有效的延长变频器使用年限的八个维护保养建议
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 作者:变频器世界 2022-11-16 11:46 次阅读
大家都知道变频器的使用环境温度每上升10℃,使用年限就减半。因此,在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负荷特征,制定合理的检查周期和制度,每个使用周期后,全面维护变频器整体的解体、检查、测量等。就告诉大家最有效的延长变频器使用年限的八个维护保养建议。
一、根据实际环境,确定其周期间隔的长度,对变频器进行全面的检查和维护。必要时,可拆卸、检查、测量、除尘和紧固整流模块、逆变模块和控制柜中的电路板。由于变频器的下进气口和上出气口经常因积尘或积尘过多而堵塞。其本身散热量高,要求通风量大,运转一定时间后,其基板(静电作用)有灰尘,必须进行清洁和检查。
二、对于变频器的线路板、母线等后,进行必要的防腐处理,涂上绝缘涂料,对出现局部放电、电弧的母线进行毛刺去除、绝缘处理。绝缘破坏的绝缘柱,必须去除碳化或更换。
三、对所有接线端进行紧固,防止松动引起的严重现象,并进行全面检查和测量。对于所有接线端(包括输出)端、整流模块、逆变模块、直流电容和快速熔融设备,如果发现烧毁或参数变化较大,应及时更换。
四、变频器中风扇的旋转状态应仔细检查。断电后,用手转动风扇叶片,观察轴承是否卡住或旋转不灵活,必要时更换。
五、仔细检查变频器控制电路板上的电子部件,检查和处理焊接脱落、变色、膨胀、裂纹、断线(印刷电路板线路)等异常现象,必要时对外观异常的部件,可以从电路板上进行焊接脱落测量检查或更换。
六、用万用表、桥梁等仪器、工具检测和耐压实验整流块、逆变GTR(或IGBT)等大载流量装置,测量其正反电阻值,并做表格记录,更换参数差异较大的模块。
七、检查主接触器和其他辅助继电器,仔细观察各接触器的动静接触器是否有电弧、毛刺、表面氧化、凹凸,发现这些问题时更换相应的动静接触器,确保接触安全。 八、要经常检查变频器电源电压的变动情况,改善变频器使用环境特殊、负荷变动大的现象,避免大电流对变频器冲击的影响,影响正常工作。
变频器具有调速范围广、动态响应快、调速精度高、保护功能完善、操作简单等优点,广泛应用于冶金、石油化工、电力、机械、民用电器等行业。一般来说,变频器使用7年左右,进入故障多发期,部件烧坏、故障、保护功能频繁动作等故障现象可能发生,严重影响正常运行,所以需要定期做好维护保养。 审核编辑:郭婷
  • 变频器
    汇川变频器使用指南 汇川变频器故障排除
    汇川变频器使用指南 1. 安装与接线 安装环境 :确保变频器安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的环境中。 接线 :按照变频器的接线图正确连接电源线、电机线和控制线。注意区分L1、L2、L3(电源输入
    的头像 发表于 12-11 09:25 1185次阅读
    变频器如何正确使用 变频器使用有哪些注意事项
    使用变频器过程中要多加注意,主要对变频器在物理环境、电气环境、接地、防雷等方面多小心。下面我们一起了解一下吧。 变频器使用说明 1、必须正确选择变频器。 2、认真阅读产品使用说明书,并
    的头像 发表于 11-26 01:08 818次阅读
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    电梯变频器是一种专门用于电梯控制的仪器。电梯专用变频器是中小功率变频器中的高端产品,它使得电梯效率提高、运行平稳、设备寿命延长,结合PLC或微机控制,更显示无触点控制的优越性。为了防止
    的头像 发表于 11-21 01:12 365次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    发送至功率单元中进行整流、逆变等调整,输出所需等级的电压。高压变频器日常维护保养高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,高压
    的头像 发表于 11-20 15:20 367次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 331次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
    的头像 发表于 10-16 15:49 466次阅读
    国产变频器维护基本常识
    国产变频器维护基本常识 关键词:变频器维修摘要:我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,清除一些错
    的头像 发表于 10-11 13:24 238次阅读
    注塑机变频器应该如何日常维护
           一、变频器的日常维护与检修       首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及
    的头像 发表于 06-18 17:14 575次阅读
    变频器使能端子的设置方法
    在工业自动化领域,变频器作为调节电机转速的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产流程具有重要影响。而变频器使能端子作为控制变频器启停的重要接口,其作用不容忽视。本文将详细介绍变频器使
    的头像 发表于 06-11 14:52 1715次阅读
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强
    的头像 发表于 04-06 08:37 768次阅读
    正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
    的产品提供延长保修服务。作为一名工厂培训师,我强烈建议采用被派往工厂实习、且学习正确安装变频器所有细节的安装人员。培训应包括诸多不同场景,以避免错误操作带来的风险。 正确安装可以减少问题出现并
    的头像 发表于 03-17 08:35 745次阅读
    变频器使用必须注意的关键问题
    变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。
    发表于 03-07 11:17 720次阅读
    精密空调部件的日常保养维护
    为了确保精密空调的稳定运行和高效能,延长精密空调使用寿命,日常保养维护是必不可少的。
    的头像 发表于 03-06 00:01 1455次阅读
    精密空调部件的日常<b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    如何维护保养变频器
    变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
    的头像 发表于 03-05 08:43 1001次阅读
    如何<b class='flag-5'>维护</b>和<b class='flag-5'>保养</b><b class='flag-5'>变频器</b>
    为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?
    为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?外接刹车电阻有何作用? 变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车
    的头像 发表于 02-18 13:51 1313次阅读
