空调能效等级计算总功率计算方式
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 作者:电气自动化控制网 2022-11-16 11:21 次阅读
1.空调功率“匹”与瓦(W)的换算。功率=制冷/制热功率+室外机功率
1匹=1马力=735W,一小时用电0.735度. 室外机一般150W左右
1.5匹=1102.5w, 一小时用电1.102度. 室外机一般150W左右
1P:900W左右
1.5P:1300W左右
2P:1800W左右
3P:2800W左右
5P:5000W左右
10P:10000W左右
2..能效等级计算总功率
根据不同的能效等级,1P的空调实际消耗功率不同。算法如下:
总功率=制冷量/能效比+室外机功率,以1P空调为例,最高1级能效3.6;制冷量为2500;
1P空调总功率=2500/3.6+150W=694+150=850W左右。
一匹空调日用电量计算(以最高能效等级计算)
电量=850WX24小时=0.85KWX24时=20.4KW.H=20.4度。
那么现在知道1匹空调的日用电量最大为20.4度电,每天只用一度电在实际运用中是不可能达到的。
上述算法是理论最大值,具体要看室内温度、室外温度差而定,温差越小,用电越少!但绝不会少到只用1度电!
编辑:黄飞
  • 空调
原文标题:1P的空调功率多大?开一天到底需要用多少度电?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    空调的制冷量和功率如何计算
    怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个比是2.5,这个
    发表于 02-22 14:46
    电源等级(五星,六星)计算表格
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:03 编辑 现在网上很难找到的“傻瓜”计算表格,现奉上一份自制的
    发表于 12-27 16:03
    空调1级比3级省很多电?
    是一样的。空调等级划分的标准是比,分为1、2、3三个
    发表于 07-08 07:50
    欧洲新版ERP光怎么计算,ERP等级怎么测试
    EU 2019/2015指令相对于旧版指令的主要差异:  等级计算从EEI指数改为ηTM (lm/W),更加直观;
    发表于 03-16 10:47
    新版ERP等级划分 等级计算
    功率Ponmax的概念。B. 从2021年9月1日起,独立控制器在满载运行下需要满足效率的要求和空载及待机功耗。II.等级的分类:从要求表格来看,对灯具产品的效率要求有了非常大提高
    发表于 04-09 16:10
    ERP要求 灯具等级计算公式
    发表于 05-05 20:50
    ERP和标签规则 ERP标准计算
    发表于 05-06 11:33
    欧盟Erp等级计算方式 Erp测试项目
    发表于 05-14 14:45
    LED 灯具ErP 等级计算
    ,G3.多了二维码标签的内容:1.供应商名称或商标2.产品型号3.等级A-G4.电能损耗=开机模式功率5.
    发表于 06-26 15:28
    灯具Erp等级计算 EEI指数
    小时,测试时间大幅减少,但光通维持率的要求大幅提高。  新版标签 EU 2019/2015指令相对于旧版指令的主要差异:   等级
    发表于 08-20 16:52
    灯具ERP等级EEI计算公式
    ,D,E,F,G3.多了二维码标签的内容:1.供应商名称或商标2.产品型号3.等级A-G4.电能损耗=开机模式功率5.
    发表于 09-27 20:26
    新标准ERP等级计算原则
    2021年9月1日起,满载运行的独立控制装置的要求值:3.自2021年9月1日起,光源和独立控制装置待机功率都应满足以下要求:待机功率 P*** ≤ 0.5 W联网待机
    发表于 09-27 21:07
    空调等级对消费者的意义真的就只是省电这一点吗
    又到了买空调的季节,很多人在选购空调的时候都曾经考虑过是购买1级产品还是3级产品。目前,
    的头像 发表于 05-17 10:48 6298次阅读
    小米在新赛道上“抢跑” 率先发布了“超一级空调
    被誉为“史上最严”的空调新标GB 21455-2019《房间空气调节器限定值及
    发表于 01-13 09:21 708次阅读
    空调一二三级区别_定频与变频空调优缺点
    通常我们在购置空调时,都会选择性价比较高的,一看它耗不耗电,二看质量好不好,三看制冷制热效果怎么样,但是空调还有一个标准,很多人都不知道。就是我们在空调表面看到的
    发表于 08-13 16:36 2.2w次阅读
