安泰维修-红外测温仪测量不准确怎么办
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2022-11-16 15:03 次阅读
红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。
首先,测温距离太远
根据原理,外置测温仪可以分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,测量温度时,被测目标区域应充满测温仪的视场。建议被测目标的尺寸应超过视场的50%。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量将进入测温仪的光声支路,干扰温度测量读数,产生误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,则测温仪不会受到测量区域外背景的影响
可测量目标的有效直径在不同的距离上是不同的,所以在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪的距离系数k定义为被测目标的距离l与被测目标直径d的比值,即k=l/d。
红外测温仪测量不准确的原因有哪些?
第二,选择被测物质发射率
1.红外测温仪一般用黑体刻度(发射率=1.00),但实际上物质的发射率小于1.00.因此,当需要测量目标的真实温度时,必须设置发射率值。材料发射率可以从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中找到。
2.红外测温仪不能通过玻璃测量温度。玻璃有特殊的反射和透射特性,所以不允许红外测温。但是温度可以通过红外窗口测量。红外测温仪不要用于测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)的温度。).
第三,强光背景下目标的测量
如果被测目标有明亮的背景光(尤其是太阳光或强光照射),会影响测量的精度,因此可以用物体遮挡直射目标的强光,以消除背景光的干扰。
第四、其他原因
1.只测量表面温度,红外测温仪无法测量内部温度。环境温度。如果测温仪突然暴露在20或更高的环境温差下,仪器可以在20分钟内调整到新的环境温度。
2.蒸汽、灰尘、烟雾等。它会阻塞仪器的光学系统并影响温度测量。为避免损坏红外测温仪,请用压缩空气清除大颗粒和灰尘,然后用布擦拭。用一块干净、略湿的布轻轻擦拭体温计本体。如有必要,可以用水和少量温和的肥皂浸泡布料。另外,使用完毕后,请尽快将红外体温计放在镜头盖上,放入携带箱中保存。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的红外测温仪测量不准确的原因有哪些?。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 红外测温仪
    红外线测温仪如何校准
    红外线测温仪通过检测物体表面发射的红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪
    的头像 发表于 01-03 15:29 443次阅读
    红外线测温仪常见故障及解决办法
    问题,如未密封好或在焊接时产生小洞。 解决办法 :更换红外线测温仪外壳,确保密封性良好。 二、输出误差大 故障现象 :红外线测温仪测量结果与
    的头像 发表于 01-03 15:28 487次阅读
    红外线测温仪使用注意事项
    红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。使用红外线测温仪时,需要注意以下几个方面以确保
    的头像 发表于 01-03 15:25 254次阅读
    红外线测温仪测温原理
    在工业生产、科学研究和日常生活中,温度测量是一项基本而重要的工作。传统的接触式温度测量方法存在诸多局限性,如测量速度慢、可能损坏被测物体、无法测量运动物体的温度等。
    的头像 发表于 01-03 15:22 269次阅读
    如何选择红外线测温仪
    红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适
    的头像 发表于 01-03 15:20 258次阅读
    红外线测温仪与传统测温仪比较
    在工业、医疗和日常生活中,温度测量是不可或缺的一环。随着技术的发展,测温技术也在不断进步。传统测温仪红外线测温仪是两种常见的温度
    的头像 发表于 01-03 15:18 249次阅读
    红外线测温仪适用范围
    红外线测温仪是一种非接触式的测温工具,因其非接触、快速、准确、方便等优点,在各个领域都有广泛应用。以下列举红外线
    的头像 发表于 01-03 15:16 217次阅读
    红外线测温仪精度怎么样
    在现代工业和科学研究中,温度测量是一项基础而重要的工作。传统的接触式测温方法虽然准确,但在某些场合下存在局限性,如无法测量运动物体或高温物体的温度。
    的头像 发表于 01-03 15:12 238次阅读
    红外线测温仪使用方法
    在工业、医疗、科研等领域,准确测量温度是至关重要的。红外线测温仪因其非接触、快速、安全的特点,被广泛应用于各种场合。 红外线
    的头像 发表于 01-03 15:07 230次阅读
    高温红外测温仪原理及选型
      随着技术不断发展,红外测温仪功能和用途越来越多,加上仪器本身测量范围广、精度高、响应时间短、操作简便等特点,已广泛应用于工业生产、电力检测、建筑暖通以及消防等各大领域。其中,高温红外
    的头像 发表于 12-09 12:25 377次阅读
    高温<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>原理及选型
    3分钟搞懂红外测温仪测温原理及选型!
    发出的红外(IR)辐射,并使用此信息计算其温度。它们精度高,可以在很宽的温度范围内直接测量各种材料的温度。红外测温仪用于许多行业,在这些行业中,准确
    的头像 发表于 11-06 08:03 844次阅读
    3分钟搞懂<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b><b class='flag-5'>测温</b>原理及选型!
    选择适合的红外测温仪,需要考虑哪些因素?
    市面上有多种型号和类型的红外测温仪,专门设计用于测量特定材料或特定温度范围,以在某些应用中提供最佳性能。这些红外测温仪的类型包括单色
    的头像 发表于 10-25 08:07 425次阅读
    选择适合的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>,需要考虑哪些因素?
    IMPAC红外测温仪为何广受客户青睐?
    在工业、科研测温领域,精准度和可靠性至关重要。作为一款领先的进口红外测温仪,IMPAC红外测温仪无疑是您生产过程中的优秀助手。无论是手持便携
    的头像 发表于 08-30 12:50 263次阅读
    IMPAC<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>为何广受客户青睐?
    红外测温仪在玻璃生产制造工程中的具体应用和优势
    红外测温仪在玻璃生产制造过程中扮演着至关重要的角色。玻璃生产过程涉及高温环境和复杂的温度变化,准确测量和控制温度对于确保产品质量和生产效率至关重要。以下是
    的头像 发表于 08-09 15:56 548次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>在玻璃生产制造工程中的具体应用和优势
    带Arduino的红外测温仪设计
    红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的表面
    的头像 发表于 07-03 17:14 679次阅读
    带Arduino的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>设计
