AMT-DO301型在线溶解氧变送器(膜法)是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表配置极谱法溶氧电极对水溶液的溶解氧值和温度值进行连续监测和控制。
产品特点:
点阵液晶屏显示;
中/英文智能菜单操作;
多种自动标定功能;
多种信号输出方式;
手动、自动温度补偿;
两组/三组继电器控制开关;
高限、低限、迟滞量控制;
同界面显示溶解氧、温度、状态等;
设有密码保护防止非工作人员误操作;
超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境。
产品应用:
AMT-DO301型在线溶解氧变送器(膜法)广泛用于电厂、矿业、石油化工、冶金电子、纸业、生物发酵、医药、食品饮料、环保水处理、水产养殖等各个行业;
技术指标:
型号 | AMT-DO301 |
检测参数 | 溶解氧、温度 |
溶解氧测量范围 | 0~20.00 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.01 mg/L |
溶解氧基本误差 | ±1%F.S |
温度测量范围 | 0~50 ℃ |
温度分辨率 | 0.1 ℃ |
温度基本误差 | ±0.3 ℃ |
响应时间 | 25 ℃时<60s;35 ℃时<30s |
信号输出 | 2路4~20mA |
通讯输出 | RS485 MODBUS RTU |
控制方式 | 3组继电器 |
负载能力 | 5A 250VAC,5A 30VDC |
工作电源 | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W;9~36VDC,功率:≤3W(选配) |
工作温度 | -10~+60 ℃ |
工作湿度 | 相对湿度 < 90% |
防护等级 | IP65 |
安装方法 | 盘装、壁挂、管道式 |
外形尺寸 | 144*144*118 mm(H*W*D) |
开孔尺寸 | 138*138 mm |
重量 | 0.8 Kg |
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
变送器
13文章
1319浏览量
90449 -
水质检测仪
36浏览量
1482
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/0A/wKgaomZdNa-AK4pWAAS_PljMg3A029.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/61/wKgZomZDBKWAORCIAAJod_3rp8c560.png)
溶解氧检测用哪些电极?它们有什么区别?
溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指水中溶解的游离态氧分子的浓度。DO的测量对于水质监测和评估非常重要,因为它直接影响水体中的生物生态系统。 在溶解氧
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数
什么是便携式氨气检测仪?便携式氨气检测仪工作原理
在农业领域中则通常会使用到氨气作为化肥的原料,但是它对人体会造成一些影响,所以在相关过程中使用便携式氨气检测仪,能起到一个检测防护的作用。
发表于 01-05 15:30
•184次阅读
![什么是<b class='flag-5'>便携式</b>氨气<b class='flag-5'>检测仪</b>?<b class='flag-5'>便携式</b>氨气<b class='flag-5'>检测仪</b>工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/04/wKgaomWXsMmAPlZpAARE1VHXbwk434.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BC/wKgZomUosj2ARlwyAAgyfiZv5Ss252.png)
浅谈多参数水质检测仪
(如溶解氧、pH值、浊度、电导率、重金属等)。 设计监测点位:根据监测目标和实际情况,在水体中选择合适的监测点位。通常应选择代表性的位置,包括水源地、排放口、重要水域等。 选择监测设备:根据监测目标选择适当的水质监测设
便携式溶解氧测定仪特点
禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度
发表于 08-22 17:38
•220次阅读
![<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>溶解氧</b>测定仪特点](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/9B/poYBAGDxQSyAeJGNAAJ_tpYHLLo733.jpg)
一文了解便携式气体检测仪
便携式气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,具有体积小、便于携带、操作简便等特点。无论是在工业生产、科研实验,还是在日常生活中,便携式气体检
便携式甲烷检测仪:提升工作安全与效率
在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式
常规五参数水质检测仪河道水质在线监测方案
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
