N/P结构的MOS管选型有何不同?——从开关性能、封装形式两方面考虑
半导体行业相关 来源:半导体行业相关 作者:半导体行业相关 2022-11-16 15:12 次阅读
金誉半导体在接到客户咨询关于MOS管的时候,总会被问到一个问题:怎么选择合适的MOS管?关于这一个问题,金誉半导体昨天针对这个问题,在电压、电流方面已经做出了部分解释,今天我们来看其他方面的影响。
确定N、P沟道的选择
选型之前我们要清楚MOS管的原理:MOS管有两种结构形式,即N沟道型和P沟道型,结构不一样,使用的电压极性也会不一样,因此,在确定选择哪种产品前,首先需要确定采用N沟道还是P沟道MOS管。
MOS管的两种结构:N沟道型和P沟道型
由于制造工艺的原因,P沟的MOS管通常比N沟的MOS管具有更大的导通电阻,这意味着导通功耗会更大。这是选择时需要注意的地方。一般而言,如果是低边开关应用,使用N沟MOS管是首选,驱动方便,选择灵活。如果是高边开关应用,P沟MOS管驱动相对简单,但导通电阻相对较大,价格相对较高。N沟MOS管驱动比较复杂,一般需要额外的电源或者自动驱动。
确定热要求
散热要求方面设计人员必须考虑两种不同的情况:最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS管的资料表上还有一些需要注意的测量数据,比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。
器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积,即结温=最大环境温度(热阻×功率耗散)。根据这个方程可解出系统的最大功率耗散=I2×RDS(ON)。
由于设计人员已确定将要通过器件的最大电流,因此可以计算出不同温度下的RDS(ON)。值得注意的是,在处理简单热模型时,设计人员还必须考虑半导体结/器件外壳及外壳/环境的热容量;即要求印刷电路板和封装不会立即升温。
确定开关性能
选择MOS管的最后一步是确定其开关性能。影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。因为在每次开关时都要对这些电容充电,会在器件中产生开关损耗;MOS管的开关速度也因此被降低,器件效率随之下降;其中,栅极电荷(Qgd)对开关性能的影响最大。
为计算开关过程中器件的总损耗,设计人员必须计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff),进而推导出MOS管开关总功率:Psw=(EonEoff)×开关频率。
封装因素考量
不同的封装尺寸MOS管具有不同的热阻和耗散功率,需要考虑系统的散热条件和环境温度(如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素),基本原则就是在保证功率MOS管的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOS管。
小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,工程师在选择MOS管时,一定要依据电路设计需求及MOS管工作场所来选取合适的MOS管,从而获得最佳的产品设计体验。当然,在考虑性能的同时,成本也是选择的因素之一,只有高性价比的产品,才能让工程师设计的产品在品质与收益中达到平衡。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • N沟道
  • p沟道
    贴片机成本分析两方面问题
      成本分析考虑两方面的问题:第一,企业本身的资金能力,企业准备在设备方面投入多大的资金;第二,企业如何考虑投资回报率,设备的折旧时间、资金收回时间以及利润空间。  资金条件往往对设备
    发表于 09-05 16:31
    低压mos的正确选型
    一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。第四步:决定开关性能选择MOS的最后一步是决定
    发表于 10-19 10:10
    分析MOS封装形式
    。  MOS封装形式  封装技术也直接影响到芯片的性能和品质,对同样的芯片以不同
    发表于 11-14 14:51
    MOS选型型号及重视六大要点-KIA MOS
    mos选型mos选型第一步:选用N沟道还是P沟道低压侧开关
    发表于 01-11 16:25
    请问如何优化MOS栅极驱动电路的设计?
    MOS的驱动对其工作效果起着决定性的作用。在设计时既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛
    发表于 02-14 09:44
    如何准确挑选到合适的MOS封装,看完这个你就了然于胸
    更需要了解它的特性和各种指标。在MOS选型技巧中,结构形式N型还是
    发表于 04-03 11:28
    N沟道型和P沟道型的MOS选型何不同?
    的选择选型之前我们要清楚MOS的原理:MOS管有结构形式,即
    发表于 02-17 14:12
    诺基亚贝尔两方面发力实现5G“破局”
    在日前召开的2021 MWC上海展上,诺基亚贝尔移动网络事业部负责人薛瑞在接受C114采访时表示,诺基亚贝尔在整个5G方面做足准备,可持续发展和使能行业数字化转型两方面重点发力,实现5G“破局
    的头像 发表于 02-25 11:54 2012次阅读
    不同封装形式MOS适配的电压和电流
    MOS封装技术也直接影响到芯片的性能和品质,对同样的芯片以不同形式封装,也能提高芯片的
    发表于 12-24 11:38 6141次阅读
    MOS怎么选?——电压、电流两方面考虑
    MOS是电子制造的基本元件,在电路应用中必不可少,面对不同封装、不同特性的MOS时,选择到一款正确的
    的头像 发表于 11-15 17:36 5003次阅读
    mosp沟道n沟道的区别
    mosp沟道n沟道的区别 MOS是一种主流的场效应晶体
    的头像 发表于 08-25 15:11 1.6w次阅读
    n沟道mosp沟道mos详解
    场效应晶体(Field Effect Transistor,FET)是一种利用电场效应来控制电流的半导体器件。根据导电沟道的类型,场效应晶体可以分为n沟道和p沟道
    的头像 发表于 12-28 15:28 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>n</b>沟道<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>p</b>沟道<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>详解
    mos选型主要考虑哪些因素
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)是一种广泛应用于电子电路中的功率开关器件。选型时需要考虑多种因素,以确保MOSFET的性能满足特
    的头像 发表于 07-11 15:16 1249次阅读
    MOS封装形式及选择
    MOS封装形式及选择的介绍: 一、MOS封装
    的头像 发表于 11-05 14:45 1871次阅读
    MOS选型的问题
    MOS选型考虑沟道类型(NMOS或PMOS)、电压、电流、热要求、开关性能
    的头像 发表于 02-17 10:50 177次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>的问题
