任务关键型电源启动每次都需要完美的性能
星星科技指导员 来源:militaryembedded 作者:DAVID BERRY 2022-11-16 15:13 次阅读
电子系统中电源的目的是为负载提供稳定的电压和/或电流。关注电力系统在响应快速变化的负载和负载所需的快速变化电压方面的性能。电源系统的输入电压和启动时间考虑得更少,因为通常假设系统的电源始终存在。
但是,有些系统不存在电源,系统必须在施加输入电源后的毫秒 (ms) 内处于活动状态。这些系统通常需要与电源隔离,以保持接地隔离或满足军事规范,例如MIL-STD-704,它定义了军用飞机与其设备之间的标准化电源接口。
例如,在许多导弹发射系统中,目标信息直到发射前片刻才被编程到导弹中。在加载目标信息之前,导弹内需要有几个系统处于活动状态;动力系统只是这些系统中的一个,它需要成为第一个处于活动状态的系统来驱动所有其他系统。因此,电力系统每次都必须正确处理。
设计任务关键型电源系统
在设计隔离式电源系统时,有几个关键需要考虑的领域,这些系统必须在施加输入电压后10 ms内启动。输入dv/dt不应超过功率元件的额定值,输入电容不会导致源元件超过其额定值,并且输出电容值的选择应使系统不会进入电流限制或表现出不稳定。
许多 DC/DC 转换器的输入部分包括一个 LC 滤波器。如果该LC滤波器受到阶跃电压(即向电源系统施加直流电)的冲击,LC滤波器可能会振铃到可能损坏功率组件内部电路的电压电平。最大输入 dv/dt 的常见规格为 10 伏/微秒。闭合过快的机械开关或场效应晶体管 (FET) 很容易超过 10 伏/微秒的上升时间。具有电流限制的输入滤波器可将 DC/DC 转换器的输入保持在输入 dv/dt 规格范围内。
图1显示了电源系统框图,图2显示了典型输入滤波器的内部结构框图。稳压DC/DC转换器的输入通常需要一个输入电容,因为它需要看到低源阻抗并确保转换器在线路和负载变化时的稳定性。该电容器需要缓慢充电,以免超过最大dv/dt,但速度足够快,以帮助实现电源系统不到10 ms的启动时间。从施加系统输入电压开始,图1中的Q1关闭。在欠压导通电平下,图1中的电荷泵/控制模块将开始增强Q1并提高滤波器的输出电压。该输出电压上升被控制为不超过转换器的输入dv/dt,并控制从电源汲取的电流。
图1:电源系统框图
图2:典型输入滤波器的内部工作原理。
电容:快速启动电源的重要因素
为了帮助实现小于10 ms的启动时间,滤波器必须尽可能快地为其输出C充电。在设计快速导通时间时,最好选择该输出电容的最小值。最好在滤波器输出端使用非稳压隔离器,因为这些隔离器几乎不需要输入电容,它们不进行调节,因此不会影响控制环路。一个好的输入滤波器还将包括EMI和瞬态保护,以满足MIL-STD-461标准的EMI和MIL-STD-704和MIL-STD-1275的输入瞬变标准。
如果在滤波器的输出端使用隔离器,并且控制滤波器输出上升时间,则隔离器的输出将被控制。隔离器的输出通过转换器的电压比镜像输入。这将使图1所示的下游稳压器保持在输入dv/dd规格范围内。调节级确实需要输入电容来满足源阻抗要求和稳定性,因此在确定滤波器看到的电容时需要考虑这一点。隔离器将其输出电容反射到其输入端,输入滤波器将看到这一点。
电容反射是隔离器的输出/输入电压比的平方乘以隔离器的输出电容。如果输出/输入电压比为1/2,隔离器的输出电容为47μF,则滤波器的反射电容为1/2的平方,乘以47μF或11.75μF。隔离器的性能在此应用中至关重要。隔离器需要具有非常小的电感作为其动力传动系的一部分。低电感值使电流能够快速从输入流向输出,同时保持固定的输入与输出电压比。一些隔离器的动力传动系内部电感在nH范围内。
输入滤波器还可以防止电源超过其最大额定电流。例如,在热插拔、机械开关或FET开关闭合等高dv/dt事件期间,滤波器将屏蔽任何电容,使其看不到这种高dv/dt。由于电源功能、连接器和通往电源的走线,电源系统电源始终具有最大额定电流。如果这些组件看到更高的电流水平,它们可能会失效或变弱并变成潜在故障。在启动时间小于10 ms的电力系统中,电源的输入电压必须快速上升,因为该时序是10 ms启动的一部分。快速启动到电容将导致高浪涌电流。过滤器有助于减少这种浪涌。许多滤波器的浪涌额定值以每输出μF的安培为单位。如果额定值为 0.007A/μF,而滤波器输出端有 47μF,则浪涌电流为 0.007A*47μF 或 0.329A。
在许多应用中,电源将具有自己的输出电容和负载电容。该电容由转换器的输出电压充电。当设计启动时间小于10 ms时,输出电容两端的输出电压上升不得导致转换器超过其最大电流,从而导致关断或由于电流限制而导致输出电压骤降。如果转换器关闭并重新启动,则启动时间会延长。如果转换器进入电流限制,则输出电压下降,导致上升时间延长和启动周期延长。
考虑到这一点,最好使用尽可能小的输出电容进行设计。对输出电容充电的输出电流由下式确定:I = C* dv/dt,其中I是转换器输出电流,C是输出电容,dv/dt是转换器输出电压上升时间。如果负载在上升期间处于活动状态,则需要将其添加到转换器提供的电流中。在任何一种情况下,电流都不应超过最大电流。如果电流确实超过最大值,则可以添加另一个并联转换器以提高该输出的额定电流。
转换器的输出电容有助于保持转换器输出纹波较低,并有助于转换器在工作期间保持稳定。使用具有高开关频率的转换器将有助于保持较低的输出电容。高开关频率将允许设计使用低电感和电容值,以保持负载的输出纹波低至30 mV。典型开关频率范围为 500 KHz 至 1 MHz。
如图1所示,在设计启动时间小于10 ms的电源系统时,必须有几个组件处于活动状态,并保持在每个组件的功率、电压和电流额定值内。当施加系统输入电压时,滤波器控制器必须唤醒并开始控制滤波器的输出电压,使源电流低于其最大值,并将下游转换器保持在最大输入dv/dt以内。当下游转换器达到其欠压导通电平时,其内部控制器必须唤醒并有效控制其输出电压,为输出电容充电,在许多情况下还要满足负载电流需求。
这些唤醒时间是级联的;生成的唤醒时间必须小于 10 ms。图3显示了配置为启动时间小于10 ms的电源系统的性能。该系统配置了一个隔离器和两个非隔离稳压器。隔离器使系统能够在输入和输出之间具有单独的接地。稳压器启动负载为 25 瓦和 33 瓦,而施加输入电压的启动时间测量约为 4 ms。该系统具有很强的可扩展性,只需并行添加功率组件或使用具有更高功率水平的组件即可。并行添加组件还可以实现冗余操作。
图3:电源系统配置为启动时间小于 10 ms。
当使用正确的组件时,设计启动时间小于10 ms的隔离电源系统是可以实现的,并且是可靠的。高效率和小尺寸使其非常适合许多军事应用。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 滤波器
    每次Vivado编译的结果一样吗
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
    的头像 发表于 11-11 11:23 437次阅读
    <b class='flag-5'>每次</b>Vivado编译的结果<b class='flag-5'>都</b>一样吗
    请问TPA3112的输出波形在无滤波状态下是PWM波形式,怎样才能出来完美的正弦波呢?
    请问TPA3112的输出波形在无滤波状态下是PWM波形式,那我加上LC滤波后,怎样才能出来完美的正弦波呢(输入是正弦波,10k),现在测得输出波形中有310k左右的载波,800多mVPP
    发表于 11-04 07:12
    负载电容对电源转换器启动过程的影响
    理想的电源转换器需要无论负载如何变化保持输出电压稳定。在实际应用中,负载瞬态期间选择不合适的输出电容会导致过高的纹波电压和浪涌电流,从而影响电源转换器的
    的头像 发表于 10-28 11:08 280次阅读
    负载电容对<b class='flag-5'>电源</b>转换器<b class='flag-5'>启动</b>过程的影响
    如何判断UPS电源是否需要更换
    因为各种原因需要更换。 电池老化 : UPS电源的电池通常有3-5年的使用寿命。如果电池已经使用了这个时间,或者电池性能开始下降,如无法在断电时提供足够的后备时间,那么可能需要更换电池
    的头像 发表于 10-28 10:47 294次阅读
    便携式启动电源:科技与便利的完美结合
    便携式启动电源集充电、储能和紧急启动功能,采用高效锂电池,智能安全系统,多功能输出接口,其小巧便携、多功能性和高效输出等特点,使其广泛应用于汽车、工程机械、船舶、航空航天等领域。
    的头像 发表于 08-19 15:39 419次阅读
    请问TC397 QSPI Short Data mode是否每次需要写BACON?
    使用TC397的Short Data mode,按照手册内容每次传输需要先写一次BACONEntry 但在实际测试中,BACON.DL设置为7(8bits),BACON.BYTE = 0
    发表于 07-23 07:24
    更深入地了解汽车与航空电子等安全关键应用的IP核考量因素
    中国已经连续十多年成为全球第一大汽车生产国和消费市场,同时越来越多的制造商正在考虑进入无人机和飞行汽车等低空设备,而所有的这些产品需要先进芯片的支撑,同时这些芯片又都是安全关键芯片
    的头像 发表于 07-09 16:22 317次阅读
    更深入地了解汽车与航空电子等安全<b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>型</b>应用的IP核考量因素
    智能软启动启动不了是什么原因
    。 一、电源问题 电源电压不稳定 智能软启动柜的正常工作需要稳定的电源电压。如果电源电压波动较大
    的头像 发表于 06-18 14:33 1298次阅读
    罗德与施瓦茨测试解决方案助力向宽带关键任务通信成功迁移
    TETRA 或 P25 传统窄带技术已无法满足当今应急响应人员的连接需求。随着任务关键网络需求的增长,宽带连接是解决之道。
    的头像 发表于 05-15 16:38 428次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程CPU密集任务TaskPool】
    CPU密集任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像
    的头像 发表于 04-01 22:25 858次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程CPU密集<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>任务</b>TaskPool】
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程I/O密集任务开发】
    使用异步并发可以解决单次I/O任务阻塞的问题,但是如果遇到I/O密集任务,同样会阻塞线程中其它任务的执行,这时需要使用多线程并发能力来进行
    的头像 发表于 04-01 16:32 537次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程I/O密集<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>任务</b>开发】
    鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程I/O密集任务开发
    发表于 03-21 14:57
    HarmonyOS CPU与I/O密集任务开发指导
    一、CPU密集任务开发指导 CPU密集任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务
    的头像 发表于 02-18 10:17 983次阅读
    HarmonyOS CPU与I/O密集<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>任务</b>开发指导
    启动电路的工作原理 自启动电路需要输入吗
    的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感器、开关、按钮等来检测设备的状
    的头像 发表于 02-06 11:38 2295次阅读
    开关电源启动性能检测之启动时间测试方法
    开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关
    的头像 发表于 01-22 16:25 1459次阅读
