小型气象站,用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、太阳辐射、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。既可以通过无线通讯将数据传送至云平台,又可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到计算机数据库中,用于统计分析和处理。
小型气象站由气象传感器、数据采集终端、电源系统、野外防护箱和支架等部分构成。风速、风向、雨量、蒸发量等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。数据采集终端具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能。
功能特点
◆实时监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十个气象要素参数;
◆气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、参数和气象历史数据断电自动保护等功能;
◆可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守;
◆采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。不锈钢支架总高2.3米,支架分两节,可拆装,运输、携带方便;记录仪采用密闭防水理念设计,可有效保护箱体内器件不被损坏
或发生短路现象。
◆可配置避雷装置保护措施;
◆硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用;
◆汉字软件人机界面,人机界面友好;
◆气象传感器可根据需要选配,配置不同参数;
◆软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理;
◆通讯方式灵活多样,标配无线通讯,云端数据上传,另外可定制RS485通讯等本地通讯方式。
适用范围
用于对空气温度、空气湿度、风速、风向、日照时数、土壤温度、土壤湿度土壤盐分、雨量和雨雪等要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
审核编辑 黄昊宇
气象站
1文章
761浏览量
15764
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/43/wKgaoWcTArOAYlt3AAS4X4ix-TE457.png)
车载小型气象站:实时、准确地监测气象
小型车载自动气象站:提供全面、及时的气象信息
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/78/wKgaomaUxo6AUneLAAXMfEwJPOs562.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/07/wKgaomZ2zgiAGAPLAAE8iuYiqxg850.jpg)
什么是自动气象站?
![什么是自动<b class='flag-5'>气象站</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8A/wKgZomZrmcKANd-mAABtk1_NdSU055.png)
