如果您有一个激光测距仪可以用来测量距离,您会用它来做什么呢?
福禄克激光测距仪,7大型号,量程从40米到100米都有可选的型号,多种场景均可应用。
福禄克向用户征集了一些工作中常见的使用场景,得到了很多反馈。我们收集了其中最好的101种应用和大家分享。
第四期我们就要给大家分享关于测距仪在通讯、能源、汽车等行业的妙用。
IT
IT安装技术人员测量无线网络元件之间的范围和距离。
电信塔
估计电信塔的拉索长度。1
设置电信塔接地;进行接地电阻3极电位降测量和土壤电阻率测试时,测量距地面的距离。1
确定与电信塔上的微波发射器的安全距离。1
选址测量电信塔基站时,测量电线杆上设备的高度。1
测量通信塔上的线路和支架的高度以进行维护。1
太阳能
测量屋顶宽度和最高处的高度1,计算屋顶坡度以估算太阳能电池板的输出
确定屋顶面积1以估计太阳能电池板的尺寸。
记录地面安装PV (光伏)阵列的遮光分析1位置。
汽车
校准车载距离、停车和报警系统。
设置停车距离路线,以进行培训/演示和制动测试。
检查车辆超大货物的间隙。
测量距离,以选择相机镜头,进行对焦和变焦设置。
确定摄像机和照相机电缆补偿计算的长度。
测量视频投影仪和屏幕的高度,以计算流明和每英寸像素/投影质量。
评估房间或新系统设计时,计算视角和基于音频的预测覆盖范围图。
测量照明灯管的高度,以将剧场灯光桁架提升到舞台或座位上方的特定高度。
生物医学
维护X射线设备时,验证射线源到图像的距离。
安装系统时,验证是否满足离散医疗设备的距离要求。
其他
检查与物体的距离,以设置热像仪范围,以及确定红外测温仪的距离系数比准确度。
确定监控摄像头和目标之间的距离,以获得所需的覆盖范围。
测量从目标到安装在校准望远镜上的光学千分尺的距离,以确定校准实验室的设置。
连续测量自动移动设备,以验证正确位置。
1 户外进行激光测量时可能会受到阳光直射的影响。
审核编辑 :李倩
激光测距仪
2文章
94浏览量
15308 -
福禄克
6文章
292浏览量
65375
原文标题:【实用干货】激光测距仪的101种应用第四期
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
位移传感器与激光测距仪对比
华盛昌激光测距仪助力家居设计
基于XIAO的迷你激光数显测距仪设计
![基于XIAO的迷你<b class='flag-5'>激光</b>数显<b class='flag-5'>测距仪</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/DD/wKgaomcXTteAFNprAAANn4541v4537.jpg)
京朗仕特新一代的测量神奇——防爆激光测距仪YHJ-350J(A)
![京朗仕特新一代的测量神奇——防爆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>YHJ-350J(A)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/F7/wKgaomcE0B2AZlDpAAE9APWI51Y725.png)
不用卷尺了!快来看看LST5000多功能激光测距仪
![不用卷尺了!快来看看LST5000多功能<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/01/wKgaomb09mGAJ_MuAAF9QbNBaTM521.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/80/wKgZombahEeAQnZLABSpTe01z3U761.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/38/wKgaombNQsOABgpuAAD8XWuD0zk340.jpg)
激光测距仪如何改成速度计
YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于激光测距仪
![YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/97/wKgZomZUU2yAelG7AABIIMbSz7U849.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/AE/wKgZomaeDlyARDgbAACFwt7KID8880.png)
YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
![YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C8/wKgZomXYa3WASc1jAABSxSQvWfc302.png)
