NVIDIA Triton 系列文章(4):创建模型仓
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:未知 2022-11-15 21:20 次阅读
推理模型仓(inference model repository)是 Triton 推理服务器的最基础元件,如同数据库(database)服务器必须先创建一个数据库是类似的道理。要使用 Triton 推理服务器的第一件任务,就是先创建一个模型存储仓来作为服务器的组织中心,将所需的模型、配置文件和其他资源都位于这个存储仓中,才能让 Triton 进行推理任务。
进入https://github.com/triton-inference-server/server/tree/main/docs这个最完整的说明文件区,在“User Guide”里的前 5 个步骤,就是为 Triton 服务器创建与管理模型仓的任务,依序如下:
  • 创建模型储存仓(Creating a Model Repository)
  • 撰写模型配置文件(Writing a Model Configuration)
  • 创建模型的流水线(Buillding a Model Pipeline)
  • 管理模型可用性(Managing Model Availablity)
  • 收集服务器指标(Collecting Server Metrics)
本文先带着读者创建模型存储仓,这是执行 Triton 服务器之前必须执行的环节,另外四个部分会在后续文章中陆续探索。
这个储存仓的要求相对简单,只要是常用的文件系统就行,包括企业内部使用的 Windows NTFS 或 Linux ext3/4 文件服务器,也可以是 Google 云、亚马逊云、微软 Asure 之类的网上储存空间。
Triton 模型仓是以“目录结构”为主体的方式搭建,将配套的文件放置对应的位置里就可以,下面是一个简单的范例:
目录结构与文件
│ ├── <1>
│ │ └── model.onnx
│ ├── config.pbtxt
│ └── densenet_labels.txt
├── <1>
│ └── model.graphdef
├── <2>
├── config.pbtxt
└── inception_labels.txt
用途说明
根目录:仓名称
目录:模型densenet_onnx
目录:模型densenet_onnx的版本1
文件:模型densenet_onnx版本1的模型文件
文件:模型densenet_onnx的配置文件
文件:模型densenet_onnx的标注文件
目录:模型inception_graphdef
目录:模型inception_graphdef版本1
文件:模型inception_graphdef版本1的模型文件
目录:模型inception_graphdef版本2
文件:模型inception_graphdef版本2的模型文件
文件:模型inception_graphdef的配置文件
文件:模型inception_graphdef的标注文件
这个模型仓主要分为以下两大部分:
1. 目录结构:需要创建以下三层目录,并根据各层定义进行命名
(1) 第一层“仓名称”:简单创建一个文件夹作为模型该模型仓的根路径,一台设备上可以有任意个模型仓,例如 model_repo1、model_repo2;
(2) 第二层“模型名称”:在模型仓下面根据模型名称创建目录,通常习惯使用神经网络名称_后端种类”的组合格式,例如
  • densenet_onnx 表示为 ONNX 后端的 densenet 网络模型;
  • inception_graphdef 表示为 TensorFlow graphdef 后端的 inception 模型。
(3) 第三层“版本号”:用纯数字表示,因为相同的模型可能存在不同训练回合(epoch)、不同精度的多个版本。
2. 文件内容:将以下三种文件内容,分别放置在对应的目录下
(1)配置文件:放在第二层的模型名称目录下,通常命名为 config.pbtxt,每个模型都有各自的配置文件,里面存放着该模型执行推理时所需要的信息参数,是 Triton 模型仓里最重要的部分,主要内容将在后面有专门文章提供详细说明。
(2)标注文件(如果有):放在第二层的模型名称目录下,例如 densenet_labels.txt
(3)模型文件:放在第三层的版本目录下,就是最终执行推理功能的神经网络模型,其附加文件名根据训练时所用的框架而定,如下所列
  • TensorRT 模型:附加名为 .plan,例如 model.plan
  • ONNX 模型:附加名为 .onnx,例如 model.onnx
  • TorchScript 模型:附加名为 .pt,例如 model.pt
  • TensorFlow 模型:根据存储时的方式有 .graphdef 与 .savedmodel 两种,例如 model.graphdef 或 model.savedmodel
  • OpenVINO 模型:需要由 .xml 与 .bin 组成,例如 model.xml 与 model.bin
  • Python 模型:附加名为 .py,例如 model.py
  • DALI 模型:附加名为 .dali,例如 model.dali
即便是在云存储上,也只要根据上述要求创建目录结构,并将各类文件放置在对应目录下,然后启动 Triton 推理服务器时使用“--model-repostory=”参数,指向模型仓根路径的位置就可以,例如以下状况:
# 在本机上
tritonserver --model-repository=/home/nvidia/triton/repo1
# 在Google云
tritonserver --model-repository=gs://bucket/triton/repo-google
# 在亚马逊S3云
tritonserver --model-repository=s3://IP:端口/triton/repo-amazone
# 微软Azure云
tritonserver--model-repository=as://用户名/容器名/repo-azure
Triton 服务器启动时,会将模型仓下的模型载入计算设备的内存之中,并不需要与模型仓所在服务器进行实时数据交换,因此启动之初会消耗比较多时间,开始执行推理计算之后是不会受到网络速度影响推理性能。
为了协助读者跟容易理解模型仓的使用,我们以 NVIDIA Jetson AGX Orin 设备作为实验平台,先下载https://github.com/triton-inference-server/server开源仓,里面的docs目录下有个examples/model_repository就是个模型仓范例,里面有 8 个简单的模型,可以做些简单的测试与体验。现在请执行以下指令:
cd$HOME&&mkdirtriton&&cdtriton
git clone https://github.com/triton-inference-server/server
cd server/docs/examples
treemodel_repository
就会看到如下面左方的列表,共有 8 个模型文件夹:
目录结构与文件
model_repository/
├── densenet_onnx
│ ├── config.pbtxt
├── inception_graphdef
│ ├── config.pbtxt
│ └── inception_labels.txt
├── simple
│ ├── 1
│ │ └── model.graphdef
│ └── config.pbtxt
├── simple_dyna_sequence
│ ├── 1
│ └── config.pbtxt
《中间省略》
└── simple_string
├── 1
└── config.pbtxt
用途说明
根目录:仓名称为model_repository
目录:模型densenet_onnx
目录:模型simple
目录:模型simple的版本1
文件:模型simple的模型文件
文件:模型simple的配置文件
目录:模型simple_dyna_sequence
目录:模型simple_dyna_sequence的版本1
文件:模型simple_dyna_sequence的模型文件
文件:模型simple_dyna_sequence的配置文件
《中间省略》
目录:模型simple_string
目录:模型simple_string的版本1
文件:模型simple_string的模型文件
文件:模型simple_string的配置文件
我们可以看到每个文件夹里面都有 1 个独立的 config.pbtxt 配置文件,而且内容都不尽相同,这是针对不同模型所设置的内容与参数。
在下载的模型仓里的 densenet_onnx 与 inception_graphdef 目录下,并没有提供对用的模型文件,因此需要执行以下指令将这两个模型文件下载,并存放在指定位置里:
$  ./fetch_models.sh
现在就能看到在 densenet_onnx 与 inception_graphdef 各生成版本 <1> 目录,并且各有一个 model.onnx 与 model.graphdef 模型文件。
接下去只要安装好 Triton 服务器软件,就能开始使用这个模型仓来进行测试与体验,这是下一篇文章会带着大家进行安装的部分。
推荐阅读
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(1):开箱介绍
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(2):安装系统
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(3):网络设置及添加 SWAPFile 虚拟内存
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(4):体验并行计算性能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(5):体验视觉功能库
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(6):安装与调用摄像头
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(7):通过 OpenCV 调用 CSI/USB 摄像头
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(8):执行常见机器视觉应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(9):调节 CSI 图像质量
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(10):颜色空间动态调节技巧
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(11):你应该了解的 OpenCV
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(12):人脸定位
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(13):身份识别
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(14):Hello AI World
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(15):Hello AI World 环境安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(16):10行代码威力
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(17):更换模型得到不同效果
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(18):Utils 的 videoSource 工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(19):Utils 的 videoOutput 工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(20):“Hello AI World” 扩充参数解析功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(21):身份识别
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(22):“Hello AI World” 图像分类代码
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(23):“Hello AI World 的物件识别应用
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(24): “Hello AI World” 的物件识别应用
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(25): “Hello AI World” 图像分类的模型训练
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(26): “Hello AI World” 物件检测的模型训练
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(27): DeepStream 简介与启用
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(28): DeepStream 初体验
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(29): DeepStream 目标追踪功能
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(30): DeepStream 摄像头“实时性能”
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(31): DeepStream 多模型组合检测-1
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(32): 架构说明与deepstream-test范例
NVIDIAJetsonNano 2GB 系列文章(33): DeepStream 车牌识别与私密信息遮盖
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(34): DeepStream 安装Python开发环境
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(35): Python版test1实战说明
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(36): 加入USB输入与RTSP输出
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(37): 多网路模型合成功能
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(38): nvdsanalytics视频分析插件
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(39): 结合IoT信息传输
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(40): Jetbot系统介绍
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(41): 软件环境安装
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(42): 无线WIFI的安装与调试
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(43): CSI摄像头安装与测试
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(44): Jetson的40针引脚
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(45): I2C总线与PiOLED
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(46): 机电控制设备的安装
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(47): 组装过程的注意细节
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(48): 用键盘与摇杆控制行动
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(49): 智能避撞之现场演示
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(50): 智能避障之模型训练
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(51): 图像分类法实现找路功能
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(52): 图像分类法实现找路功能
NVIDIAJetson Nano 2GB 系列文章(53): 简化模型训练流程的TAO工具套件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(54):NGC的内容简介与注册密钥
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(55):安装TAO模型训练工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(56):启动器CLI指令集与配置文件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(57):视觉类脚本的环境配置与映射
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(58):视觉类的数据格式
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(59):视觉类的数据增强
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(60):图像分类的模型训练与修剪
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(61):物件检测的模型训练与优化
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(62):物件检测的模型训练与优化-2
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(63):物件检测的模型训练与优化-3
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(64):将模型部署到Jetson设备
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(65):执行部署的 TensorRT 加速引擎
NVIDIA Jetson 系列文章(1):硬件开箱
NVIDIA Jetson 系列文章(2):配置操作系统
NVIDIA Jetson 系列文章(3):安装开发环境
NVIDIA Jetson 系列文章(4):安装DeepStream
NVIDIA Jetson 系列文章(5):使用Docker容器的入门技巧
NVIDIA Jetson 系列文章(6):使用容器版DeepStream
NVIDIA Jetson 系列文章(7):配置DS容器Python开发环境
NVIDIA Jetson 系列文章(8):用DS容器执行Python范例
NVIDIA Jetson 系列文章(9):为容器接入USB摄像头
NVIDIA Jetson 系列文章(10):从头创建Jetson的容器(1)
NVIDIA Jetson 系列文章(11):从头创建Jetson的容器(2)
NVIDIA Jetson 系列文章(12):创建各种YOLO-l4t容器
NVIDIA Triton系列文章(1):应用概论
NVIDIA Triton系列文章(2):功能与架构简介
NVIDIA Triton系列文章(3):开发资源说明
原文标题:NVIDIA Triton 系列文章(4):创建模型仓
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英伟达
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA推出全新生成式AI模型Fugatto
    NVIDIA 开发了一个全新的生成式 AI 模型。利用输入的文本和音频,该模型可以创作出包含任意的音乐、人声和声音组合的作品。
    的头像 发表于 11-27 11:29 333次阅读
    NVIDIA助力企业创建定制AI应用
    NVIDIA 近日宣布与众多技术领导者一同使用最新NVIDIA NIM Agent Blueprint以及NVIDIA NeMo和NVIDIA NIM微服务,帮助企业
    的头像 发表于 11-20 09:12 338次阅读
    NVIDIA助力提供多样、灵活的模型选择
    在本案例中,Dify 以模型中立以及开源生态的优势,为广大 AI 创新者提供丰富的模型选择。其集成的 NVIDIAAPI Catalog、NVIDIA NIM和Triton 推理服务器
    的头像 发表于 09-09 09:19 461次阅读
    NVIDIA Nemotron-4 340B模型帮助开发者生成合成训练数据
    Nemotron-4 340B 是针对 NVIDIA NeMo 和 NVIDIA TensorRT-LLM 优化的模型系列,该
    的头像 发表于 09-06 14:59 301次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Nemotron-<b class='flag-5'>4</b> 340B<b class='flag-5'>模型</b>帮助开发者生成合成训练数据
    采用OpenUSD和NVIDIA NIM微服务创建精准品牌视觉
    全球领先的创意和制作服务机构率先采用 OpenUSD 和 NVIDIA NIM 微服务来创建精准的品牌视觉。
    的头像 发表于 08-01 14:33 415次阅读
    NVIDIA AI Foundry 为全球企业打造自定义 Llama 3.1 生成式 AI 模型
    借助 NVIDIA AI Foundry,企业和各国现在能够使用自有数据与 Llama 3.1 405B 和 NVIDIA Nemotron 模型配对,来构建“超级模型
    发表于 07-24 09:39 706次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> AI Foundry 为全球企业打造自定义 Llama 3.1 生成式 AI <b class='flag-5'>模型</b>
    cad如何进行三维建模
    三维建模是计算机辅助设计(CAD)中的一项重要技术,它可以帮助设计师在计算机上创建和编辑三维模型。本文将介绍如何使用CAD软件进行三维建模,包括建模
    的头像 发表于 07-09 10:23 890次阅读
    arma-garch模型建模步骤
    ARMA-GARCH模型是一种常用于金融市场时间序列数据的建模方法,它结合了自回归移动平均(ARMA)模型和广义自回归条件异方差(GARCH)模型的优点。以下是ARMA-GARCH
    的头像 发表于 07-09 10:20 625次阅读
    数学建模神经网络模型的优缺点有哪些
    数学建模神经网络模型是一种基于人工神经网络的数学建模方法,它通过模拟人脑神经元的连接和信息传递机制,对复杂系统进行建模和分析。神经网络模型
    的头像 发表于 07-02 11:36 898次阅读
    NVIDIA与Google DeepMind合作推动大语言模型创新
    支持 NVIDIA NIM 推理微服务的谷歌最新开源模型 PaliGemma 首次亮相。
    的头像 发表于 05-16 09:44 445次阅读
    NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
    NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的 NVID
    的头像 发表于 04-28 10:36 551次阅读
    使用CUBEAI部署tflite模型到STM32F0中,模型创建失败怎么解决?
    看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。 生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。 查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用
    发表于 03-15 08:10
    使用NVIDIA Triton推理服务器来加速AI预测
    这家云计算巨头的计算机视觉和数据科学服务使用 NVIDIA Triton 推理服务器来加速 AI 预测。
    的头像 发表于 02-29 14:04 576次阅读
    在AMD GPU上如何安装和配置triton
    最近在整理python-based的benchmark代码,反过来在NV的GPU上又把Triton装了一遍,发现Triton的github repo已经给出了对应的llvm的commit id以及对应的编译细节,然后跟着走了一遍,也顺利的安装成功,只需要按照如下方式即可完
    的头像 发表于 02-22 17:04 2357次阅读
    在AMD GPU上如何安装和配置<b class='flag-5'>triton</b>?
    利用NVIDIA产品技术组合提升用户体验
    本案例通过利用NVIDIA TensorRT-LLM加速指令识别深度学习模型,并借助NVIDIA Triton推理服务器在NVIDIA V1
    的头像 发表于 01-17 09:30 687次阅读
