产品概述
1.串联谐振试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求,而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,更为了提高产品性价比,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。
2.变电站变频串联谐振试验装置,该系列耐压装置主要针对220kV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。变电站变频串联谐振试验装置既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
3.变电站变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,确保仪器稳定和安全。
产品特点
1.同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
2.变频控制源容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
3.配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
技术指标
产品型号名称 | 试品对象适用范围 | 主要配置参数 | ||
变频源1台 | 励磁变1台 | 揩振电抗器 | ||
HYTF-108/54/108 | 31500kV及以下35kV电力变 | 5kW | 5kVA |
27kV/1A 4台 |
35kV断路器及闭母线、绝缘子 | ||||
10kV(300 m㎡)电缆2000m | ||||
35kV(300 m㎡)电缆500m | ||||
HYTF-135/108 | 10kV(300 m㎡)电缆3000m | 7.5kW | 7.5kVA |
27kV/1.25A 4台 |
35kV(300 m㎡)电缆1000m | ||||
35kV开关,绝缘子等 | ||||
HYTF-216/108/216 | 110kV断路器及母线 | 10kW | 10kVA |
54kV/1A 4台 |
110kV GIS≤10隔断 | ||||
35kV(300 m㎡)电缆1500m | ||||
10kV(300 m㎡)电缆3000m | ||||
110kV全绝缘主变压器 | ||||
HYTF-270/270 |
35kV电缆≤2kM 10kV电缆≤5kM 110kV GIS开关主变 |
15kW | 15kVA |
54kV/1A 5台 |
HYTF-200/400 |
110kV GIS开关 主变220kVGIS开关 |
10kW | 10kVA |
100kV/0.5 4台 |
HYTF-400/400 |
35kV电缆≤1kM 10kV电缆≤4kM 35-220kV GIS,开关,主变 |
20kW | 20kVA |
100kV/1A 4台 |
HYTF-520/130-260 | 110kV断路器及母线 | 25kW | 25kVA |
65kV/2A 4台 频率≥45Hz |
110kV(300 m㎡)电缆800m | ||||
35kV(300 m㎡)电缆3000m | ||||
10KV(300 m㎡)电缆6000m | ||||
110kV全绝缘主变压器 | ||||
HYTF-500/250-500 |
220KV及以下电压互感器、 电流互感器 |
20kW | 20kVA |
125kV/1A 4台 频率≥45Hz |
220kV及以下穿墙套管 | ||||
220kVA及以下支柱绝缘子、 隔离开关 |
220kV及以下断路器 | ||||
220kV及其以下绝缘工器具 |
审核编辑 黄昊宇
串联
6文章
424浏览量
37745 -
谐振
5文章
380浏览量
39722
串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项(被试品特性、试验需求)
![<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择注意事项(被试品特性、<b class='flag-5'>试验</b>需求)](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/9E/wKgZoWdAGZqASB7rAArUafHPVjI710.png)
