用UDP就一定比用TCP快吗?什么情况下用UDP会比用TCP慢
小林coding 来源:小白debug 作者:小白 2022-11-16 14:20 次阅读
八股文网站:xiaolincoding.com
话说,UDP比TCP快吗?
相信就算不是八股文老手,也会下意识的脱口而出:""。
这要追问为什么,估计大家也能说出个大概。
但这也让人好奇,用UDP就一定比用TCP快吗?什么情况下用UDP会比用TCP慢?
我们今天就来聊下这个话题
使用socket进行数据传输
作为一个程序员,假设我们需要在A电脑的进程发一段数据到B电脑的进程,我们一般会在代码里使用socket进行编程
socket就像是一个电话或者邮箱(邮政的信箱)。当你想要发送消息的时候,拨通电话或者将信息塞到邮箱里,socket内核会自动完成将数据传给对方的这个过程。
基于socket我们可以选择使用TCP或UDP协议进行通信
对于TCP这样的可靠性协议,每次消息发出后都能明确知道对方收没收到,就像打电话一样,只要"喂喂"两下就能知道对方有没有在听。
而UDP就像是给邮政的信箱寄信一样,你寄出去的信,根本就不知道对方有没有正常收到,丢了也是有可能的。
这让我想起了大概17年前,当时还没有现在这么发达的网购,想买一本《掌机迷》杂志,还得往信封里塞钱,然后一等就是一个月,好几次都怀疑信是不是丢了。我至今印象深刻,因为那是我和我哥攒了好久的钱。。。
回到socket编程的话题上。
创建socket的方式就像下面这样。
fd=socket(AF_INET,具体协议,0);
注意上面的"具体协议",如果传入的是SOCK_STREAM,是指使用字节流传输数据,说白了就是TCP协议
503b9ce8-6572-11ed-8abf-dac502259ad0.pngTCP是什么
如果传入的是SOCK_DGRAM,是指使用数据报传输数据,也就是UDP协议
UDP是什么
返回的fd是指socket句柄,可以理解为socket的身份证号。通过这个fd你可以在内核中找到唯一的socket结构。
如果想要通过这个socket发消息,只需要操作这个fd就行了,比如执行 send(fd, msg, ...),内核就会通过这个fd句柄找到socket然后进行发数据的操作。
如果一切顺利,此时对方执行接收消息的操作,也就是 recv(fd, msg, ...),就能拿到你发的消息。
udp发送接收过程
对于异常情况的处理
但如果不顺利呢?
比如消息发到一半,丢包了呢?
丢包的原因有很多,之前写过的《用了TCP协议,就一定不会丢包吗?》有详细聊到过,这里就不再展开。
那UDP和TCP的态度就不太一样了。
UDP表示,"哦,是吗?然后呢?关我x事"
TCP态度就截然相反了,"啊?那可不行,是不是我发太快了呢?是不是链路太堵被别人影响到了呢?不过你放心,我肯定给你补发"
TCP老实人石锤了。我们来看下这个老实人在背后都默默做了哪些事情。
重传机制
对于TCP,它会给发出的消息打上一个编号(sequence),接收方收到后回一个确认(ack)。发送方可以通过ack的数值知道接收方收到了哪些sequence的包。
如果长时间等不到对方的确认,TCP就会重新发一次消息,这就是所谓的重传机制
TCP重传
流量控制机制
但重传这件事本身对性能影响是比较严重的,所以是下下策
于是TCP就需要思考有没有办法可以尽量避免重传
因为数据发送方和接收方处理数据能力可能不同,因此如果可以根据双方的能力去调整发送的数据量就好了,于是就有了发送和接收窗口,基本上从名字就能看出它的作用,比如接收窗口的大小就是指,接收方当前能接收的数据量大小发送窗口的大小就指发送方当前能发的数据量大小。TCP根据窗口的大小去控制自己发送的数据量,这样就能大大减少丢包的概率。
流量控制机制
滑动窗口机制
接收方的接收到数据之后,会不断处理,处理能力也不是一成不变的,有时候处理的快些,那就可以收多点数据,处理的慢点那就希望对方能少发点数据。
毕竟发多了就有可能处理不过来导致丢包,丢包会导致重传,这可是下下策。因此我们需要动态的去调节这个接收窗口的大小,于是就有了滑动窗口机制
看到这里大家可能就有点迷了,流量控制和滑动窗口机制貌似很像,它们之间是啥关系?我总结一下。其实现在TCP是通过滑动窗口机制来实现流量控制机制的
滑动窗口机制
拥塞控制机制
但这还不够,有时候发生丢包,并不是因为发送方和接收方的处理能力问题导致的。而是跟网络环境有关,大家可以将网络想象为一条公路。
马路上可能堵满了别人家的车,只留下一辆车的空间。那就算你家有5辆车,目的地也正好有5个停车位,你也没办法同时全部一起上路。
于是TCP希望能感知到外部的网络环境,根据网络环境及时调整自己的发包数量,比如马路只够两辆车跑,那我就只发两辆车。但外部环境这么复杂,TCP是怎么感知到的呢?
TCP会先慢慢试探的发数据,不断加码数据量,越发越多,先发一个,再发2个,4个…。直到出现丢包,这样TCP就知道现在当前网络大概吃得消几个包了,这既是所谓的拥塞控制机制
不少人会疑惑流量控制和拥塞控制的关系。我这里小小的总结下。流量控制针对的是单个连接数据处理能力的控制,拥塞控制针对的是整个网络环境数据处理能力的控制。
分段机制
但上面提到的都是怎么降低重传的概率,似乎重传这个事情就是无法避免的,那如果确实发生了,有没有办法降低它带来的影响呢?
有。当我们需要发送一个超大的数据包时,如果这个数据包丢了,那就得重传同样大的数据包。但如果我能将其分成一小段一小段,那就算真丢了,那我也就只需要重传那一小段就好了,大大减小了重传的压力,这就是TCP的分段机制
而这个所谓的一小段的长度,在传输层叫MSSMaximum Segment Size),数据包长度大于MSS则会分成N个小于等于MSS的包。
MSS分包
而在网络层,如果数据包还大于MTU(Maximum Transmit Unit),那还会继续分包。
MTU分包
一般情况下,MSS=MTU-40Byte,所以TCP分段后,到了IP层大概率就不会再分片了
MSS和MTU的区别
乱序重排机制
既然数据包会被分段,链路又这么复杂还会丢包,那数据包乱序也就显得不奇怪了。比如发数据包1,2,3。1号数据包走了其他网络路径,2和3数据包先到,1数据包后到,于是数据包顺序就成了2,3,1。这一点TCP也考虑到了,依靠数据包的sequence,接收方就能知道数据包的先后顺序。
后发的数据包先到是吧,那就先放到专门的乱序队列中,等数据都到齐后,重新整理好乱序队列的数据包顺序后再给到用户,这就是乱序重排机制
乱序队列等待数据包的到来
连接机制
前面提到,UDP是无连接的,而TCP是面向连接的。
这里提到的连接到底是啥?
TCP通过上面提到的各种机制实现了数据的可靠性。这些机制背后是通过一个个数据结构来实现的逻辑。而为了实现这套逻辑,操作系统内核需要在两端代码里维护一套复杂的状态机(三次握手,四次挥手,RST,closing等异常处理机制),这套状态机其实就是所谓的"连接"。这其实就是TCP的连接机制,而UDP用不上这套状态机,因此它是"无连接"的。
网络环境链路很长,还复杂,数据丢包是很常见的。
我们平常用TCP做各种数据传输,完全对这些事情无感知。
哪有什么岁月静好,是TCP替你负重前行。
这就是TCP三大特性"面向连接、可靠的、基于字节流"中"可靠"的含义。
不信你改用UDP试试,丢包那就是真丢了,丢到你怀疑人生。
用UDP就一定比用TCP快吗?
这时候UDP就不服了:"正因为没有这些复杂的TCP可靠性机制,所以我很快啊"
嗯,这也是大部分人认为UDP比TCP快的原因。
实际上大部分情况下也确实是这样的。这话没毛病。
那问题就来了。
有没有用了UDP但却比TCP慢的情况呢?
其实也有。
在回答这个问题前,我需要先说下UDP的用途
实际上,大部分人也不会尝试直接拿裸udp放到生产环境中去做项目。
那UDP的价值在哪?
在我看来,UDP的存在,本质是内核提供的一个最小网络传输功能
很多时候,大家虽然号称自己用了UDP,但实际上都很忌惮它的丢包问题,所以大部分情况下都会在UDP的基础上做各种不同程度的应用层可靠性保证。比如王者农药用的KCP,以及最近很火的QUIC(HTTP3.0),其实都在UDP的基础上做了重传逻辑,实现了一套类似TCP那样的可靠性机制。
教科书上最爱提UDP适合用于音视频传输,因为这些场景允许丢包。但其实也不是什么包都能丢的,比如重要的关键帧啥的,该重传还得重传。除此之外,还有一些乱序处理机制。举个例子吧。
打音视频电话的时候,你可能遇到过丢失中间某部分信息的情况,但应该从来没遇到过乱序的情况吧。
比如对方打网络电话给你,说了:"我好想给小林来个点赞在看!"
这时候网络信号不好,你可能会听到"我….点赞在看"。
但却从来没遇到过"在看小林好想赞"这样的乱序场景吧?
所以说,虽然选择了使用UDP,但一般还是会在应用层上做一些重传机制的
于是问题就来了,如果现在我需要传一个特别大的数据包
在TCP里,它内部会根据MSS的大小分段,这时候进入到IP层之后,每个包大小都不会超过MTU,因此IP层一般不会再进行分片。这时候发生丢包了,只需要重传每个MSS分段就够了。
TCP分段
但对于UDP,其本身并不会分段,如果数据过大,到了IP层,就会进行分片。此时发生丢包的话,再次重传,就会重传整个大数据包
UDP不分段
对于上面这种情况,使用UDP就比TCP要慢
当然,解决起来也不复杂。这里的关键点在于是否实现了数据分段机制,使用UDP的应用层如果也实现了分段机制的话,那就不会出现上述的问题了
总结
TCP为了实现可靠性,引入了重传机制、流量控制、滑动窗口、拥塞控制、分段以及乱序重排机制。而UDP则没有实现,因此一般来说TCP比UDP慢。
TCP是面向连接的协议,而UDP是无连接的协议。这里的"连接"其实是,操作系统内核在两端代码里维护的一套复杂状态机。
大部分项目,会在基于UDP的基础上,模仿TCP,实现不同程度的可靠性机制。比如王者农药用的KCP其实就在基于UDP在应用层里实现了一套重传机制。
对于UDP+重传的场景,如果要传超大数据包,并且没有实现分段机制的话,那数据就会在IP层分片,一旦丢包,那就需要重传整个超大数据包。而TCP则不需要考虑这个,内部会自动分段,丢包重传分段就行了。这种场景下,其实TCP更快。
审核编辑:刘清
  • TCP
    TCP
  • UDP
    UDP
  • SOCKEt编程
原文标题:UDP 一定比 TCP 快吗?
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么情况下UDP通讯而不使用TCP通讯
    根据实际情况确定使用UDP通讯还是TCP通讯
    发表于 05-04 09:23
    TCPUDP的区别分析
      传输层协议主要有TCPUDPUDP提供无连接的通信,不能保证数据包被发送到目标地址,典型的即时传输少量数据的应用程序通常使用UDPTCP
    发表于 09-18 10:29 2次下载
    tcpudp的应用场景
    从特点上我们已经知道,TCP 是可靠的但传输速度UDP 是不可靠的但传输速度。因此在选用具体协议通信时,应该根据通信数据的要求而决定。若通信数据完整性需让位与通信实时性,则应该
    发表于 12-08 10:16 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>和<b class='flag-5'>udp</b>的应用场景
    tcpudp协议的异同
    UDP 协议 UDP 协议是无连接、不可靠的个传输层协议。下图是 UDP 数据报格式。 端口号用来区分发送进程和接收进程。UDP 总长度表
    的头像 发表于 11-12 14:45 4182次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>和<b class='flag-5'>udp</b>协议的异同
    STM32F103RE和STM32F407VE单片机lwip 2.1.2驱动88W8801 WiFi模块,如何提高TCPUDP的传输速率
    发表于 11-23 17:51 4次下载
    STM32F103RE和STM32F407VE单片机<b class='flag-5'>用</b>lwip 2.1.2驱动88W8801 WiFi模块,如何提高<b class='flag-5'>TCP</b>和<b class='flag-5'>UDP</b>的传输速率
    TCPUDP的原理以及区别
    最近重新认知了一下TCPUDP的原理以及区别,做个简单的总结。
    发表于 08-08 14:34 1523次阅读
    TCPUDP协议的区别
    发表于 11-03 10:25 925次阅读
    什么情况下UDP会比TCP
    UDP是什么 返回的fd是指socket句柄,可以理解为socket的身份证号。通过这个fd你可以在内核中找到唯的socket结构。 如果想要通过这个socket发消息,只需要操作这个fd
    发表于 11-15 20:37 775次阅读
    TCP对比UDP谁比较快 什么情况下UDP会比TCP
    TCP通过上面提到的各种机制实现了数据的可靠性。这些机制背后是通过个个数据结构来实现的逻辑。而为了实现这套逻辑,操作系统内核需要在两端代码里维护套复杂的状态机(三次握手,四次挥手,RST,closing等异常处理机制)。
    发表于 12-16 11:06 1153次阅读
    UDP一定TCP更快吗?什么情况下UDP会更慢?
    方面,UDP种无连接的协议。这意味着发送数据之前不需要建立连接,因此不需要进行三次握手过程。由于UDP不会确保数据的完整性和可靠性,因此它可能会丢失
    的头像 发表于 03-25 09:58 1108次阅读
    TCPUDP的特点及使用场景
    个不算严谨的说法总结 TCP 就是,女孩子如果遇到 TCP 这样的男生,就嫁了吧。因为TCP的核心特点就是靠谱。他的特定包括,面向连接、
    的头像 发表于 05-18 17:20 1870次阅读
    当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,
    的头像 发表于 04-03 09:38 1731次阅读
    <b class='flag-5'>UDP</b><b class='flag-5'>一定</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>TCP</b>更快吗?<b class='flag-5'>什么情况下</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>UDP</b>会更慢?
    TCPUDP的区别
    1.TCPUDP的区别 TCP是面向连接的,UDP是面向无连接的; TCP只能一对一通信,
    的头像 发表于 11-09 09:35 6582次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>和<b class='flag-5'>UDP</b>的区别
    TCPUDP的基本区别
    TCPUDP基本区别 基于连接与无连接 TCP要求系统资源较多,UDP较少; UDP程序结构较简单 流模式(
    的头像 发表于 11-13 15:27 4778次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>与<b class='flag-5'>UDP</b>的基本区别
    UDPTCP的主要区别 UDP能否像TCP样实现可靠传输?
    据包的传输不进行确认和重传,而TCP种面向连接的协议,通过确认和重传来实现可靠的数据传输。 首先,UDP无连接的特点使得它在传输时的开销较小。UDP的数据包不需要建立和维护连接,仅
    的头像 发表于 01-22 16:10 918次阅读
