深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布推出InnoSwitch™4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。这些高度集成的器件采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关,稳态开关频率高达140kHz,可减少用于手机、笔记本电脑、平板电脑和多端口配件市场的超紧凑适配器应用所需的元件数量和PCB板面积。
Power Integrations产品营销经理Aditya Kulkarni表示:“InnoSwitch4-ProIC可与Power Integrations的ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN™技术相结合,几乎消除了开关损耗。其超过95%的效率,使设计人员能够省去热管理通常需要的散热片、导热片和灌封材料。”
如果在使用InnoSwitch4-Pro和ClampZero IC之外,再使用MinE-CAP™器件,则可以进一步减小适配器的尺寸。MinE-CAP IC同样基于PowiGaN技术,可将输入电容的尺寸减小约40%。
InnoSwitch4-ProIC能够提供高达220W的功率,并且采用超薄的InSOP™-28封装,内部同时集成了750V PowiGaN初级开关、控制器、用于次级侧控制的FluxLink™加强绝缘反馈链路、I2C接口、有源钳位驱动和同步整流。高集成度可极大简化全数控高效率电源的开发和制造。这些可数字控制的反激式IC与ClampZero和MinE-CAP配套器件搭配使用,可满足OEM原装、非原装USB PD和通用快充技术规范(UFCS)适配器市场应用非常需要的超紧凑和纤薄外形的设计要求。UFCS是中国通信标准化协会发布的新标准。
InnoSwitch4-Pro IC采用独特的控制方法,在DCM和CCM中都能实现ZVS。与ClampZero IC搭配使用时,该控制方法可支持更高的操作频率,而不会造成效率的下降。InnoSwitch4-Pro产品单独使用时,在DCM和CCM模式下还同时支持准谐振的开关工作。可选择仅采用DCM模式工作以降低SR FET电压应力。新IC还具有优化的命令集以降低I2C数据拥堵的可能性。
InnoSwitch4-Pro反激式开关IC可提供优异的恒压/恒流精度,不受外围元件的影响,并且在提供输入电压检测等安全及保护功能的情况下,其空载功耗小于30mW。该器件具有完善的保护功能,可提供用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式,以及提供多个输出欠压故障阈值、锁存或迟滞初级过温保护以及输出母线开关短路保护。
审核编辑 黄昊宇
电源IC
4文章
366浏览量
44872
参考设计#60 W 可编程电源 具有零电压开关 (ZVS) 和 5-20 V 可变输出
![参考设计#60 W <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b> 具有<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>开关</b> (ZVS) 和 5-20 V 可变输出](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/07/wKgZO2eR696Aae7dAAELDpvLZjg551.png)
Power Integrations推出InnoSwitch™3-AQ宽爬电封装
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
![<b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b><b class='flag-5'>推出</b>1700V氮化镓<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>IC</b>, 为氮化镓技术树立新标杆](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/51/wKgZoWcpiauAGe9_AAX-idzRuEs822.jpg)
用TMAG5328电阻器和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断
![用TMAG5328电阻器和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可编程</b>霍尔效应<b class='flag-5'>开关</b>实现<b class='flag-5'>可编程</b>性和诊断](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
关于可编程交流电源特点及应用介绍
鼎阳科技发布宽范围可编程直流开关电源SPS6000X系列
![鼎阳科技发布宽范围<b class='flag-5'>可编程</b>直流<b class='flag-5'>开关电源</b>SPS6000X系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/1D/wKgZomasfiuAbXQ4AAAKGyvS6cs437.jpg)
可编程电源使用方法
power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
![<b class='flag-5'>power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b><b class='flag-5'>推出</b>InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/41/wKgaomZX7cSALwLcAAAUBmXsQww708.png)
1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表
![1个LDO和3个负载<b class='flag-5'>开关</b>的TPS6521815用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>IC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
