世微AP5164 6A大功率LED降压恒流驱动芯片
世微半导体Peggy张 2022-11-16 09:25 次阅读
概述
AP5164是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电
压范围从 8V 到 40V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 6A,且恒流精度高。
AP5164只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,并且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式, 对负载瞬变具有非常快的响应速度,较高工作频率可达 1MHz。
AP5164内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统
AP5164采用 SOT23-6 封装。
特点
 较大输出电流:6A
 宽输入电压范围:8V~40V
 高电流精度:±3%
 高效率:97%
 负载开路和短路保护
 PWM 和线性调光
 滞环控制:无需补偿
 较高工作频率:1MHz
 内置过温电流补偿控制
 DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流补偿
 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
 建筑、工业、环境照明
 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯
开路保护
AP5164具有内在开路保护功能,负载一旦开路,外部功率管的漏*处于悬空状态,芯片将被设置于安全的低功率模式,因此 LED 负载开路时 LED 和芯片都是安全的。负载重新连接后进入正常的工作状态。
输入电容
电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的较小值为 4.7uF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要 100uF 的钽电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠
近芯片的输入管脚。为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用 X5R/X7R 的电容。
PCB 布板注意事项
合理的 PCB 布局对于较大程度保证系统稳定性以及低噪声来说很重要。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接地。PCB 铜箔与AP5164的散热PAD和 GND的接触面积要尽可能大,以利散热。芯片的 GND 端应保持尽量良好的接地。电感、电流采样电阻布板中,电感应当距离相应管脚尽可能的近一些,否则会影响整个系统的效率。另外一个需要注意的事项是尽量减小 RCS两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流的准确。
  • 驱动芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片 A
    发表于 10-22 14:29
    外置MOS管平均电流型LED降压驱动AP5131
    AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,
    的头像 发表于 10-21 14:19 489次阅读
    外置MOS管平均电流型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>AP</b>5131
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制
    发表于 08-09 09:10
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    发表于 07-16 09:04
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率管 ,适用于
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压芯片AP5161
    95%以上 电流模PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护 应用指南 概述 AP 5161 是一款高精度降压大功率
    发表于 05-27 10:27
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时
    发表于 05-27 10:26
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-30 10:06
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-26 09:37
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED
    发表于 04-24 14:31
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403半亮·全亮·爆闪切换 产品描述
    发表于 04-23 15:55
    内置MOS管 1A 大功率LED驱动器PT4115数据手册
    电子发烧友网站提供《内置MOS管 1A 大功率LED驱动器PT4115数据手册.pdf》资料
    发表于 04-16 09:24 0次下载
    接收器、大功率LED驱动器DW8501数据手册
    电子发烧友网站提供《接收器、大功率LED驱动器DW8501数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 16:42 2次下载
    LED光源驱动芯片升压IC高效率,高精度AP9193
    AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制
    的头像 发表于 02-21 11:13 1039次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>光源<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>IC高效率,高精度<b class='flag-5'>AP</b>9193
