通用服务器NF8260G7的推理部署
    巨量模型的智能生产力正在逐步渗透到各行各业,但它们的部署和运行通常需要专用的AI加速卡,能否CPU运行千亿大
    的头像 发表于 07-30 14:26 402次阅读
    Yuan2.0千亿大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>在</b>通用服务器NF8260G<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>上</b>的推理<b class='flag-5'>部署</b>
    用OpenVINO C# APIintel平台部署YOLOv10目标检测模型
    模型设计策略,从效率和精度两个角度对YOLOs的各个组成部分进行了全面优化,大大降低了计算开销,增强了性能。本文中,我们将结合OpenVINO C# API使用最新发布的OpenVINO 2024.1部署
    的头像 发表于 06-21 09:23 1034次阅读
    用OpenVINO C# API<b class='flag-5'>在</b>intel平台<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>YOLOv</b>10目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    模型端侧部署加速,都有哪些芯片可支持?
    小型化、场景化需求的增加,推理逐步从云端扩展向端侧。这种趋势PC和手机等终端产品尤为明显。   大模型端侧部署
    的头像 发表于 05-24 00:14 4111次阅读
    NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
    NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的
    的头像 发表于 04-28 10:36 559次阅读
    maixcam部署yolov5s 自定义模型
    maixcam部署yolov5s 自定义模型 本博客将向你展示零基础一步步的部署好自己的yolov5s
    发表于 04-23 15:43
    NVIDIA数字人技术加速部署生成式AI驱动的游戏角色
    NVIDIA GDC 2024 大会上宣布,Inworld AI 等领先的 AI 应用程序开发者,正在使用 NVIDIA 数字人技术加速部署
    的头像 发表于 04-09 10:08 664次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>数字人技术<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>部署</b>生成式AI驱动的游戏角色
    yolov5转onnxcubeAI上部署失败的原因?
    第一个我是转onnx时 想把权重文件变小点 就用了半精度 --half,则说17版本不支持半精度 后面则是没有缩小的单精度 但是显示哪里溢出了···· 也不说是哪里、、。。。 到底能不能部署yolov5这种东西啊?? 也没看见几个部署
    发表于 03-14 06:23
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
    的头像 发表于 03-01 15:52 1608次阅读
    基于OpenCV DNN实现<b class='flag-5'>YOLOv</b>8的<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>部署</b>与推理演示
