如何加强对Type-C数据线的充电保护?
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2022-11-16 09:03 次阅读
【导读】USB Type-C(USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了实现互连和为数码相机和超薄平板电脑电子产品供电的方式(图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。USB Type-C在系统保护方面带来了新的挑战。新连接器的间距比USB Micro-B小,增加了VBUS发生机械短路的风险。此外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌保护。此设计解决方案首先探讨了USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号保护相关的挑战,然后提出了一种高度集成的2xSPDT开关,只需较少的BOM和PCB占用空间,就能够攻克这些挑战。
图1. 数码相机通过USB-C电缆连接到平板电脑
USB-C PD系统
图2显示了一个典型的便携式电源管理设备前端,该设备可连接到USB-C电缆,并且由锂离子(Li+)电池供电。 当存在VBUS时,它为充电器、系统和其余模块供电,同时对电池充电。当VBUS断开时,电池为系统供电。使用USB-C电缆时,CC1和CC2引脚决定端口连接、电缆方向、角色(role)检测和端口控制。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
图2. USB PD电源管理系统
保护挑战
电源中出现电涌和静电放电(ESD)很常见,可能会干扰或导致电子负载和设备损坏。ESD是由于静电荷从人体转移到电子电路引起的,这是手持电子设备面临的一个大问题。浪涌可能是由闪电引起的,也可能是在靠近雷击的地方铺设的长电缆中引起的。开关或继电器会在开启和关闭操作期间引起浪涌。负载突降是通过切断汽车上的电池连接而产生的浪涌。良好的数据线 保护IC应能提供足够的保护,而不会显著降低数据质量。 买电子元器件现货唯样商城
集成解决方案
MAX20334是一款2xSPDT开关,具有过压保护功能,适用于便携式设备(图3),该IC旨在保护下游数据线免受高压短路、ESD或浪涌事件的影响。该设备具有便携式电子设备中高性能开关应用所需的低导通电容和低导通电阻。该IC具有内部正过压和浪涌保护功能,可处理USB低/全/高速信号,并采用2.7V至5.5V电源供电。该IC采用12引脚(1.23mm x 1.63mm)晶圆级封装(WLP),可在-40°C至+85°C扩展温度范围内工作。
图3. 具有扩展保护的2xSPDT开关
扩展保护
所有引脚均采用了ESD保护结构,以防止在处理和组装过程中遭受高达±2kV(人体模型)的静电放电。COMA和COMB(图2和图3)进一步受到高达±15kV(人体模型)、±15kV(IEC 61000-4-2中描述的气隙放电方法)和±8kV(IEC61000-4-2中描述的接触放电方法)的ESD保护,且不会造成损坏。ESD结构在正常运行和设备断电时均可承受高ESD。在ESD事件之后,IC继续工作,而不会发生闩锁。该IC受到-30V至+45V(IEC61000-4-5)的浪涌保护和高达+20.5V的过压保护。图4将这种高度集成的扩展保护解决方案的PCB布局与提供纯正电涌保护及较低OV和ESD保护的典型竞争产品进行了比较。后者需要额外的电路来满足ESD/浪涌/OV规范要求,增加了BOM成本, 并且PCB占用空间扩增了5倍。
图4. 扩展保护优势
数据完整性
从图5的眼图可明显看出,弯曲的蓝线与禁止的红色禁区保持接近最大(close-to-maximum)的距离,数据信号具有良好的完整性。保护IC的高带宽使信号升降时间和抖动的下降幅度最小,从而产生良好的误差容限,这对于通过USB一致性测试很重要。
图5. D+/D-眼图
结论
USB Type-C在数码相机和超薄平板电脑等电子产品的互连、供电和保护方面带来了新的挑战,新连接器的间距比USB Micro-B小,增加了VBUS发生机械短路的风险。此外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌保护。本设计解决方案采用提供高达±15kV ESD保护、-30V至+45V浪涌保护和+20.5V过压保护的增强型保护装置,可单独保护数据线,与集成度较低的装置相比,能够以更低的BOM和更小的PCB占用空间满足ESD/Surge/OV规范要求。
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • 数据线
  • type-c
    Type-C转DP线方案
    当你提到“对以上内容做Type-C转DP线操作”时,我理解你需要了解如何使用Type-C到DisplayPort(DP)的转换线来连接你的设备。以下是一个基本的操作指南: 前提条件 设
    的头像 发表于 11-14 11:40 555次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>转DP<b class='flag-5'>线</b>方案
    Type-C转DP线方案
    Type-C转DP线以其灵活便捷的高清视频输出解决方案,满足了现代数字生活对高效能和高清晰度的需求。通过利用Type-C接口的Alt Mode功能,Type-C转DP
    的头像 发表于 11-11 10:42 528次阅读
    Type-C转DP单向和双向的主要区别
    例如,你可以通过双向连接的Type-C转DP线,将支持DP输入的显示器连接到支持Type-C输入的笔记本电脑上,同时实现视频、音频的传输以及数据的同步。通过双向连接的
    的头像 发表于 11-10 10:37 1320次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>转DP单向和双向的主要区别
    Type-C接口LDR6500一拖三快充线
    Type-C接口LDR6500一拖三快充线,顾名思义,就是一根数据线可以同时连接三个Type-C接口的设备进行充电。这种设计不仅解决了多设备
    的头像 发表于 10-30 14:35 370次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>接口LDR6500一拖三快充<b class='flag-5'>线</b>
    Type-C充电速度与传统接口对比
    Type-C接口,全称为USB Type-C,是一种由USB开发者论坛(USB-IF)制定的新型USB接口标准。自2014年推出以来,Type-C接口因其小巧、可双面插入、高传输速率和高充电
    的头像 发表于 10-28 13:58 1222次阅读
    如何判断Type-C线材质量
    Type-C线(USB Type-C)是一种新型的USB接口,它具有正反可插、传输速度快、支持多种功能(如数据传输、视频输出、充电等)的特点
    的头像 发表于 10-28 13:45 544次阅读
    Type-C数据线的传输速度
    Type-C数据线,即USB Type-C数据线,是USB接口的一种新型规格,它具有正反插、更小的接口尺寸、更高的传输速度和更强的电力传输能力等特点。 一、
    的头像 发表于 10-28 11:34 3626次阅读
    现在设备普遍切换成TYPE-C适配器后,一拖三数据线接口变革探析
    TYPE-C接口的应用范围越来越广。在这一背景下,一拖三数据线作为常用的数据传输和充电工具,其接口端的设计也必然会发生相应的变化。本文将深入探讨在设备普遍切换成
    的头像 发表于 10-27 09:26 414次阅读
    现在设备普遍切换成<b class='flag-5'>TYPE-C</b>适配器后,一拖三<b class='flag-5'>数据线</b>接口变革探析
    type-c转hdmi线怎么用
    Type-C转HDMI线是一种将Type-C接口转换为HDMI接口的数据线,主要用于将手机、平板、笔记本电脑等设备的视频信号输出到电视、显示器等显示设备上。 一、选购
    的头像 发表于 08-20 15:31 2613次阅读
    解析Type-C母座与Type-C公头:特点与区别
    公头的特点与区别,为读者提供全面的了解。 Type-C母座:多功能接口的承接者 Type-C母座作为连接器的一端,具有着承载和传输数据充电等功能的重要作用。其特点主要包括: 1.多功
    的头像 发表于 07-24 11:50 1815次阅读
    解析<b class='flag-5'>Type-C</b>母座与<b class='flag-5'>Type-C</b>公头:特点与区别
    Type-C一拖二/一拖三快充数据线方案介绍
    Type-C接口和PD(Power Delivery)快充技术。PD快充技术通过协商电压和电流实现快速充电,比传统充电方式更高效、更快速。 智能功率分配:一拖二快充数据线采用智能功率
    的头像 发表于 04-15 15:29 2224次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>一拖二/一拖三快充<b class='flag-5'>数据线</b>方案介绍
    Type-C数据线的优势与发展趋势
    支持更高的数据传输速度,例如 USB 3.1 标准的 Type-C 数据线可以达到 10Gbps 的传输速率。 3. 多功能:Type-C 接口还可以支持视频输出、
    的头像 发表于 03-13 14:20 2001次阅读
    使用Cyusb3014芯片进行Type-C开/关短路测试,计算机无法识别USB设备的原因?
    你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据
    发表于 02-27 07:20
    手机数据线充电线的区别 为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢?
    手机数据线充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作
    的头像 发表于 02-03 09:57 5076次阅读
    USB和TYPE-C串口的原理和使用
    、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大? 3、TYPE-C
    发表于 01-27 16:16
