SQL SERVER数据库故障类型:
MDF(NDF)或LDF损坏。
SQL SERVER故障原因:
1、数据库正在操作过程中,机器突然断电;
2、人为误操作。
SQL SERVER故障表现:
1、数据库在管理器界面显示处于“置疑”状态;
2、附加数据库后做DBCC检测,报“并闩锁”错误;
3、附加数据库时提示“823错误”;
4、附加数据库提示日志错误;
5、查询数据时报错。
SQL SERVER故障检测:
1、对故障SQL SERVER数据库进行全库冷备份;
2、基于MDF(或NDF)文件结构使用北亚自主开发的“SQL SERVER数据库检测”软件检测数据库内部的逻辑结构,确定数据库恢复的可能性。
SQL SERVER数据库数据恢复过程:
1、手工备份损坏的数据库文件(MDF和LDF),确保数据库数据修复的操作可回溯;
2、通过北亚自主开发的“无日志附加数据库”软件附加数据库;
3、数据库文件可正常附加则对数据库做DBCC检测,确定数据库数据损坏的程度及损坏的位置;
4、如果数据库提示“823错误”和“并闩锁错误”,大部分情况下是因为数据库的“索引”页出错;
5、如数据库损坏的是“索引”页,那么可以通过数据库内上下页内容进行计算并手工修复损坏“索引”页;
6、如数据库损坏的是“数据”页,那么可通过北亚自主开发的“SQL SERVER数据库恢复工具”对数据进行提取和重组。
SQL SERVER数据库对恢复数据的验收流程:
1、对修复好的SQL SERVER数据库文件进行附加;
2、附加后对SQL SERVER数据库做DBCC检测;
3、对重要表进行数据查询,检验数据的更新日期。
SQL SERVER数据库数据安全Tips:
发现SQL SERVER数据库损坏后,请及时对SQL SERVER数据库进行全库冷备份,不要在没有备份的情况下对SQL SERVER数据库进行修复操作。
审核编辑:汤梓红
数据恢复
10文章
588浏览量
17689 -
数据库
7文章
3855浏览量
64799
Devart: dbForge Compare Bundle for SQL Server—比较SQL数据库最简单、最准确的方法
SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
![SqlServer<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/00/wKgZomU_TAiAULRtAAEKTBEQ2Pg592.png)
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/07/wKgaoWcjE32AbQdWAAJD_hojvJc119.png)
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AD/pYYBAGRLbSSAHhFWAAI9vWNRQec919.png)
MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
![MongoDB<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F3/poYBAGQ-Pg6AWHFxAAJ9VHkTNrk678.png)
数据库数据恢复—Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/7C/pYYBAGQub62ABZHVAAJKkVvcctE851.png)
