芯片解密常用手法:芯片电路修改
芯片逆向 来源:芯片逆向 作者:芯片逆向 2022-11-16 14:26 次阅读
芯片解密常用手法:芯片电路修改
在各类应用中,以线路修补和布局验证这一类的工作具有最大经济效益,局部的线路修改可省略重作光罩和初次试作的研发成本,这样的运作模式对缩短研发到量产的时程绝对有效,同时节省大量研发费用。封装后的芯片,经测试需将两条线路连接进行功能测试,此时可利用聚焦离子束系统将器件上层的钝化层打开,露出需要连接的两个金属导线,利用离子束沉积Pt材料,从而将两条导线连接在一起,由此可大大缩短芯片的开发时间。这也是芯片解密常用到手法。
利用聚焦离子束进行线路修改,(A)、(B)将欲连接线路上的钝化层打开,(C) 沉积Pt材料将两个线路连接起来
NEWS
其实FIB被应用于修改芯片线路只是其功能之一,FIB另几个功能:样品原位加工
可以想象,聚焦离子束就像一把尖端只有数十纳米的手术刀。离子束在靶材表面产生的二次电子成像具有纳米级别的显微分辨能力,所以聚焦离子束系统相当于一个可以在高倍显微镜下操作的微加工台,它可以用来在任何一个部位溅射剥离或沉积材料。
图1是使用聚焦离子束系统篆刻的数字;
图2则是在一个纳米带上加工的阵列孔;
图3是为加工的横向存储器单元阵列。
NEWS
剖面制备观察
微电子、半导体以及各型功能器件领域中,由于涉及工艺较多且繁杂。一款器件的开发测试中总会遇到实际结果与设计指标的偏差,器件测试后的失效,逻辑功能的异常等等,对于上述问题的直观可靠的分析就是制备相应的器件剖面,从物理层次直观的表征造成器件异常的原因。
NEWS
诱导沉积材料
利用电子束或离子束将金属有机气体化合物分解,从而可在样品的特定区域进行材料沉积。本系统可供沉积的材料有:SiO2、Pt、W。沉积的图形有点阵,直线等,利用系统沉积金属材料的功能,可对器件电路进行相应的修改,更改电路功能。
NEWS
透射(TEM)制样
无论是透射电镜还是扫描透射电镜样品都需要制备非常薄的样品,以便电子能够穿透样品,形成电子衍射图像。传统的制备TEM样品的方法是机械切片研磨,用这种方法只能分析大面积样品。采用聚焦离子束则可以对样品的某一局部切片进行观察。与切割横截面的方法一样,制作TEM样品是利用聚焦离子束从前后两个方向加工,最后在中间留下一个薄的区域作为TEM观察的样品。下图所示为TEM制样的工艺过程。
NEWS
原位电性能测试
微操纵仪(Kleindiek Nanotechnik MM3A)具有纳米级的步进精度,X轴和Y轴的转动量为120度,于水平进退(X轴)、水平转动(Y轴)以及垂直转动(Z轴)方向,的位移精度分别为2、2.5、0.2nm。MM3A微操纵仪由压电马达、针尖组件、控制单元和外围支架组成。压电马达由定子和滑块组成。压电马达由伸长量为1um的压电陶瓷实现高精度位移,马达驱动电压为-80v~+80v,驱动模式分为精调模式和粗调模式各三档,采用一个12位数模转换器,将X、Y和Z方向的步进分成4096步,从而实现纳米级的精确位移。本系统最多可独立加载三路电压。
说明一下:这里的探针也是常用的芯片解密用工具之一。至于复杂的探针组如何用来芯片解密,那就是技术上的事了。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • fib
    fib
  • 芯片电路
原文标题:芯片解密程序常用手法之FIB芯片电路修改
文章出处:【微信号:zhixinkeji2015,微信公众号:芯片逆向】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    聚焦离子束(FIB)技术:芯片调试的利器
    FIB技术在芯片调试中的关键应用1.电路修改与修复在芯片设计和制造过程中,由于种种原因可能会出现设计错误或制造缺陷。FIB技术能够对芯片
    的头像 发表于 02-17 17:19 303次阅读
    聚焦离子束(FIB)技术:<b class='flag-5'>芯片</b>调试的利器
    芯片在CP测试后都经历了啥?#芯片 #电路知识 #国产芯片 #国产
    芯片
    芯佰微电子
    发布于 :2025年02月17日 11:02:40
    安卓APP开发中,如何使用加密芯片?
    加密芯片是一种专门设计用于保护信息安全的硬件设备,它通过内置的加密算法对数据进行加密和解密,以防止敏感数据被窃取或篡改。如下图HD-RK3568-IOT工控板,搭载ATSHA204A加密芯片
    的头像 发表于 10-31 17:43 587次阅读
    安卓APP开发中,如何使用加密<b class='flag-5'>芯片</b>?
    IP6566 QFN28英集芯车充芯片 #芯片 #pcb设计 ##电路原理 #电路知识
    芯片
    民信微电子
    发布于 :2024年10月29日 14:56:51
    IP2315 QFN32 英集芯锂电充电芯片##电路知识 #电工 #芯片
    芯片
    民信微电子
    发布于 :2024年10月29日 14:53:24
    #芯片 #国产芯片
    芯片
    芯佰微电子
    发布于 :2024年10月11日 16:24:43
    逻辑电路芯片-组合逻辑电路芯片-时序逻辑电路芯片
    逻辑电路芯片,简而言之,是执行逻辑运算的电子元件集合体,这些逻辑运算包括与(AND)、或(OR)、非(NOT)、与非(NAND)、或非(NOR)等基本操作。这些芯片通过集成大量的晶体管、电阻、电容等
    发表于 09-30 10:47
    常用逻辑门芯片有哪些
    。以下是一些常用的逻辑门芯片的介绍: 1. 74系列逻辑门芯片 74系列逻辑门芯片是德州仪器(Texas Instruments)在1960年代推出的一系列标准逻辑集成
    的头像 发表于 09-24 10:48 3092次阅读
    为什么芯片受潮影响质量,如何保护芯片不受潮?
    芯片
    芯广场
    发布于 :2024年09月09日 17:42:17
    静电损坏使芯片时,芯片是如何自救的?
    芯片
    芯广场
    发布于 :2024年09月02日 18:36:41
    光伏储能常用芯片型号推荐
    光伏储能系统是一种利用太阳能发电并将其存储以备后用的系统。在这种系统中,芯片扮演着至关重要的角色,负责控制和优化能量的流动。以下是一些常用的光伏储能芯片型号推荐,以及它们的特点和应用。 MPPT
    的头像 发表于 04-29 14:25 4145次阅读
    现在多数STM32F系列芯片都被解密了,唯一ID只能读取不能被修改是吗?
    现在多数STM32F系列芯片都被解密了。唯一ID 只能读取不能被修改是吗?
    发表于 04-11 06:18
    高性能灯光驱动芯片LPD-8803/8806数据应用手
    电子发烧友网站提供《高性能灯光驱动芯片LPD-8803/8806数据应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:44 0次下载
    常用的交换芯片的优缺点有哪些
    常用的交换芯片在网络通信中扮演着至关重要的角色,它们负责高速、高效地处理数据转发和交换任务。然而,每种交换芯片都有其独特的优缺点,这取决于其设计、制造工艺以及应用场景。
    的头像 发表于 03-22 16:36 1169次阅读
    常用集成芯片有哪些
    常用集成芯片种类繁多,每种芯片都有其特定的应用和功能,共同构建了我们现代电子设备的基石。
    的头像 发表于 03-20 15:44 1346次阅读
