在数字经济时代,通过数字化进行智慧燃气建设,提升燃气本质安全水平,提升企业智能化经营管理水平变得迫在眉睫,这是老百姓看得见、摸得着、用得上的智慧应用,更是打好智慧城市基础的必修课。
智慧燃气是基于GIS,采用物联网技术+高端智能感知设备,感知城市燃气管网流量、压力、温度和泄漏等运行数据,基于可视化方式进行有机整合,形成城市燃气物联网,将海量燃气信息进行实时分析、处理、挖掘和辅助决策的燃气系统综合管理系统。
项目简述
本项目利用物联网技术,围绕智慧燃气的设施感应和管理环节,通过智能传感器在线采集部署场所的环境信息(城市燃气管网流量、压力、温度和泄漏等),同时集成改造现有的环境控制设备,实现传感器的智能感应与科学管理。管理员可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握智能传感器设备的环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现实时监控、精准维修的目的。
本系统可实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、任务管理、数据统计等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。
现状问题梳理解析
传统燃气状态
1、上门抄表 2、管道检测
存在问题
1、需要人员上门抄表、管道检测及应急维修
2、工作覆盖面广、具有不确定性以及应急抢修不及时导致工作效率低下等问题
3、造成人力、物力和财力损失
优化与解决
优化结构图
1、智能抄表
通过智能仪器连接燃气云平台系统,实时查看数据。
2、智能检测
通过压力检测仪,气体分析检测仪,流量计等设备,无法频繁检测,只需通过系统,查看设备数据与状态,来判断燃气管道是否需要维修。
智慧燃气的优势 1、智能管网:智能管网是整个智慧燃气的核心和基础。将其应用在燃气的整个管道中可以对地下管线进行精确检测,能使人们对其完全掌控。另外,智能管网系统还能精确定位工作人员的位置,实时检测工作状态;在发生意外情况时及时合理地安排工作人员赶到事故地点进行抢修;提醒工作人员及时撤离事故地点,以免发生不必要的人员伤亡。
2、智能气网:智能气网是在智能管网的基础上向终端应用延伸,同时融入智能计量和智能服务。终端应用通过整合的独立软件系统,控制管网现场的通讯设备和数据传输设备等,实现对管网运营状况的监控和管理。智能计量是将传统的燃气计量方式和现代互联网技术结合,实现数据传输智能化、流量计费以及缴费自动化等。智能服务则通过持续的管网监测,从而得以高效率处理各方请求。
3、智慧燃气:智慧燃气是在智能气网的基础上,将燃气与能源互联网结合,实现能源之间数据的互联互通,以达到最优质、最智能的能源系统服务。
①实现智慧场站管理:将所有无人值守场站的监控视频回传至总部调度中心;替换现有传统的“电话+远程解锁”的门禁系统,实现人脸自助的场站门禁;利用AI技术,实时识别非法侵入场站的行为等。
②实现施工工地实时监控:通过视频监控系统可以实时监控市内燃气管线施工工地,从源头上降低管线遭到第三方破坏的可能性。
③进一步完善燃气抢险调度指挥系统:现场抢险已在数年前实现无人机、单兵的现场视频回传至调度中心,逐步升级无人机、单兵等设备,进一步完善现有的抢险调度体系。
智慧燃气可以提供给用户更好的体验。首先是安全,实时监测、及时响应的运行机制为预防性维护和事故处理提供了分析基础,可以减少安全隐患;其次是便民,与传统的人工抄表、现场付费和人工巡查等方式相比,智慧燃气使得用户通过手机APP、小程序的应用,更加便捷地进行线上缴费、网上报修等问题处理,极大地方便了大众的生活。
移动管理APP(或小程序)
提供数据浏览、远程监控、统计分析。实现不同角色用户分级管理,移动办公。
系统功能 登录界面配置
系统名称、登录界面、logo可以自定义配置。
角色管理
系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如安保、操作员、管理员等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。角色可以操作级别角色绑定菜单。
时间模板管理
由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能:
可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、指定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。
例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
监控点组态
为了更好对燃气感应设备进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。
每个组态界面可以绑定相关设备,显示本设备数据、进行控制等,例如在管理压力场景下,系统可以自动获取压力阀所处状态,允许用户在组态界面直接对压力阀模式、压力数值、压力状态等内容进行控制;同时多个组态场景间可以实现自由跳转,可以直接用组态页面的形式来实现对整套系统的管理。
参数卡片
系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如进行控制、查看实时历史曲线、查看操作记录等。
远程控制
系统支持远程控制功能,可以对空调等设备进行远程控制。支持多种控制模式切换(例如压力阀控制;设备状态监测模式,并能对每种模式下的参数进行设置,例如自动控制阈值等),也可以支持燃气浓度报警设置、压力开关等。
同时,也支持设备远程调试功能,可以编辑通讯指令进行远程设备调试
批量控制
系统支持对多个设备进行批量控制及参数远程调整,可以按区域或选中对设备的进行批量控制,如一键关闭所有的压力阀。
设备管理
系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构中,也可以在地图上标注不同设备。
报警设置
可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。
报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。
每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。
每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。
数据查询
系统支持按参数配置存储(可选择存储时间间隔,是否启用存储),存储的数据支持按表格、曲线方式查询。
曲线支持多条曲线在同一个坐标显示(可以选择显示、隐藏对应曲线),也可以选择特定参数查看对应单一曲线。
巡检系统
系统提供巡检系统,通过搭配手机APP,可以实现按时、按条件下发巡检任务,执行者通过手机NFC功能或扫描二维码来进行设备巡检,可以通过手机APP上传图片和视频来完成巡检,可以搭配自定义模块,实现入户巡检,添加巡检记录等信息。
地理信息系统
系统支持可配置的地理信息系统,可将在地图上标注多个对应位置。提供如下功能:
1·图标可配置:在地图上显示的图标可以有用户自由配置,同时可以配置图标联动参数,例如:图标联动燃气系统,灯光开启是显示绿色,关闭时显示红色,则可在地图上一目了然的可以查看整体情况(联动参数、对应数值、显示内容皆可由用户配置)。
2·默认显示参数可配置:地图上默认显示的参数可由用户勾选,例如默认空调状态、现场温度等。此参数无需任何操作皆可显示。
3·点击地图中图标,可以进入该场景或设备的详细信息中。
事故追忆记录
设置设备参数报警点,可以查看报警前后的事故数据,用于大数据分析,结合曲线和数值,快速定位事故发生的时间,及时的予以解决方案,以防造成更严重的损失。
工单系统
平台提供一套完整的工单系统,包括工单汇总、当前工单、历史工单、工单配置、工单类型、工单管理,结合手机APP和微信小程序,可以实现下发工单、上报问题、工单汇总等功能。
台账管理系统
平台支持一系列的台账管理功能,可以通过自定义的方式,来实现想要的台账类型、台账内容、分类管理等功能,支持统计,打印,导出。
审核编辑:郭婷
传感器
2542文章
50078浏览量
748815 -
物联网
2895文章
43584浏览量
367690
原文标题:智慧燃气系统技术方案
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
