1、设备连接
手机BT扫描并连接手表:可以实现手表通话,播放音乐等功能,支持在异常断开和开机情况下主动回连手机功能,只支持连接一个手机
手表BT扫描并连接耳机:可以实现耳机播放音乐等功能,只支持连接一个耳机
手机BLE扫描并连接手表:可以实现App与设备做定制化交互控制等功能,只支持连接一个手机
2、通话功能
通讯录:支持1000条联系人信息,支持查找联系人,每个联系人可以保存3个电话号码
通话
1、支持电话号码拨号,接听来电,拒接来电,挂断通话,通话保持,末号回拨等功能
2、手表麦克风支持通话降噪(NS),麦克风自动增益(AGC),回声消除(AEC)等功能
手表喇叭支持通话音量调节,EQ效果输出等功能(EQ参数可以通过BLE无线的方式进行调试确认)
3、音乐播放
连接手机播放手机音乐:手机BT扫描并连接手表,通过A2dp SNK播放手机音乐,并可以在手机和手表上控制播放,暂停,上、下一曲等功能
连接耳机播放手表音乐:扫描并连接耳机,通过A2dp SRC播放手表的内置音乐,并可以在手表和耳机上实现播放,暂停,上、下一曲等功能(前提是耳机支持需要此功能)
本地播放手表音乐:手表处于BT非连接状态下,通过本地音乐播放器播放手表的内置音乐,并可以在手表上控制播放,暂停,上、下一曲等功能
播放手机或手表音乐时,支持MusicEQ效果输出功能(EQ参数可以通过BLE无线的方式进行调试确认)
手机播放音乐如下:
手表播放本地音乐和连接耳机播放音乐如下:
4、文件存储
在程序初始化时通过SD nand flash(或大容量的System Flash)虚拟出一个内置U盘,并配置为fatfs文件系统格式,文件系统挂载成功后,即可通过文件系统对U盘进行文件操作,可以读写MP3等格式的文件,例如播放手表的内置音乐文件就是通过文件系统的接口来访问MP3音乐文件,App上的音乐文件也可以以数据形式传输到手表从而实现文件发送功能。
5、数据透传
通过BT 串口profile(SPP)可以在手机与手表之间的任意数据的收发操作
通过BLE 自定义service可以在手机与手表之间的任意数据的收发操作
6、ANCS & AMS
ANCS: 通过BLE连接到iOS设备的手表,可以通过苹果通知中心服务(ANCS)访问iOS设备上的通知信息,此通知信息符合GATT notification规范
AMS: 通过BLE连接到iOS设备的手表,可以通过评估媒体服务(AMS)控制iOS设备上的媒体应用程序,并访问有关iOS设备的媒体状态的信息
7、OTA升级
通过BLE 自定义OTA service,手机App可以把手表新固件的内容通过连续发送的形式完整传输给手表,手表将新固件存储在指定区域(新固件区域),接收完成后手表对接收的新固件进行校验,来确保新固件接收是否完整无误,确认校验通过后,擦除旧固件位置所在区域,并把新固件搬运到旧固件位置,搬运完成后重启,系统以新固件来运行。
8、低功耗管理
非连接功耗:上电12秒后,BT处于可被发现和可连接状态,BLE处于广播状态,平均功耗为4.842mA,底电流为3.511mA
IOS手机(iphone6s)连接功耗:
1、只连接BT时,30秒后,BLE处于广播状态,平均功耗为169uA,底电流为40uA
2、只连接BLE时,BT处于可被发现和可被连接状态,平均功耗为4.788mA,底电流为2.334mA
3、同时连接BT和BLE时,平均功耗为166uA,底电流为39uA
Android手机(xiaomi(MI CC 9))连接功耗:
1、只连接BT时,8秒后,BLE处于广播状态,平均功耗为136uA,底电流为37uA
2、只连接BLE时,BT处于可被发现和可被连接状态,平均功耗为4.772mA,底电流为2.059mA
3、同时连接BT和BLE时,平均功耗为140uA,底电流为38uA
功耗数据整理如下:
审核编辑:郭婷
蓝牙
114文章
5710浏览量
168695 -
耳机
28文章
2988浏览量
80785
原文标题:【应用方案】泰凌微电子蓝牙双模手表方案介绍
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
