flowflops: OneFlow 模型的 Flops 计算
用于计算 OneFlow 模型的 FLOPs 和 Parameters 的第三方库。
源码地址(欢迎star): https://github.com/Oneflow-Inc/flow-OpCounter
介绍 & 使用
FLOPs & MACs 介绍
有许多人分不清楚 FLOPs 和 MACs 之间的关系,如 ptflops中的issue (https://github.com/sovrasov/flops-counter.pytorch/issues/70)
针对该问题,可以查看 thop中的解释 (https://github.com/Lyken17/pytorch-OpCounter/blob/master/benchmark/README.md),翻译如下:
MACs, FLOPs, what is the difference?
FLOPs 是浮点算子(floating operations)的缩写,包括mul / add / div ...等。
MACs 代表执行的乘法累加运算,例如: a <- a + (b x c)。
如文中所示,一MACs有一mul和一add。这就是为什么在许多地方FLOPs几乎是两倍MACs的原因。
然而,现实世界中的应用要复杂得多。让我们考虑一个矩阵乘法示例。A是一个形状为 的矩阵,B是一个 的向量。
foriinrange(m): forjinrange(n): C[i][j]+=A[i][j]*B[j]#onemul-add
它会是m*n个MACs和2m*n个FLOPs。但是这样的矩阵乘法实现速度很慢,需要并行化才能运行得更快。
foriinrange(m): parallelforjinrange(n): d[j]=A[i][j]*B[j]#onemul C[i][j]=sum(d)#nadds
此时MACs数值不再是 m*n 。
在比较 MAC / FLOP 时,我们希望数字与实现无关并且尽可能通用。因此在 thop (https://github.com/Lyken17/pytorch-OpCounter) 中,我们只考虑乘法的次数,而忽略所有其他操作。
安装方法
pipinstallflowflops
使用方法
目前支持两种 FLOPs 计算策略:在 Eager 模式下计算和在 Graph 模式下计算。
在 Graph 模式下计算耗时较长,但结果更加精确
示例:
importoneflowasflow importflowvision.modelsasmodels fromflowflopsimportget_model_complexity_info model=models.resnet50()#yourownmodel,nn.Module dsize=(1,3,224,224)#B,C,H,W formodein["eager","graph"]: print("======{}======".format(mode)) total_flops,total_params=get_model_complexity_info( model,dsize, as_strings=False, print_per_layer_stat=False, mode=mode ) print(total_flops,total_params)
输出:
======eager====== 412192509625557032 ======graph====== 412744445625557032
可以看到两种计算方式下的输出有一定差别,这是因为在 ResNet 的 forward 代码里存在类似 out += identity 的语句,这会造成 FLOPs 额外增加。而在 Eager 模式下我们只关注在 __init__() 中定义的网络层,所以这种情况不会在 Eager 模式中被 hook 到。
我们可以计算一下有哪些 add_n 算子在 Eager 模式中被我们忽略了:
stage-one:(1,256,56,56)*3 stage-two:(1,512,28,28)*4 stage-three:(1,1024,14,14)*6 stage-four:(1,2048,7,7)*3
一共为 5,519,360 ,刚好为两种模式的输出差值 4127444456 - 4121925096 = 5519360
在 Eager 模式下也会存在一些小误差,一般认为 ResNet50 的 FLOPs 为 4.09G ,而这里计算得到 4.12G ,是因为一般研究中会忽略类似 ReLU 等算子的 FLOPs 计算,所以与真实数值会有一定误差。有关一般都忽略了哪些算子的计算,可以查看 fvcore 的输出,该库针对 pytorch 进行开发。
Skippedoperationaten::batch_norm53time(s) Skippedoperationaten::max_pool2d1time(s) Skippedoperationaten::add_16time(s) Skippedoperationaten::adaptive_avg_pool2d1time(s) FLOPs:4089184256
在ptflops包中也存在这样的问题,笔者也有在issue中回复,详见issue: https://github.com/sovrasov/flops-counter.pytorch/issues/94
Eager & Graph 模式下的 Flops 计算
接下来我们以简单修改后的 ResNet18 中的 BasicBlock 为例介绍一下两种 FLOPs 计算方式,设定网络如下:
我们统一假定输入形状为(1, 32, 64, 64)
importoneflowasflow importoneflow.nnasnn defconv3x3( in_planes:int,out_planes:int,stride:int=1,groups:int=1,dilation:int=1 )->nn.Conv2d: """3x3convolutionwithpadding""" returnnn.Conv2d( in_planes, out_planes, kernel_size=3, stride=stride, padding=dilation, groups=groups, bias=True, dilation=dilation, ) defconv1x1(in_planes:int,out_planes:int,stride:int=1)->nn.Conv2d: """1x1convolution""" returnnn.Conv2d(in_planes,out_planes,kernel_size=1,stride=stride,bias=False) classBasicBlock(nn.Module): expansion:int=1 def__init__( self, inplanes:int=32, planes:int=64, stride:int=1, downsample=None, groups:int=1, dilation:int=1, norm_layer=None, )->None: super(BasicBlock,self).__init__() ifnorm_layerisNone: norm_layer=nn.BatchNorm2d #Bothself.conv1andself.downsamplelayersdownsampletheinputwhenstride!=1 self.conv1=conv3x3(inplanes,planes,stride) self.bn1=norm_layer(planes) self.relu=nn.ReLU() self.downsample=downsample self.stride=stride self.fc=nn.Linear(planes,planes) defforward(self,x): identity=x out=self.conv1(x) out=self.bn1(out) out=self.relu(out) ifself.downsampleisnotNone: identity=self.downsample(x) out+=flow.cat([identity,identity],dim=1) out=self.relu(out) returnself.fc(out)
Eager
在 Eager 模式中,我们只关注 __init__() 中定义的网络层,也就是
self.conv1=conv3x3(inplanes,planes,stride) self.bn1=norm_layer(planes) self.relu=nn.ReLU() self.fc=nn.Linear(planes,planes)
二维卷积
卷积的原理在此不再赘述,直接给出计算公式:
归一化
batchnorm 主要计算了均值、方差,并基于此对特征进行归一化与仿射变换,其 FLOPs 为
如果不进行仿射变换,则其 FLOPs 为
激活函数
relu 对输入(1, C, H, W)进行了 y = x if x > 0 else 0 操作,也就是其 FLOPs 为
线性层
线性层输入为 (N, C, H, W)
线性层权重为 (W1, W)
两者相乘的 FLOPs 为
其本质与 matmul 计算相当
Graph
在 Graph 模式中,我们会将 flow.nn.Module 编译为 flow.nn.Graph ,从 Graph 中抽取出每一个算子输入的张量形状后再对网络的 FLOPs 进行计算
上述网络转换后的 Graph:
(GRAPHMyGraph):( (CONFIGGraphConfig(training=False,)) (INPUTtensor(...,size=(1,32,64,64),dtype=oneflow.float32)) (MODULEBasicBlock()):( (INPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,32,64,64),dtype=oneflow.float32)) (MODULEConv2d(32,64,kernel_size=(3,3),stride=(1,1),padding=(1,1),bias=False)):( (INPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,32,64,64),dtype=oneflow.float32)) (PARAMETERtensor(...,size=(64,32,3,3),dtype=oneflow.float32,requires_grad=True)):() (OPERATOR:model.conv1.weight()->(out:sbp=(B),size=(64,32,3,3),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.conv1-conv2d-0(_MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B),size=(1,32,64,64),dtype=(oneflow.float32)),model.conv1.weight/out:(sbp=(B),size=(64,32,3,3),dtype=(oneflow.float32)))->(model.conv1-conv2d-0/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) ) (MODULEBatchNorm2d(64,eps=1e-05,momentum=0.1,affine=True,track_running_stats=True)):( (INPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) (PARAMETERtensor(...,size=(64,),dtype=oneflow.float32,requires_grad=True)):() (PARAMETERtensor(...,size=(64,),dtype=oneflow.float32,requires_grad=True)):() (BUFFERtensor(...,size=(64,),dtype=oneflow.float32)):() (BUFFERtensor(...,size=(64,),dtype=oneflow.float32)):() (BUFFERtensor(...,size=(),dtype=oneflow.int64)):() (OPERATOR:model.bn1.running_mean()->(out:sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.bn1.running_var()->(out:sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.bn1.weight()->(out:sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.bn1.bias()->(out:sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.bn1-normalization-1(model.conv1-conv2d-0/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32)),model.bn1.running_mean/out:(sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)),model.bn1.running_var/out:(sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)),model.bn1.weight/out:(sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)),model.bn1.bias/out:(sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)))->(model.bn1-normalization-1/y_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) ) (MODULEReLU()):( (INPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) (INPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) (OPERATOR:model.relu-relu-2(model.bn1-normalization-1/y_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32)))->(model.relu-relu-2/y_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.relu-relu-5(model-add_n-4/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32)))->(model.relu-relu-5/y_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) ) (MODULELinear(in_features=64,out_features=64,bias=True)):( (INPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) (PARAMETERtensor(...,size=(64,64),dtype=oneflow.float32,requires_grad=True)):() (PARAMETERtensor(...,size=(64,),dtype=oneflow.float32,requires_grad=True)):() (OPERATOR:model.fc.weight()->(out:sbp=(B),size=(64,64),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.fc-broadcast_matmul-6(model.relu-relu-5/y_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32)),model.fc.weight/out:(sbp=(B),size=(64,64),dtype=(oneflow.float32)))->(model.fc-broadcast_matmul-6/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.fc.bias()->(out:sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model.fc-broadcast_add-7(model.fc-broadcast_matmul-6/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32)),model.fc.bias/out:(sbp=(B),size=(64),dtype=(oneflow.float32)))->(model.fc-broadcast_add-7/z_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) ) (OPERATOR:model-concat-3([_MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B),size=(1,32,64,64),dtype=(oneflow.float32)),_MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B),size=(1,32,64,64),dtype=(oneflow.float32))])->(model-concat-3/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:model-add_n-4([model.relu-relu-2/y_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32)),model-concat-3/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))])->(model-add_n-4/out_0:(sbp=(B),size=(1,64,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) ) (OPERATOR:_MyGraph_0_input.0.0_2(...)->(...):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OPERATOR:_MyGraph_0_output.0.0_2(...)->(...):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0]))) (OUTPUTtensor(...,is_lazy='True',size=(1,64,64,64),dtype=oneflow.float32)) )
Graph 中由 OPERATOR 开始的层就是我们所需要的信息,我们可以注意到
out+=identity
被转换为
(OPERATOR:model-add_n-3([model.relu-relu-2/y_0:(sbp=(B),size=(1,32,64,64),dtype=(oneflow.float32)),_MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B),size=(1,32,64,64),dtype=(oneflow.float32))])->(model-add_n-3/out_0:(sbp=(B),size=(1,32,64,64),dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu",ranks=[0])))
这有助于我们更准确的对网络 FLOPs 进行计算。
卷积
在 flow.nn.Graph 中 conv3x3 和 conv1x1 会被拆解为 conv2d + bias_add(if bias==True)
由于我们只关注的卷积层的输入,而在计算 FLOPs 时需要得到卷积层输出的特征尺寸,所以我们需要依据输入计算输出特征的分辨率,方法如下
output_dims=[] fori,in_diminenumerate(in_dims): d=math.ceil((in_dim-kernel_size[i]+2*padding[i])/strides[i])+1 if(in_dim-kernel_size[i]+2*padding[i])%strides[i]!=0: d-=1 output_dims.append(d)
随后即可正常计算 FLOPs
至于为什么不直接得到算子输出的形状,因为解析 Graph 需要占用更多的额外时间
归一化
在 flow.nn.Graph 中 norm_layer(bn) 是一个单独的算子,其计算方法与 Eager 模式中保持一致
需要注意的是 InstanceNorm 和 GroupNorm 在 flow.nn.Graph 中将被拆解为若干胶水算子,需要逐个计算
激活函数
在 flow.nn.Graph 中 relu 是一个单独的算子,其 FLOPs 计算方法与 Eager 模式中保持一致
线性层
在 flow.nn.Graph 中 linear 会被拆解为 matmul + broadcast_add(if bias==True),其 FLOPs 计算公式与 Eager 模式中基本一致
其他
在 flow.nn.Graph 中有一些例如 concat 的算子也会被捕捉,例如上述 Graph 中存在的
针对此类算子,我们认为其不会影响网络的 FLOPs ,故将其 FLOPs 置为0
目前支持的 Op 与模型
目前该工具支持绝大部分算子、网络层与大多数 CNN ,列表如下
Eager
#convolutions nn.Conv1d nn.Conv2d nn.Conv3d #activations nn.ReLU nn.PReLU nn.ELU nn.LeakyReLU nn.ReLU6 #poolings nn.MaxPool1d nn.AvgPool1d nn.AvgPool2d nn.MaxPool2d nn.MaxPool3d nn.AvgPool3d #nn.AdaptiveMaxPool1d nn.AdaptiveAvgPool1d #nn.AdaptiveMaxPool2d nn.AdaptiveAvgPool2d #nn.AdaptiveMaxPool3d nn.AdaptiveAvgPool3d #BNs nn.BatchNorm1d nn.BatchNorm2d nn.BatchNorm3d #INs nn.InstanceNorm1d nn.InstanceNorm2d nn.InstanceNorm3d #FC nn.Linear #Upscale nn.Upsample #Deconvolution nn.ConvTranspose1d nn.ConvTranspose2d nn.ConvTranspose3d #RNN nn.RNN nn.GRU nn.LSTM nn.RNNCell nn.LSTMCell nn.GRUCell
Graph
#conv "conv1d" "conv2d" "conv3d" #pool "max_pool_1d" "max_pool_2d" "max_pool_3d" "avg_pool_1d" "avg_pool_2d" "avg_pool_3d" "adaptive_max_pool1d" "adaptive_max_pool2d" "adaptive_max_pool3d" "adaptive_avg_pool1d" "adaptive_avg_pool2d" "adaptive_avg_pool3d" #activate "relu" "leaky_relu" "prelu" "hardtanh" "elu" "silu" "sigmoid" "sigmoid_v2" #add "bias_add" "add_n" #matmul "matmul" "broadcast_matmul" #norm "normalization" #scalar "scalar_mul" "scalar_add" "scalar_sub" "scalar_div" #stats "var" #math "sqrt" "reduce_sum" #broadcast "broadcast_mul" "broadcast_add" "broadcast_sub" "broadcast_div" #empty "reshape" "ones_like" "zero_like" "flatten" "concat" "transpose" "slice"
FlowVision 中部分模型的计算结果
======eager====== +--------------------+----------+-------------+ |Model|Params|FLOPs| +--------------------+----------+-------------+ |alexnet|61.1M|718.16MMac| |vgg11|132.86M|7.63GMac| |vgg11_bn|132.87M|7.64GMac| |squeezenet1_0|1.25M|830.05MMac| |squeezenet1_1|1.24M|355.86MMac| |resnet18|11.69M|1.82GMac| |resnet50|25.56M|4.12GMac| |resnext50_32x4d|25.03M|4.27GMac| |shufflenet_v2_x0_5|1.37M|43.65MMac| |regnet_x_16gf|54.28M|16.01GMac| |efficientnet_b0|5.29M|401.67MMac| |densenet121|7.98M|2.88GMac| +--------------------+----------+-------------+ ======graph====== +--------------------+----------+-------------+ |Model|Params|FLOPs| +--------------------+----------+-------------+ |alexnet|61.1M|718.16MMac| |vgg11|132.86M|7.63GMac| |vgg11_bn|132.87M|7.64GMac| |squeezenet1_0|1.25M|830.05MMac| |squeezenet1_1|1.24M|355.86MMac| |resnet18|11.69M|1.82GMac| |resnet50|25.56M|4.13GMac| |resnext50_32x4d|25.03M|4.28GMac| |shufflenet_v2_x0_5|1.37M|43.7MMac| |regnet_x_16gf|54.28M|16.02GMac| |efficientnet_b0|5.29M|410.35MMac| |densenet121|7.98M|2.88GMac| +--------------------+----------+-------------+
总结
简单介绍 OneFlow 模型中如何计算网络 FLOPs
审核编辑:汤梓红
模型
1文章
3866浏览量
52327 -
MACS
4浏览量
7687 -
OneFlow
9浏览量
9059
原文标题:flowflops: OneFlow 模型的 Flops 计算
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OneFlow Softmax算子源码解读之WarpSoftmax
OneFlow Softmax算子源码解读之BlockSoftmax
国际巨头重金投入,国产深度学习框架OneFlow有何优势?
大模型推理显存和计算量估计方法研究
TensorFlow、PyTorch,“后浪”OneFlow 有没有机会
FLOPS和TOPS的区别在哪
基于Jini集群网格计算模型及算法
解析OneFlow Element-Wise算子实现方法
解析OneFlow BatchNorm相关算子实现
天数智芯与一流科技完成产品兼容性认证,加速推进AI产业应用与落地
flowflops:OneFlow模型的Flops计算
