几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-11-16 10:06 次阅读
为什么现在这么多的人选择去使用永磁电机,正是因为它的节能,可以达到20%左右,但是永磁电机自学习的一些内容你了解过么,今天为大家降价以下关于永磁电机自学习之磁钢的几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响,希望对你有所帮助哦。
一、磁钢厚度的影响:
在内或外磁路圈固定的情况下,当厚度增加时气隙减小,有效磁通增加,明显的表现是同样的剩磁下空载转速降低,空载电流减小,永磁电机的最大效率提高。但是,也有不利的方面,如永磁电机的换向振动增加,永磁电机的效率曲线相对变陡。因此,永磁电机磁钢的厚度应当尽可能的一致,减小振动;
二、磁钢宽度的影响:
对于密排分布的无刷电机磁钢,总的累计间隙不能超过0.5毫米,过小会无法安装,过大会导致永磁电机振动和效率降低,这是因为测量磁钢位置的霍尔元件的位置和磁钢的实际位置不对应,而且必须保证宽度的一致性,否则永磁电机的效率低、振动大;对于有刷电机,磁钢之间都有一定的间隙,是留给机械换向过渡区的。
虽然留有间隙,但大多厂家为了保证永磁电机磁钢的安装位置准确,都有严格的磁钢安装工序来保证安装精度。如果磁钢的宽度超出,会无法安装;如果磁钢宽度过小,会导致磁钢定位失准,永磁电机的振动增加、效率降低。
三、磁钢倒角大小和不倒角的影响:
如果不倒角,则永磁电机的磁场边沿的磁场变化率大,造成永磁电机的脉震,倒角越大,振动越小。
但是倒角一般对磁通有一定的损失,对于有些规格倒角到0.8时磁通损失0.5~1.5%。对于有刷电机剩磁偏低时,适当减小倒角大小,有利于补偿剩磁,但永磁电机的脉震增加。一般而言,剩磁偏低的时候,可以适当放大长度方向的公差,这样可以在一定程度上提高有效磁通,使永磁电机的性能基本不变化。
四、剩磁的影响
对于直流电机来说,在同样的绕组参数和测试的条件下,剩磁越高,空载转速越低、空载电流也越小;最大扭矩越大,最高效率点的效率就越高。在实际的测试中,一般都是用空载转速的高低和最大扭矩的大小判断磁钢的剩磁标准。
对于同一绕组参数和电参数而言,之所以剩磁越高,空载转速越低、空载电流越小,是因为运行中的电机,以比较低的转速,就产生了足够的反向感生电压,使得施加在绕组上的电动势的代数和减小。
五、矫顽力的影响
在电机运行的过程中,始终存在着温度和反向退磁场的问题。从电机设计的角度上讲,矫顽力越高,磁钢的厚度方向可以越小,矫顽力就越小,而磁钢的厚度方向就越大。但是磁钢超过一定的矫顽力之后是没有用处的,因为电机的其他元件也不可能稳定地在那个温度下的工作。假如矫顽力可以达到要求,那么可以推荐在实验的条件下满足需要,没有必要浪费资源。
六、方形度的影响
方形度仅仅影响电机性能测试效率曲线的平直性,尽管目前还没有把电机效率曲线的平直性列为重要的指标性标准,但是,这对于轮毂电机在自然路况条件下的续行距离非常重要。因为路况条件不同,电机不可能始终工作在最大效率点上,这就是为什么有的电机的最大效率并不高而续行距离反而远的原因之一。一个好的轮毂电机,不仅最大效率应当高,而且效率曲线应当尽可能的水平,效率降低的斜率越小越好。随着轮毂电机的市场、技术和标准的成熟,这将逐渐成为一个重要的标准。
7、性能一致性的影响
剩磁不一致:即便是有个别性能特别高的也不好,由于各单向磁场区段的磁通的不一致,导致扭矩的不对称而发生震动。
矫顽力不一致:尤其是个别产品的矫顽力过低,容易产生反向退磁,导致各磁钢的磁通不一致使电机震动。
这种影响对于无刷电机更显著,永磁电机自学习之磁钢的几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响:对于密排分布的无刷电机磁钢,总的累计间隙不能超过0.5毫米,过小会无法安装,过大会导致电机振动和效率
降低,这是因为测量磁钢位置的霍尔元件的位置和磁钢的实际位置不对应。此外,必须保证宽度的一致性,否则电机的效率低、震动大。
审核编辑:郭婷
  • 电机
  • 永磁电机
原文标题:磁钢的形状和公差对永磁电机性能的影响有哪些?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    广东惠州三维扫描工装检测尺寸与形位公差技术服务方案-CASAIM
    形位公差是工装检测中的另一个重要方面,它包括形状公差和位置公差两部分。形状公差是指单一实际要素的
    的头像 发表于 08-20 13:42 153次阅读
    广东惠州三维扫描工装检测尺寸与形位<b class='flag-5'>公差</b>技术服务方案-CASAIM
    精准高效,稳定可靠:富唯智能方案引领磁钢上下料技术革新潮流
    几何时,磁钢上下料环节深受人工操作依赖重、安全隐患频发、生产效率瓶颈等问题的困扰。工人需长时间在高强度、重复性劳动中维持精准操作,不仅影响工作效率,更对作业人员的健康安全构成了潜在威胁。而生产效率的滞后,则直接制约了企业产能的扩张与市场竞争力的提升。
    的头像 发表于 08-01 17:51 289次阅读
    精准高效,稳定可靠:富唯智能方案引领<b class='flag-5'>磁钢</b>上下料技术革新潮流
    cmm三坐标测量仪精准掌握形状与位置公差
    三本精密仪器讲解蔡司三坐标测量机精准掌握形状与位置公差一、了解基本概念在深入使用Calypso软件之前,明确几个关键术语是非常重要的。形位公差涉及零件的形状及其相对于其他特征的位置。C
    的头像 发表于 06-25 15:09 744次阅读
    cmm三坐标测量仪精准掌握<b class='flag-5'>形状</b>与位置<b class='flag-5'>公差</b>
    机床的几何精度什么和什么时是有区别的
    机床的几何精度是指机床在加工过程中,其各部件的几何形状和相互位置精度。它直接关系到机床的加工精度和加工质量。机床的几何精度主要包括机床的直线度、平面度、圆度、同轴度、垂直度等。下面将详
    的头像 发表于 06-07 10:31 1043次阅读
    什么叫单极性和双极性脉冲宽度调制?
    脉冲宽度调制是一种模拟信号数字化的方法,通过改变脉冲序列中脉冲的宽度来控制模拟信号的输出。PWM广泛应用于电机控制、LED调光、音频调制等领域。
    的头像 发表于 05-24 15:29 1262次阅读
    同茂圆柱形音圈电机中动磁式和动圈式怎么区分
    音圈电机磁钢部分固定,线圈运动;因一般线圈部分的重量远小于磁钢部分的重量; 动磁式圆柱形音圈电机采用线圈固定、磁钢可动的结构,具有较大的出
    的头像 发表于 04-15 08:19 511次阅读
    同茂圆柱形音圈<b class='flag-5'>电机</b>中动磁式和动圈式怎么区分
    M12 17芯插座的公差范围是多少
    德索工程师说道确定M12 17芯插座的正常公差范围需要综合考虑上述影响因素,并结合实际生产和使用情况进行具体分析。公差范围应首先满足插座的设计要求,确保在使用过程中能够实现稳定的电气连接。
    的头像 发表于 03-20 14:54 392次阅读
    M12 17芯插座的<b class='flag-5'>公差</b>范围是多少
    永磁电机中的磁材选择
    相互作用的结果,有一个磁场需要产生旋转磁钢,所以必须是电枢绕组。而另一个磁场就有很多种形式了,可以是磁材(磁钢)产生的,可以是电枢产生的,也可以是感应产生的。需要磁材(磁钢)来提供磁场的就是我们熟知的永磁
    的头像 发表于 03-06 00:15 3112次阅读
    在线负公差测径仪 生产场景智能化
    在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现
    发表于 01-04 17:08
    几何尺寸测量工具介绍
    原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,大大提高了几何尺寸测量仪器设备的精度和效率:1、光学3D表面轮
    的头像 发表于 12-26 17:16 1051次阅读
    <b class='flag-5'>几何</b>尺寸测量工具介绍
    几何量测量基本原理及精密仪器
    从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。
    的头像 发表于 12-20 16:43 804次阅读
    <b class='flag-5'>几何</b>量测量基本原理及精密仪器
    几何公差与检测基本原理及测量仪器
    三本精密仪器小编获悉,在现代科技的发展中,几何量测量已经成为许多工程领域不可或缺的一部分。通过准确测量物体的形状、尺寸等几何属性,可以为产品设计、机械加工、工程测量等提供重要的依据。如何进行
    的头像 发表于 12-20 15:48 635次阅读
    <b class='flag-5'>几何</b>量<b class='flag-5'>公差</b>与检测基本原理及测量仪器
    公差与配合100问,你都会吗?
    公差与配合100问,做机械、模具设计和加工肯定用得着!什么是极限尺寸?什么是基本偏差?什么是配合公差?不同公差等级分别应用于哪些场合?搞机械、模具的兄弟们,快来涨点姿态吧!身边有做机械、模具的朋友就转给他吧~
    的头像 发表于 12-01 09:27 794次阅读
    <b class='flag-5'>公差</b>与配合100问,你都会吗?
    关于永磁电机磁钢几何形状公差的影响
    发表于 11-27 10:17 486次阅读
    如何在 CFD 设计中利用网格维护几何形状并减少运行时间?
    的头像 发表于 11-24 17:07 476次阅读
    如何在 CFD 设计中利用网格维护<b class='flag-5'>几何</b><b class='flag-5'>形状</b>并减少运行时间?
