在安防监控工程中,网线是不可缺少的重要因素,它承载着整个系统的数据传输,但其实除了我们所熟知的作用外,网线其实还有着其它的用途。
你知道网线除了用作网线之外还能用来做什么吗?
电话线
网线中的8根线芯中取任意两根都是可以用来充当电话线使用,在电话还在普遍使用的时候,一般都是使用不常用的7、8两根线充当电话线,这样一根网线既解决了电脑上网的问题,又省了另外再拉一条电话线。
视频线
模拟的摄像头一般都是用视频线传输,但如果用网线也可以达到一样的效果,并且网线可以做到1拖4甚至是1拖7。
不过使用网线时需要注意的是,距离较近的情况下选择一般的室内网线即可,但如果距离较远(120m以上),就必须使用纯铜材质的室外专用网线。
带高清监控
这个算是网线的专用了,百万高清的摄像头都会采用网线来带(不过如果距离过远的话,会使用光纤。)一般一根网线带一个摄像头,也有带两个的,效果应该是一样的。
电源线
这种用途较为少见,一般情况下不用,不过确实是可以在应急或特殊情况下使用。
需要注意的是,如果不是应急或者特殊情况,是不建议这么用的,同时接口必须要处理好,同时做好标注说明,避免以后有人维修时发生触电事故。
音频线
在很多时候,安装监控的时候,客户可能会需要采集同步录音,这时候如果手上没有音频线,完全是可以用网线代替的,并且只需要一般的网线,其效果便完全不会比音频线差,足以满足需求。
USB线
网线代替USB线,质量能比普通的USB延长线还要好。
至于如何接线,可以在网上搜索,具体教程不少,或者如果需要的话,大家可以点赞或者留言,后面我们专门为大家整理相关内容做一期教学。
跳线焊接
焊接电路板的时候,常常可以用来做跳线焊接
替代VGA线
VGA各针脚定义:15针VGA各针脚的定义:1PIN — 模拟信号的”红”2PIN — 模拟信号的”绿”3PIN — 模拟信号的”蓝”4PIN — 地址码5PIN — N/C6PIN — 模拟 “红”的接地端7PIN — 模拟 “绿”的接地端8PIN — 模拟 “蓝”的接地端9PIN — 备用10PIN — 数字接地端11PIN — 地址码12PIN — 地址码13PIN — 行场信号14PIN — 垂直行场信号15PIN — 接地端(屏蔽层)。
串口线
只需要接三根线头即可。
主要用于串口的电子屏上,用来传输数据。因为一般现成的串口线都较短。
审核编辑:郭婷
usb
60文章
7814浏览量
262753 -
摄像头
59文章
4761浏览量
94593 -
网线
3文章
897浏览量
31346
原文标题:网线一些不常见但很实用的用途
文章出处:【微信号:XED电源,微信公众号:XED电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
