前言
- 开发目的: 提高百万级数据插入效率。
采取方案: 利用
ThreadPoolTaskExecutor
多线程批量插入。 - 采用技术: springboot2.1.1+mybatisPlus3.0.6+swagger2.5.0+Lombok1.18.4+postgresql+ThreadPoolTaskExecutor等。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
具体实现细节
application-dev.properties
添加线程池配置信息
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# 异步线程配置
# 配置核心线程数
async.executor.thread.core_pool_size = 30
# 配置最大线程数
async.executor.thread.max_pool_size = 30
# 配置队列大小
async.executor.thread.queue_capacity = 99988
# 配置线程池中的线程的名称前缀
async.executor.thread.name.prefix = async-importDB-
spring容器注入线程池bean对象
@Configuration
@EnableAsync
@Slf4j
publicclassExecutorConfig{
@Value("${async.executor.thread.core_pool_size}")
privateintcorePoolSize;
@Value("${async.executor.thread.max_pool_size}")
privateintmaxPoolSize;
@Value("${async.executor.thread.queue_capacity}")
privateintqueueCapacity;
@Value("${async.executor.thread.name.prefix}")
privateStringnamePrefix;
@Bean(name="asyncServiceExecutor")
publicExecutorasyncServiceExecutor(){
log.warn("startasyncServiceExecutor");
//在这里修改
ThreadPoolTaskExecutorexecutor=newVisiableThreadPoolTaskExecutor();
//配置核心线程数
executor.setCorePoolSize(corePoolSize);
//配置最大线程数
executor.setMaxPoolSize(maxPoolSize);
//配置队列大小
executor.setQueueCapacity(queueCapacity);
//配置线程池中的线程的名称前缀
executor.setThreadNamePrefix(namePrefix);
// rejection-policy:当pool已经达到max size的时候,如何处理新任务
// CALLER_RUNS:不在新线程中执行任务,而是有调用者所在的线程来执行
executor.setRejectedExecutionHandler(newThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
//执行初始化
executor.initialize();
returnexecutor;
创建异步线程 业务类
@Service
@Slf4j
publicclassAsyncServiceImplimplementsAsyncService{
@Override
@Async("asyncServiceExecutor")
publicvoidexecuteAsync(ListlogOutputResults,LogOutputResultMapperlogOutputResultMapper,CountDownLatchcountDownLatch) {
try{
log.warn("startexecuteAsync");
//异步线程要做的事情
logOutputResultMapper.addLogOutputResultBatch(logOutputResults);
log.warn("endexecuteAsync");
}finally{
countDownLatch.countDown();//很关键,无论上面程序是否异常必须执行countDown,否则await无法释放
创建多线程批量插入具体业务方法
@Override
publicinttestMultiThread(){
ListlogOutputResults=getTestData();
//测试每100条数据插入开一个线程
List>lists=ConvertHandler.splitList(logOutputResults,100);
CountDownLatchcountDownLatch=newCountDownLatch(lists.size());
for(ListlistSub:lists){
asyncService.executeAsync(listSub,logOutputResultMapper,countDownLatch);
try{
countDownLatch.await();//保证之前的所有的线程都执行完成,才会走下面的;
//这样就可以在下面拿到所有线程执行完的集合结果
}catch(Exceptione){
log.error("阻塞异常:"+e.getMessage());
returnlogOutputResults.size();
模拟2000003 条数据进行测试
多线程 测试 2000003 耗时如下:耗时1.67分钟
本次开启30个线程,截图如下:
单线程测试2000003 耗时如下:耗时5.75分钟
检查多线程入库的数据,检查是否存在重复入库的问题:
根据id分组,查看是否有id重复的数据,通过sql语句检查,没有发现重复入库的问题
检查数据完整性:通过sql语句查询,多线程录入数据完整
测试结果
不同线程数测试:
总结
通过以上测试案列,同样是导入2000003 条数据,多线程耗时1.67分钟,单线程耗时5.75分钟。通过对不同线程数的测试,发现不是线程数越多越好,具体多少合适,网上有一个不成文的算法:
CPU核心数量*2
+2 个线程。
附:测试电脑配置
审核编辑 :李倩
SQL
1文章
750浏览量
43890 -
多线程
275浏览量
19845 -
spring
335浏览量
14254 -
SpringBoot
172浏览量
145
原文标题:性能爆表:SpringBoot利用ThreadPoolTaskExecutor批量插入百万级数据实测!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
