材料在高温条件下的力学性能
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:嘉裕检测网 作者:嘉裕检测网 2022-11-16 09:38 次阅读
1 概述
高温下金属及合金中出现的扩散、回复、再结晶等现象,会使其组织发生变化。金属材料长时间暴露在高温下,也会使其性能受到破坏。
高压蒸汽锅炉、汽轮机、柴油机、航空发动机、化工设备中高温高压管道等设备中,很多机件长期在高温下服役。对于这类机件的材料,只考虑常温短时静载时的力学性能还不够。如化工设备中高温高压管道,虽然承受的应力小于该工作温度下材料的屈服强度,但在长期使用过程中会产生连续的塑性变形,使管径逐步增大,甚至会导致管道破裂。
温度的“高”或“低”是相对该金属的熔点来讲的,一般采用约比温度T/Tm(Tm表示材料熔点),T/Tm>0.4~0.5,则算是高温。
民用机接近1500℃,军用机在2000℃左右,航天器的局部工作温度可达2500℃
2 影响因素
温度对材料的力学性能影响很大。在高温下载荷持续时间对力学性能也有很大影响。
材料的高温力学性能≠室温力学性能
一般随温度升高,金属材料的强度降低而塑性增加。
载荷持续时间的影响:σ《σs ,长期使用过程中,会产生蠕变 ,可能最终导致断裂;随载荷持续时间的延长,高温下钢的抗拉强度降低;在高温短时拉伸时,材料的塑性增加;但在长时载荷作用下,金属材料的塑性却显著降低,缺口敏感性增加,往往呈现脆性断裂;温度和时间的联合作用还影响材料的断裂路径。
温度升高时,晶粒强度和晶界强度均会降低,但是由于晶界上原子排列不规则,扩散容易通过晶界进行,因此,晶界强度下降较快。
晶粒与晶界两者强度相等的温度称为“等强温度”TE。当材料在TE以上工作时,材料的断裂方式由常见的穿晶断裂过渡到晶间断裂。材料的TE不是固定不变的,变形速率对它有较大影响。因晶界强度对形变速率敏感性比晶粒大得多,因此TE随变形速度增加而升高。
综上所述,研究材料在高温下的力学性能,必须加入温度和时间两个因素。
3 蠕变现象
金属在长时间恒温、恒载荷(即使应力小于该温度下的屈服强度)作用下缓慢地产生塑性变形的现象称为蠕变。
由蠕变变形导致的材料的断裂,称为蠕变断裂。蠕变在低温下也会产生,但只有当约比温度大于0.3时才比较显著。如碳钢超过300℃、合金钢超过400℃时就必须考虑蠕变的影响。
同种材料的蠕变曲线随应力的大小和温度的高低而不同。
典型的蠕变曲线
第一阶段ab为减速蠕变阶段又称过渡蠕变阶段,这一阶段开始的蠕变速率很大,随着时间延长蠕变速率逐渐减小,到b点蠕变速率达到最小值;
第二阶段bc为恒速蠕变阶段又称稳态蠕变阶段,这一阶段的特点是蠕变速率几乎保持不变。一般所指的金属蠕变速率,就是以这一阶段的蠕变速率ε表示的;
第三阶段cd为加速蠕变阶段随着时间的延长,蠕变速率逐渐增大,到d点时产生蠕变断裂。
应力、温度不同的蠕变曲线变化图
由图可见,当应力较小或温度较低时,蠕变第二阶段持续时间较长,甚至可能不产生第三阶段;相反,应力较大或温度较高时,蠕变第二阶段很短,甚至完全消失,试样很短时间内断裂。
4 蠕变断裂断口特征
断口宏观特征
断口附近产生塑性变形,在变形区附近有很多裂纹(断裂机件表面出现龟裂现象);高温氧化,断口表面被一层氧化膜所覆盖。
断口微观特征
冰糖状花样的沿晶断裂形貌
5 性能指标及测定
材料的蠕变性能常采用蠕变极限、持久强度、松弛稳定性等力学性能指标。
5.1 蠕变极限
蠕变极限是金属材料在高温长时载荷作用下的塑性变形抗力指标,是高温材料、设计高温下服役机件的主要依据之一。
蠕变极限(MPa)表示方法有两种,一种是在规定温度下,使试样在规定时间内产生规定稳态蠕变速率的最大应力;一种是在规定温度和时间下,使试样在规定时间内产生规定蠕变伸长率的最大应力。
示例1表示在温度为500℃、稳态蠕变速率为1×10-5%/h时该材料的蠕变极限为80MPa;
示例2表示在温度为500℃、10万小时、蠕变伸长率为1%时该材料的蠕变极限为100MPa。
蠕变测试设备及示意图
在同一温度、不同应力条件下进行蠕变试验,测出不少于4条蠕变曲线,根据测定结果作出蠕变曲线,曲线上直线部分的斜率即是蠕变速率;根据获得的应力-蠕变速率数据,在对数坐标上作出关系曲线;可采用较大的应力,以较短的试验时间作出几条蠕变曲线,根据所测定的蠕变速率,用内插法或外推法求出规定蠕变速率的应力值,即得到蠕变极限。
同一温度下,蠕变第二阶段应力σ与稳态蠕变速率ε之间,在双对数坐标中呈线性经验关系。
S-590合金的σ- ε曲线
(20.0%Cr, 19.4 %Ni, 19.3%Co, 4.0%W, 4.0%Nb, 3.8%Mo, 1.35%Mn, 0.43%C)
5.2 持久强度
持久强度是指材料在高温长时载荷作用下抵抗断裂的能力,即材料在一定温度和时间条件下,不发生蠕变断裂的最大应力(蠕变极限指材料的变形抗力,持久强度表示材料的断裂抗力)。
某些材料与机件,蠕变变形很小,只要求在使用期内不发生断裂(如锅炉的过热蒸汽管)。这时,就要用持久强度作为评价材料、机件使用的主要依据。
S-590合金持久强度曲线
金属材料的持久强度是通过做高温拉伸持久试验测定的。试验过程中,不需要测定试样的伸长量,只要测定试样在规定温度和一定应力作用下直至断裂的时间。对于设计寿命较长(数万~数十万小时以上)的机件,长时间试验十分困难,所以一般作出应力较大、断裂时间较短的试验数据,采用外推法求出材料的持久强度。
外推经验公式:
(t-断裂时间,σ-应力,A、B-与试验温度及材料有关的常数)
对上面公式取对数,得到:
作出log t-log σ图,由直线关系可从断裂时间短的数据,外推到长时间的持久强度。
5.3 剩余应力
材料在恒变形条件下,随着时间的延长,弹性应力逐渐降低的现象称为应力松弛。
金属材料抵抗应力松弛的性能称为松弛稳定性,可以通过应力松弛试验测定的应力松弛曲线来评定。
剩余应力是评定金属材料应力松弛稳定性的指标。剩余应力越高,松弛温度性越好。
应力松弛曲线 第1阶段:开始阶段应力下降很快;
第2阶段:应力下降逐渐减缓的阶段;
松弛极限:在一定的初应力和温度下,不再继续发生松弛的剩余应力。
5.4 高温力学性能的影响因素
由蠕变变形和断裂机理可知,要提高蠕变极限,必须控制位错攀移的速率;提高持久强度,则必须控制晶界的滑动和空位扩散。
高温力学性能的影响因素:化学成分、冶炼工艺、热处理工艺、晶粒度。
合金化学成分的影响
耐热钢及合金的基体材料一般选用熔点高、自扩散激活能大或层错能低的金属及合金。熔点越高的金属(Cr、W、Mo、Nb),自扩散越慢;
层错能低,易形成扩展位错,位错难以交滑移、攀移;
弥散相能强烈阻碍位错的滑移、攀移;
能增加晶界扩散激活能的添加元素(如硼及稀土),既能阻碍晶界滑动,又增大晶界裂纹的表面能;
面心立方结构的材料比体心立方结构的高温强度大。
冶炼工艺的影响
降低夹杂物和冶金缺陷的含量;
通过定向凝固工艺,减少横向晶界,提高持久强度,因为在横向晶界上容易产生裂纹。
热处理工艺的影响
珠光体耐热钢一般采用正火+高温回火工艺。回火温度应高于使用温度100~150℃以上,以提高其在使用温度下的组织稳定性;
奥氏体耐热钢或合金一般进行固溶和时效处理,使之得到适当的晶粒度,并改善强化相的分布状态;
采用形变热处理改变晶界形状(形成锯齿状),并在晶内形成多边化的亚晶界,可使合金进一步强化。
晶粒度的影响
晶粒大小:使用温度<等强温度时,细晶粒钢有较高的强度,反之使用温度>等强温度时,粗晶粒钢有较高的蠕变抗力与持久强度;
晶粒度不均匀:在大小晶粒交界处出现应力集中,裂纹就易于在此产生而引起过早的断裂。
审核编辑 :李倩
  • 航天器
  • 金属材料
原文标题:【知识】材料在高温条件下的力学性能
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复合材料湿热形变测试
    复合材料湿热环境中可能发生形变,影响其力学性能和尺寸稳定性。通过湿热形变测试,可以评估材料特定环境
    的头像 发表于 02-22 17:32 110次阅读
    复合<b class='flag-5'>材料</b>湿热形变测试
    佰力博RMS1650超高温电阻率测量系统
    RMS1650超高温电阻率测量系统主要用于评估测量绝缘材料电学性能,该系统采用三环电极法设计原理,绝缘材料
    的头像 发表于 02-14 16:32 105次阅读
    投入式水位计如何应对恶劣环境条件下的测量挑战?
    投入式水位计是一种广泛应用于水位监测的工程设备,其多种恶劣环境条件下依然需要保持高精度和稳定性。南京峟思将和大家一起深入探讨投入式水位计极端温度、高压、腐蚀性液体等条件下的工作
    的头像 发表于 02-13 14:17 178次阅读
    投入式水位计如何应对恶劣环境<b class='flag-5'>条件下</b>的测量挑战?
    SiC功率器件如何在极端高温条件下保持稳定性能
    运行的元器件。基于宽禁带材料(如碳化硅,SiC)制造的器件满足了这一要求,并在这些应用中越来越受欢迎。然而,即使是SiCMOSFET,高温也会表现出复杂的行为,
    的头像 发表于 01-13 11:40 268次阅读
    SiC功率器件如何在极端<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>条件下</b>保持稳定<b class='flag-5'>性能</b>?
    同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?
    请问,同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?或者我哪里的设置或链接问题会造成这样的现象?datasheet中-122dB是什么条件下得到的??
    发表于 01-07 06:44
    ADS5474低温条件下性能下降的原因?
    :10.0 -40度时性能:SINAD : 58.637SNR :58.895THD :-71.037SFND :63.579ENOB :9.4 ADS5474的AVCC采用的TI的PTH05060供电,通过检测电源纹波常温
    发表于 12-20 06:15
    高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
    同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈100khz,1v的条件下测试,为什么有一些数值正常,有一些数值为负值?
    发表于 11-06 19:05
    监控多个超量程条件下的电流
    电子发烧友网站提供《监控多个超量程条件下的电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:17 0次下载
    监控多个超量程<b class='flag-5'>条件下</b>的电流
    材料试验机:工业品质的守护者
    是通过施加力和变形,来测量材料不同条件下力学响应,如拉伸、压缩、弯曲、剪切等。它能准确测量出材料的强度、刚度、韧性、硬度等关键
    的头像 发表于 09-18 10:14 352次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b>试验机:工业品质的守护者
    XTR111精度是指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
    XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一这个精度是指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流。 手册中文查到什么
    发表于 08-13 08:05
    触发器不同输入条件下的输出状态
    触发器是数字电路中非常重要的组成部分,它们能够根据输入条件的变化来改变并保持输出状态。不同的输入条件下,触发器的输出状态会呈现出不同的特性。以下将详细描述几种常见触发器(RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器)
    的头像 发表于 08-12 10:42 3898次阅读
    什么是耐高温屏蔽网线
    高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞无氧铜丝作为导体,以及高温
    的头像 发表于 05-21 10:12 1098次阅读
    机器人激光焊接机--极端条件下的焊接挑战表现
    随着工业技术的不断进步,对焊接工艺的要求也越来越高,机器人激光焊接机的出现,为这些难题提供了高效和精确的解决方案。以下是其极端条件下可能展现的一些关键特性和表现:高温环境适应性:
    的头像 发表于 05-09 11:07 692次阅读
    机器人激光焊接机--极端<b class='flag-5'>条件下</b>的焊接挑战表现
    PCDF伤口敷料不同条件下产生电压电流
    某高校近日有材料不同条件下产生的电压电流大小的测试需求。被测件为类似纱布的材料折叠弯曲被测件的过程中,它会产生电压电流,其电流低至pA
    的头像 发表于 04-26 09:08 392次阅读
    PCDF伤口敷料<b class='flag-5'>在</b>不同<b class='flag-5'>条件下</b>产生电压电流
    M8_8芯母头高温能保证正常工作吗
      德索工程师说道M8_8芯母头作为一种电气连接器,其设计初衷是为了各种环境条件下提供稳定、可靠的电气连接。高温环境,电气连接器的工作
    的头像 发表于 04-18 17:58 300次阅读
    M8_8芯母头<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>下</b>能保证正常工作吗
