NLM6xx 有实时接收和超时休眠两种工作模式,修改寄存器WKMOD 为0 表示工作于实时接收模式,为1 表示工作于超时休眠模式。
实时接收模式: NLM 设备的LoRA-A 接口一直处于接收状态,可接收任意前导码长度的LoRA 数据。
超时休眠模式: 当无操作超过预定的时长后,设备进入空闲状态节省电能,若长时间无数据交互时
进一步的进入停机状态。停机状态具有最低的电流消耗。在省电模式下,LoRA-A 和LoRA-B 会不断的监听有无LoRA 唤醒信号,若有则会自动退出省电模式进入实时接收模式进行数据接收。
工作于超时休眠模式的设备有三种状态机(待机、空闲、停机)。
待机状态: NLM6xx 加电启动后的默认状态,在此状态下,NLM6xx 连续的侦听LoRA-A 和LoRA-B 是否接收到了有效的前导码①信号(时间间隔约 10mS),当接收到时切换至接收模式直到数据接收完毕。
空闲状态: 处于待机状态的设备运行时长超过TIM_IDLE 规定的时长后自动进入空闲状态。空闲状态具有较低的电流消耗。在此状态下,NLM 设备的UART 正常工作,LoRA 处于休眠侦听状态,每间隔TIM_WUT 规定的时长进行一次前导码侦听。当接收到UART 数据或者LoRA 前导码、或者预设的超时采发时间间隔到达时退出空闲状态进入待机状态。
停机状态: 处于空闲状态的设备运行时长超过TIM_STOP 规定的时长后自动进入停机状态。停机状态具有最低的电流消耗。在此状态下,NLM 设备的UART 处于省电状态,LoRA 处于休眠侦听状态,每间隔TIM_WUT 规定的时长进行一次前导码侦听。当接收到UART 数据或者LoRA 前导码、或者预设的超时采发时间间隔到达时退出停机状态进入待机状态。需要注意的是:处于停机状态的设备所接收到的第一包UART 数据会不完整,此不完整的数据包会被直接丢弃(不作任何处理)。
当处于空闲或者停机状态的设备被数字接口的数据接收事件唤醒后,对接收到的数据进行处理(转发、存储、执行指令等),处理完毕后会立即再次进入空闲状态。若接收到的数据是针对设备本身的指令,则会执行指令并自动切换到待机状态并设置待机状态累计时长为0(即:等待TIM_IDLE 时长后才会再次进入空闲状态)。
自动超时采发
NLM6xx 大部分时间处于低功耗的休眠状态,当预定的时间到达时会自动启动,采集传感器数据、存储、LoRA 发送。 预定的启动时间长度默认为 1 小时。
休眠与无线唤醒
除了可以自动定时启动外,NLM6xx 还支持无线唤醒功能,使用任意的与其LoRA 参数相同的无线设备发送包含有一定时长前导码的数据包即可将处于休眠状态下的NLM6xx 唤醒,被唤醒的NLM6xx 可进一步接收其它指令,完成一些特定的工作。(比如:强制采发一次、读取参数、修改参数等)。
利用此特性,使用我公司无线手持读数仪,可以在数公里内读取 NLM6xx 的实时传感器数据。
审核编辑:汤梓红
无线
31文章
5340浏览量
171945 -
工作模式
13浏览量
6396
无源继电器如何工作的
多通道无线采发仪,实现全自动采集和无线发送功能 可靠的数据存储和远程发送 助您搭建完美的监测系统!
![多通道<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>采</b><b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>仪</b>,实现全自动采集和<b class='flag-5'>无线</b>发送功能 可靠的数据存储和远程发送 助您搭建完美的监测系统!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/B8/wKgaomY9eMiANYz9AASZsIvK7Rw485.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/CE/wKgaomYprBSAclOXAAkomNa0_Yg386.png)
无线采发仪,轻松实现数据接力:NLM5xx可作为无线中继器,连接不同设备,实现数据转发、汇总等功能
【转】无源无线测温技术
无源无线测温技术
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgaomTcLySARbhhAANZZa4TklI595.png)
